[all] geen updates meer (CDS) en geen internet meer sinds ISP wissel
Paardengek dat klopt van 2005 Verder ben ik gaan knutselen op 2Feb jl toen ik erachter kwam dat ik geen update had gehad het beeld was bevroren{stond vast} heb ik eerst tot 3x een heractivatie aangevraagt daar ik in 30 November overgestapt ben van xs4all naar versatel heb ik de ip ook veranderd, maar daar kwam niks uit,pas gisterenmiddag heb ik hem weer teruggezet naar de fabrieksinstelling en toen ik totaal niks meer downloaden terwijl dcc alles groen aangeeft.
Nou heb ik vanmiddag bij de sat handel mijn kaartje weer laten updaten ook zelfs nu krijg ik geen beeld of download toegang
Ik boot via Pli rev 1302 bij de setup tool pli kan ik niks downloaden.
Bij comminicatie instelling heb ik als volgt
IP 192.168.1.6 DHCP aangevinkt
Netm 255.255.255.0
Type lan
Name Serv 192.168.1.1
Gateway 192.168.1.1
Netwek aangevinkt en de poort op 80
Als ik software update geeft krijg ik de volgende melding - Can`t resolve hostname
gr. Hilda
  • Reacties 53
vul eens 62.58.50.5 in bij nameserver op je box.
dat je geen beeld hebt met je kaart heeft niets te maken met je internet provider. dat moet je toch echt in je emu zoeken
merDe
deze ruimte is te huur
en hoe moet ik die dan downene als ik geen internet op de box hebt?
Gast SpiekerJozef
je hebt een switch..
wat voor merk en type modem heb je dan? (mocht er geen router tussen de switch en het modem zitten)
kan het niet zo zijn dat je je versatel ip-adres rechtstreeks in je pc krijgt in de nieuwe situatie? Want dan moet je er ff een routertje tussen zetten of een tweede netwerkkaart in je pc en ICS aanzetten en kabel trekken van pc naar dreambox.
Indien je wel een "multi-modem" hebt, staat het modem misschien op bridge i.p.v. router. Want krijgt er maar één app. een ip-adres. (je pc in dit geval)
Origineel bericht van: zw4218767
Mocht je inmiddels internet op de box hebben zul je met de PLi rev 1302 ook niks kunnen downloaden, die image is al een paar jaar oud en wordt niet meer ondersteund vanaf onze downloadservers.
Member of the PLi team
Hilda,
Wanneer je moet flashen, gebruik dan een nieuwe image; dezen worden ondersteund, de oudere images meestal niet meer.
Haal hier de nieuwste pli image vandaan: http://www.pli-images.org/downloads.php?cat_id=8
Flash de dreambox geheel opnieuw met dreamup en nulmodemkabel. Eesrt een erase image en daarna de nieuwste PLi.
Na opstarten dreambox kun je normaal gesproken ( wanneer de router IP adressen uitdeeld; DHCP op router actief ) via de blauwe knop / software beheer een softcam downloaden ( neem CCcam ).
Kaartje met de chip naar beneden erin en kijken maar.
Ik denk nu dat ik de image verknoeit hebt, de box blijft bij het booten vast lopen, duurde heeeel erg lang toen heb ik er de stroom afgedaan en opnieuw opgestart. niks meer dus.
wie woont er in de buurt van Zwolle die mij kan helpen om het er opnieuw op te krijgen?
definieer vastlopen eens?
zolang je er geen zenderlijst in hebt of op een kanaal afgestemd hebt, zoals na flashen, hou jeje bootlogo in beeld
dus daarna op de 'dream' knop drukken en je zit normaal in je setup
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
In principe kun je zelf je dreambox wel flashen.
Dreamup gebruiken ( zie http://www.dream-multimedia-tv.de/ ) en een nulmodemkabel. Je pc moet beschikken over een goede compoort ( seriele rs 232 ).
Zet de dreambox geheel uit ( stekker eruit )
Verbind de nulmodemkabel met de dreambox en de pc.
Start programma dreamup op ( vink netwerkondersteuning uit )en druk op connect.
Zet de dreambox aan ( stekker erin ).
Je ziet dat dreamup connect. ( balkje loopt vol )
Haal intussen een erase image op ( www.dreamboxworld.com ) en pak deze uit.
Druk op flash in dreamup en selecteer de erase image.
Nu gaat dreamup flashen, duurt ca 10 tot 14 minuten.
Intussen haal je van de link ,die ik je gegeven heb, de nieuwste Pli Iolite ( dm 7000 ) op.
Als dat klaar is, druk dan weer op flash en kies Pli Iolite.img
Nu wordt de dreambox geheel voorzien van Pli image. ( duurt ca 14 minuten ). Als dat klaar is, dan haal je de nulmodemkabel eraf en start de dreambox weer op.
Na een reeks instellingen, qua tv / sateliet config, kun je via de blauwe knop software beheer de latest menu downloaden. Druk daarna op rood en zoek sofwarebeheer / downloads op. Hier kun je een zenderlijst en een softcam downloaden en installeren.
En dan heb je beeld !!
Paardegek hoe ziet precies een nulmodemkabel eruit is dat zo`n kabel die naar de tel.lijn loopt of is dat het zelde als een crossoverkabel?
Hemertje het beeld blijft op dream multimedia staan een een harde brom over de speakers van de tv.
gr.Hilda
Als Lelystad niet te ver is, zetten we zo een nieuwe image in je 7000. alx
Ik ben allergisch voor pollen en mensen die regels uitvaardigen, maar er zichzelf niet aan houden.
Amstrad650D2Mac>>TF5000PVR>>etc.>>/DB7025+/TF5300KPN,VU+Duo Moteqc2100a-schotel 1mtr-X-Cam/Aston 1.05.
Ook wel genoemd seriele nulmdemkabel RS232. Te koop bij computerspeciaal zaken voor een habbekrats ( een paar euro's ).
Maar je pc moet wel beschikken over een compoort !!
Deze zien er zo uit: ( blauwe aansluiting in dit plaatje )
Nou dat werkt ook niet de balk blijft na 5 min leeg het bleek de zelfde kabel te zijn waarmee ik het had verbonden met mijn pc als ik de foto bekijk en DCC maar het vensterje blijft dream multimedia staan of ik het nou met com1 of com2 doe of wacht ik te kort?
Ik wil je wel van alles leren, qua dreambox.
Maar , kom maar langs bij mij.
Als het niet te ver van jou is. ( vlak bij Heerenveen )
Als je interresse hebt, pm me maar.
Dan flash ik je dreambox en loopt het stabiel.
