[7020] scart - > component kabel soms lichte verkleuring
Gemini 4.2 image, professionele scart -> component kabel.
Bij de kleur rood/roze is er een vaag waarneembare rode verkleuring. De verkleuring is horizontaal over de volle breedte waarneembaar. Het is overigens een smalle rode balk.
Iemand een idee waar dit weg komt?
Origineel bericht van: theparasol
Ik heb het zelfde probleem op mijn DB7020 met de (PLi® Iolite "2008 Edition" Images Suite 20071230 Rev.4014)
het is maar af en toe maar wel lastig, morgen zal ik het eens gaan testen op een DB500 of een ander aparaat.
Grts
Staat de verkleuring altijd op dezelfde plaats of loopt het heel langzaam in verticale richting?
Wanneer dat het geval is is het waarschijnlijk een voeding probleem in de DB.
officieel kan een dreambox alleen rgb, geen component.
Component gebruikt de rgb pinnen van de scart, maar de voorgeschreven (uitgangs-)impedantie verschilt met die van rgb, dus krijg je een mismatch.
Afhankelijk van je TV gaat dit goed, of niet goed.
Origineel bericht van: Bert42
Altijd zelfde plek horizontaal, en alleen als beeld een bepaalde kleurcombinatie in het midden heeft met relatief groot oppervlakte.
Origineel bericht van: pieterg
Valt die uitgangsimpedantie nog wat in de goede richting bij te trekken met een simpel electronica schakelingetje?
voor een aantal boxen is er een hardware mod bekend (aantal condensatoren vervangen).
Even zoeken op het dream forum denk ik, of misschien IHAD.
Alles getest hier.
De DB7020 heeft (soms) die problemen.
Bij de 2x DB500 werkt het perfect.
Bij de Tofield DVB-T tuner en een Philips DVD-Recorder ook geen problemen.
Raar, ik heb nu de DB7020 weer opnieuw aangesloten (scart -> 5 x tulp) en tot nu toe zie ik de balk niet meer.
Grts
  • 1 maand later...
Hi,
Heb net men nieuwe Dreambox 7020 aangesloten op mijn lcd via scart -> component en heb net hetzelfde probleem. Bij mijn oude 7000 heb ik dit kunnen oplossen door 3 condensators bij te solderen. Maar daar mijn 7020 nieuw is zou ik eerst graag bevestigd hebben dat deze fix ook gaat werken bij de 7020, want het probleem is niet identiek. Bij de 7000 heb je een duidelijke roze balk boven en onderaan en bij de 7020 komt er een balk maar alleen bij bepaalde kleurcombinaties.
Iemand die het al getest heeft of meer weet hierover?
Thx,
Kopernikus
Dreambox's 8000PVR Open PLi, 7020Si & 600PVR - CCcam 2.1.4
@All
Het gemakkelijkste bij mij om te testen als het probleem zicht voordoet is naar instellingen en dan naar taal wijzigen en als ik dan op rechts/links toets druk verschijnt de balk, blijkbaar kom ik dan op de kleurcombinatie die dit probleem heeft.
Heeft iemand soms een plannetje waar de 3 extra condensators moeten geplaatst worden bij de 7020, of zou dit identiek zijn aan de 7000 ?
Greetz,
Kopernikus
@All
Ik heb een diagram gevonden voor de hardware fix voor de 7020 waarbij ook 3 transistors moeten bijgesoldeert worden, ik heb dit gedaan en kan bevestigen dat nu alles perfect werkt.
Greetz,
Kopernikus
