[7020] Geen beeld Canaal Digitaal en BSKY, CCcam en Gemini 4.3
Ik heb de nieuwe Gemini 4.3 op mijn DB 7020 geinstalleerd.
Welke Cam ik ook installeer, ik krijg geen beeld op de Nederlandse zenders en BSKY. De kaartjes zitten met chip naar beneden in de box. Ik heb CCcam 2.0.5 geinstalleerd (compleet).
BSKY bovenste slot
Canaal Digitaal onderste slot
Kan ik iets in de config file aanpassen? Wat doe ik fout? mad
Bij voorbaat dank!!!
VU+duo2, wave frontier t90, Openpli, 4 LNBs (Astra 1,2,3 en HB)
er draait toch geen cardserver ? in PLi kan je dit apart aanduiden, maar in Gemini niet dacht ik. Geef eens een uitdraai van je processen ? ("ps" in een telnet sessie).
DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
Zie hier de processen:
176 root SW [kjournald]
335 root 716 S /usr/sbin/dropbear -r /etc/dropbear/dropbear_rsa_host
344 root 676 S /usr/sbin/inetd
372 root 676 S /bin/sh /usr/bin/enigma.sh
478 root 932 S /usr/bin/gdaemon
489 root 13844 S /usr/bin/enigma
490 root 13844 S N /usr/bin/enigma
491 root 13844 S /usr/bin/enigma
492 root 13844 S N /usr/bin/enigma
497 root 13844 S /usr/bin/enigma
506 root 13844 S /usr/bin/enigma
507 root 13844 S N /usr/bin/enigma
543 root 13844 R N /usr/bin/enigma
514 root 1848 S /var/bin/CCcam_2.0.5
515 root 1848 S /var/bin/CCcam_2.0.5
516 root 1848 S /var/bin/CCcam_2.0.5
517 root 1848 D /var/bin/CCcam_2.0.5
518 root 1848 S /var/bin/CCcam_2.0.5
519 root 1848 S /var/bin/CCcam_2.0.5
520 root 1848 S /var/bin/CCcam_2.0.5
521 root 1848 S /var/bin/CCcam_2.0.5
533 root 1848 S /var/bin/CCcam_2.0.5
546 nobody 1400 S vsftpd
548 root 1440 S vsftpd
549 root 560 S telnetd
550 root 920 S -sh
555 root 812 R ps
Het is een SECA kaart
De output van de entitlements is:
Welcome to CCcam 2.0.5 server
card reader /dev/sci0
no or unknown card inserted
card reader /dev/sci1
De kaarten zitten er wel in, chip naar beneden...
"/var/bin/CCcam_2.0.5" ???
lijkt me bizar, ik dacht dat het gewoon CCcam noemde na installatie, dus zonder versienummer ?
Soit, doe eens "killall CCcam_2.0.5"
en start deze dan manueel op via telnet, en stuur dan eens de output van CCcam terug op ?
Resultaat van laatste regels van het commando ps in telnet en vervolgens het commando killall CCcam_2.0.5
490 root 14088 S N /usr/bin/enigma
491 root 14088 S /usr/bin/enigma
492 root 14088 S N /usr/bin/enigma
497 root 14088 S /usr/bin/enigma
506 root 14088 S /usr/bin/enigma
507 root 14088 S N /usr/bin/enigma
638 root 14088 R N /usr/bin/enigma
593 nobody 1400 S vsftpd
595 root 1440 S vsftpd
596 root 560 S telnetd
597 root 924 S -sh
623 root 1832 S /var/bin/CCcam_2.0.5
624 root 1832 S /var/bin/CCcam_2.0.5
625 root 1832 S /var/bin/CCcam_2.0.5
626 root 1832 S /var/bin/CCcam_2.0.5
627 root 1832 S /var/bin/CCcam_2.0.5
628 root 1832 S /var/bin/CCcam_2.0.5
629 root 1832 S /var/bin/CCcam_2.0.5
630 root 1832 S /var/bin/CCcam_2.0.5
634 root 1832 S /var/bin/CCcam_2.0.5
641 root 812 R ps
Root@dm7020:~> killall CCcam_2.0.5
killall: Could not kill pid '624': No such process
killall: Could not kill pid '625': No such process
killall: Could not kill pid '630': No such process
killall: Could not kill pid '634': No such process
Helaas wordt dus het process niet gevonden.
Ik heb even in mijn tweede dreambox, een DB 7000 gecontroleerd of de SECA kaart nog goed is. Dat is het geval. Entitlements zijn:
handled 0(0) ecms and 0(0) emms
SECA card 00.xxx.xxx.xxx entitlements:
0000 SECA : 1990-00-00
006a CANALDIGITAAL : 2008-05-31
006b OPERATOR 2 : 1990-00-00
006c OPERATOR 3 : 1990-00-00
006d OPERATOR 4 : 1990-00-00
Blijft de vraag: waarom wordt de kaart niet in de 7020 gezien?
Ik heb al geprobeerd om de stroom eraf te halen en opnieuw op te starten. Dat hielp niet.
Bij voorbaat dank voor suggesties of ideeen. smile
Origineel bericht van: KoosKoets
neenee, deze output is normaal. Het killall commando probeert alle processen te stoppen van CCcam. Bepaalde processen stoppen echter uit zichzelf, voordat killall zijn werk kan doen, waarschijnlijk omdat ze van een ander CCcam process afhangen. killall vindt die gestopte processen niet meer en geeft een foutmelding, maar da's niet abnormaal.
en dit was ook niet wat ik eigenlijk wou zien. Na het killall commando moest je manueel CCcam weer opstarten (via /var/bin/CCcam_2.0.5) en het was die output die mij interesseerde, om te zien of er foutmeldingen kwamen bij de manuele opstart van CCcam.
Inderdaad, Ome Merde, er stond geen punt voor.
Nogmaals:
root@dm7020:~> killall CCcam_2.0.5
killall: Could not kill pid '786': No such process
killall: Could not kill pid '787': No such process
killall: Could not kill pid '789': No such process
killall: Could not kill pid '790': No such process
killall: Could not kill pid '791': No such process
killall: Could not kill pid '792': No such process
killall: Could not kill pid '793': No such process
root@dm7020:~> ./var/bin/CCcam_2.0.5
-sh: ./var/bin/CCcam_2.0.5: not found
root@dm7020:~>
Wat kan dit betekenen?
Ome Merde:
Ik denk eerlijk gezegd niet dat er een punt voor moet. Ik heb het als volgt gedaan:
1. Box opnieuw starten
2. PS commando: CCcam loopt
3. Killall CCcam_2.0.5
4. PS commando:CCcam loopt niet meer
5. /var/bin/CCcam_2.0.5
6. PS commando: CCcam loopt weer
Er komen bij het opnieuw opstarten van CCcam (punt 5) ook geen foutmeldingen...
Wat kan er hier fout zitten???
ik zou die CCcam eens volledig des-installeren en herinstalleren, en NIET manueel, dus via het software panel dat ook wel in de gemini zal zitten.
Als je CCcam manueel opstart via telnet dan krijg je een heleboel meldingen te zien, het kan dus niet dat je _niks_ te zien gekregen hebt, volgens mij is die CCcam installatie defect.
Bedankt voor de tip. Ik zal dit volgende week proberen. Ik ga er 7 dagen tussenuit.
Wordt vervolgd...
