Hallo, ik ben nieuw hier maar heb een vraag.
Wij komen er maar niet uit.
Config Topfield 7700HDPVR 88 cm Triac schotel 2 DiseqC switch 4 x 1
3 LNB Afzonder werken ze goed. Astra 1 en 3 samen werken ook goed maar zodra Astra 2 op de Diseq wordt gezet gaat het mis.
Van alles geprobeerd maar niets helpt.
Vorige config was met 2 switches 2 koppen.
Wat wij willen is naar de ene kijken en andere opnemen.
En man is hier 3 middagen bezig geweest hij denkt dat het een ander merk diseq nodig is.
Hebben jullie ervaring?
Ik heb gezocht maar niet mijn situatie gevonden dus ik ga er van uit dat het bij andere wel werkt.
Triumphs
Topfiled 4000 + 7700HDPVR
Als je idd vaak de wat "goedkopere" kwaliteit switches gebruikt , kunnen ze elkaar beinvloeden.
Ik denk dat dat het probleem is.
Goede switches zijn triax of spaun.
Marc
Gelul
Je hebt nodig 2x 4/1 diseqc switch (als je ontvanger dit ondersteunt) + 3x lnb met 2 afzonderlijke uitgangen.
Heb je geen signaal dan is de afstelling van de schotel/lnb's niet goed.
Nou d einstallatuer denkt dat ook (switches dus) en gaat zoeken voor betere. De LNB's heeft hij allemaal afgesteld en alle 3 kunnen ontvangen worden, alleen niet samen.
Op dit moment zijn alleen Astra3 en 1 aangesloten en werken zoals het moet.
Wanneer ook maar 1 uitgang van de Astra2 LNB wordt aangesloten dan valt er 1 uit van de diseqc uit. Op de ontvanger geen signaal op Tuner 2. Alle instellingen van de LNB (menu in de Topfield 7700) geprobeert.
Maar bedant voor de Tip over de diseqc zal hem doorgeven.
Triumphs
Origineel bericht van: wanderer
Gelul
Zozozo. blush
Inderdaad een heldere verklaring.. frown
Met nederige excuses voor het ijdele gebruik van een o zo belangrijk attribuut voor het voortbestaan van het menselijk ras, het ontschoot mij in een onbewaakt ogenblik....
Bijna de neiging het gewraakte woord van toepassing te verklaren
op bovenstaand argument.. shocked
Gelul????
Ik heb dit probleem nu 3x meegemaakt als ik een installatie plaats met meerdere lnb's en 2 tuners of meer( of die 2 tuners nu apart zijn of in 1 tuner zitten maakt niet uit).
De eerste x dat ik dit meemaakte heb ik werkelijk alles geprobeerd.
Lnb's vervangen,switches vervangen, hielp niets.
Toen beter afgeschermde switches gepakt en het probleem was verholpen.
Dit was met een installatie bisatellite met 4x quattro lnb's.
Ook heb ik wel eens gehad met "goedkope"switches dat er op de andere tuner 1 frequentie weg viel, zette je dan de ontanger uit, was het weer goed.
Dus kom me nu niet vertellen dat het gelul is want ik heb het in de praktijk ondervonden
laaaattteeerr
Marc
Oh ja en tegenwoordig plaatsen wij alleen nog maar met Triax of Spaun switchen.
Heb je het probleem niet meer......
Voor een opstelling met alleen single lnb's heb je dit probleem niet.
Ook zeg ik niet dat het nooit goed kan gaan met wat mindere kwaliteit switches.
Marc
