[5620S] bootloader probleem ? krijg geen firmware geflashed
Gast buldog68
hoi
ik heb mijn voeding laten maken en blijft de 5620 op display boot 5600 alleen laten zien .
ik heb net dreamup erase 3x en dan program ,maar start niet meer op .
ik denk dat de bootloader chip kapot is .
ik heb met een cas3 bootloader erin geschreven en weer op display
boot 5600 alleen.
wie kan me helpen en weet waar ik em kan laten maken.
bvd sjaak
omgeving utrecht
wat is er allemaal aan de voeding gebeurd ?
ik had een soortgelijk probleem, de 2 bekende elcootjes vervangen gaf bij mij niet de oplossing.
pas nadat een electronica-techneut er naar gekeken had en wat overige componenten had vervangen, deed ie het weer goed.
welke firmware flash je ? origineel ? nee ? waarom niet ? smile
welke versie dreamup gebruik je ?
merDe
deze ruimte is te huur
sluit je nulmodem kabel op de dreambox aan
en start hyperterminal met de volgende settings:
- Name = Dreambox
- COM port 1 or 2 (your physical COM port on which nullmodem cable is connected)
- Bits per second = 115200
- Data bits = 8
- Parity = None
- Stop bits = 1
- Flow control = Xon / Xoff
Start hyperterminal en zet je dreambox aan
je krijgt als het goed is het volgende te zien:
Automatic Boot: Disabled
1 - Toggle Power-On Tests
2 - Change a Boot Device
3 - Change IP Addresses
4 - Ping test
5 - Change Baud Rate for S1 Boot
7 - Toggle Automatic Boot
D - Display Configuration
S - Save Changes
0 - Exit Menu and Boot Application
kies optie 7 en als het goed is staat er nu Automatic Boot: Enabled
save die settings en je dreambox boot weer
Gast buldog68
hoi
bedankt het is gelukt om em weer te laten booten
boot enebled van gemaakt hielp niet.
verder gezocht en moest aan geven van waar ie moest booten van flash dat was de juiste insteling.
stond disabled alles,daarna opslaan originele soft er in 106
opstarten en daarna andere image erin.
nogmaals bedankt.
en aan de voeding zijn alle elcos veranderd voor de zekerheid.
nou weer genieten van de dreamdoos :-)
als ie weer begint te ouwehoeren, laat hem eens een nacht uit en probeer de volgende dag te booten.
doet ie het niet, fohn de electronica eens warm en probeer het dan nog eens.
doet ie het dan in 1x weer wel, dan is je soldeerkunst niet goed genoeg smile
merDe
  • 2 weken later...
Gast buldog68
hoi
nou hij draait al een poosje en de voeding heb ik niet zelf gedaan maar laten maken door een tv reparateur.
ik heb em een avond uit laten staan en volgende morgen netjes booten.
badankt voor de hulp nogmaals.
nu maar kijken of er een oplossing is voor de dm500 die gestopt zijn met gemini 4.31 frown
  • Moderator
LOL..
