  • Reacties 84
Origineel bericht van: johnnybgood
ik heb zaterdag de box omgeruild met de demo uit de winkel
echt superservice #$%$#%$#@#$@$#@%^$%$% echt klasse
box die ik nu heb doet het zoals het hoort
blij toe dat ik hem bij een nl dealer heb gekocht
dus mijn probleem is opgelost
Het probleem dat jij had is opgelost ondertussen.
Bij sommige boxen komt het voor dat er iets niet goed zit in de second bootloader. Dit probleem is op te lossen door het de dreambox te flashen met Dreamup 1.3.3.1
Ton
Wavefrontier, 4x quat LNB, multiswitch 17in/8uit
DM7025, DM7020, DM5620,DM600PVR, DM500, DM800HD
Origineel bericht van: tonslag
Wat is de bron van deze theorie?
Versie 1.3.3.1 staat nl. niet op de DMM site.
Member of the PLi team
Ik geloof dat de therorie voor het eerst opgedoken is op het dreamforum.
De betreffende box is via UTP geflashed me Pli van de 16de.
Deze werkt prima (buiten het geluidsprobleem om dan)
Zodra je een image er in probeerde te zetten van een latere datum wilde de dreambox niet meer door booten.
Aangezien ik ondertussen een aantal images op een USB stick had staan heb ik op deze box de barryallen pluging gezet.
Alle geinstalleerde images op de stick werkte gewoon.
Ook nieuwe images die ik toevoegde aan de stick werkte gewoon.
Toen had ik zoiets van nu wil ik ook kijken of de images in het apparaat zelf wilde werken.
Dus via google dreamup 1.3.3.1 opgezocht want deze kon ik ook niet vinden op de dreamsite.
Box aangesloten en dreamup gestart. Box word netjes herkend.
Images aangegeven en op flashen gedrukt.
De images heb ik er via deze weg niet in weten te krijgen. Ik zal wel te ongeduldig zijn geweest en het proces na verloop van tijd af te sluiten door dreamup af te sluiten.
Toen ik vervolgens via UTP een image geflashed heb die daarvoor niet wilde booten in de dreambox starte de box deze keer wel keurig door.
Ton
Had je ook wel een nulmodemkabel aangesloten dan bij gebruik van Dreamup?
Het rare is dat volgens mij Dreamup niks doet met de second stage bootloader. Correct me if I`m wrong......
Ja de box was aangesloten met een nul modumkabel en niet met een UTP kabel.
Ik durf niet te antwoorden of dreamup wel of niet wat doet met de second stage bootloader. Dat laat ik aan andere over die daar verstand van hebben.
Maar dit probleem is kort gesloten met SL en daar werd aangegeven dat het te maken heeft met de second stage bootloader.
Ton
Heb hierboven al eens aangegeven dat DMM aan mij geschreven heeft
dat het flashen met Dreamup de second stage bootloader hersteld !!
Tip: bij het gebruik van Dreamup moet ook netwerk zijn aangevinkt
en de juiste Ip's van box en PC moeten zijn ingevuld.
Vink je netwerk niet aan dan blijft Dreamup hangen bij:
"Calculating Checksum", dus ook de UTP kabel moet zijn aangesloten.
Marinus.
Dat gaf hij inderdaad aan bij mij.
Zou jij eens een stappen plan kunnen posten met de preciese methode om een DM800 te flashen met Dreamup marinus?
Ton
Die versie gebruik ik ook.
Net even getest en inderdaad via UTP lukt het me wel om met dreamup te flashen.
Ton
Gast pieterg
Origineel bericht van: Henksat
Is op zich met de 800 niet nodig, booten met het knopje ingedrukt brengt hem ook in 'stopmode'.
Volgens mij heb ik wel eens gezien dat dreamup een bootloader binary meegelinkt heeft, en deze kan flashen met een 'herstel bootloader' optie oid.
Maar ik neem aan dat als je vervolgens een nfi flasht, gewoon weer de bootloader uit de nfi gebruikt wordt.
oke jongens...
nu even alles op een rijtje, zodat ik het goed begrijp.
we gebruiken het programma dreamup 1331.
we gebruiken de nulmodem kabel.
is nu de booting voor altijd over???? of alleen voor die ene keer??
dream up wil bij mijn niet werken blijft hangen bij Calculating Checksum" de flash loader laadt ie wel
DB500.DB 600 DB7025 DB800 DB 500 HD HD DB8000 HD PVR DB7080 HD DB900UHD
Big Bisat 7e13e19e23e28e3942e45e
