Vandaag mijn 800 ontvangen, en meteen aan de slag...
Het hier beschreven boot-probleem heb ik nu ook, alleen ik zie dat hier nu al enkele dagen niet meer op gereageert is.
Wil dat zeggen, dat de genoemde dreamup-connectie dan het probleem oplost, of is het nog steeds "alive".
Mijn box blijft in ieder geval ook maar booten, da's geen leuke start.
Ik heb de laatste Pli voor de 800 erin gezet en de softwareupdate laten lopen.
Weet iemand misschien iets meer om me op weg te helpen?
DB800 op OpenPLi 2.1 en DB8000 op OpenPLi 4.0 met DVB-S2 en DVB-T
Qnap NAS TS-210 Canal Digitaal & Digitenne
Wavefrontier T55 / Triax 88
met Satconn 1/10 / 2x Spaun 411
  • Reacties 84
1) maak de box eens 10 minuten spanningsloos en probeer dan nog eens te starten
als ie het dan nog niet doet
2) de laatste driver eens proberen als een testje, zie bijlage
deze zip eerst uitpakken, zet het bestand in /tmp, telnet starten en het volgende uitvoeren
Code:
ipkg install /tmp/dreambox-dvb-modules_2.6.12-5.1-brcmstb-dm800-20080618-r0_dm800.ipk
dit volgen door een herstart van je box
en hier aub laten weten of het geholpen heeft
dreambox-dvb-modules_2.6.12-5.1-brcmstb-dm800-20080618-r0_dm800.zip
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Bedankt voor je reactie.
Na (iets meer dan) 10 minuten is ie wel gewoon in het menu gekomen.
Maar beter even wachten met de geposte driver, lijkt me?
Maar, alle personen die hierboven gepost hebben zullen hier dus nog steeds zo mee om gaan; een tijdje uit laten voor opnieuw te booten?
Ik weet niet, of het nou zo'n probleem is hoor, maar dan weet ik dat in ieder geval... dat verhaal met dreamup hoef ik in ieder geval niet te proberen, lijkt me, toch?
Ik heb het hier opgelost door de laatste Nabilo te installeren, deze heeft er totaal geen last van !
Vandaag geen tijd meer maar als ik van het weekend wat tijd heb ga ik bovenstaande wel eens proberen.
Moesten er andere al de kans hebben dan lees ik het graag !
Dreambox DM800HD met de laatste Nabilo
Visiosat Big Bisat - Astra 28.2E / Astra 23.5E / Astra 19.2E / Hotbird 13E / Eurobird 9E / Sirius 4.8E / Thor 0.8W / AB3 5W
Origineel bericht van: likus
Nee, dat is wat anders.
Ik neem aan dat je het hier had over het probleem dat de box in een eindeloze lus continu probeert te rebooten.
Het verhaal met 'een tijdje uit laten' is alleen voor als hij niet aan gaat op het moment dat je de spanning reset.
Op die situatie hebben zowel driver als bootloader uiteraard geen invloed.
Inderdaad, de eindeloze loop met rebooten, daar heb ik het nu over.
De tien minuten wachten slaat daar dus niet op?
En is daar dus iets aan te doen, o is het gewoon een paar keer de spanning eraf en door?
OK, hebben we het toch over hetzelfde wink
In dat geval kan je waarschijnlijk niet updaten naar de laatste drivers?
We zullen zeer binnenkort de drivers online zetten, dan kan je van de nog werkende laatste nfi in 1x updaten naar de laatste stand, en hopen dat deze drivers het inderdaad oplossen.
In principe niet, ik dacht niet dat dat enig effect had op dit probleem.
Als hij af en toe na een paar keer proberen alsnog wil booten, en je kan inloggen, kan je wellicht wel de drivers eens installeren, en proberen of ze het probleem verhelpen.
Na nog een keer of wat minstens 10 minuten te hebben gewacht heb ik de driver opgeladen; nu boot hij niet meer door; het balkje blijft op zo'n dikke tien procent hangen.
Moet ik nu opnieuw gaan flashen, of is dit nog op te lossen?
Gewoon nog een paar keer rebooten.
Mij 800 doet dat ook, 1 op elke ca 3 boots.
Nog niet aan toegekomen uit te zoeken wat er precies mis gaat in die gevallen.
Hij doet het niet "af en toe", maar hij doet het elke keer...
Gisterenavond heb ik nog even een ander image geflashed, ronaldd, maar ook hier boot hij niet door.
Ik heb verschillende keren opnieuw geboot met telkens een 20 secondenspanningsloos tussendoor, en een paar keer met een minuut of tien tussendoor spanningsloos.
Alleen de keren dat ik het apparaat langere tijd (dus: tenminste meer als tien minuten) zonder spanning heb gezet, heeft hij doorgeboot.
Na de door Hemertje aangegeven driver te hebben gedraaid, boot hij helemaqal niet door, dus opnieuw flashen is onvermijdelijk dan, leek me.
Dit heb ik nu dus eens gedaan met een ronaldd-image, maar hier boot ie dus ook niet door.
Misschien IETS meer geduld tussendoor nodig crazy maar ik denk dat ik zaterdag nog eens probeer, en anders de genoemde DreamUp ook eens ga proberen.
Onder het mom van: Baat het niet, dan schaadt het niet.
Ik had het rebootprobleem ook, zelfs bij het installeren van de versie die beschikbaar is via de PLi download site.
Ik heb dan deze versie er opnieuw ingezet met dreamup en toen ging hij wel mooi door. Dus ik gelukkig maar denk achteraf gezien dat het gewoon geluk was.
Want na een update bleef hij opnieuw de hele tijd rebooten, denk zelfs dat het zonder die update ook zo was geweest.
Ik heb dan Gemini geprobeert en daar had ik exact hetzelfde probleem.
Dan kwam de nieuwe nabilo release en met deze heb ik nog helemaal geen problemen gehad.
Ik zou er graag terug PLi inzetten, ik hoop dat ze snel een up to date versie releasen op de site.. of misschien kunnen we al een pre release testen ? :P
Owja ivm het herstarten kan je hem veel sneller terug opstarten door de powertoets +-15 keer in te drukken wanneer hij spanningsloos is... op deze manier ontlaad hij vermoedelijk de condensatoren.
@rai,
Ik voel aan het apparaat, en hij is zelfs nauwelijks warm.
Te heet is dus uitgesloten; de HD gaat straks ook via een esata dus dat lijkt me niet het punt.
@tonslag,
Ik heb alles nog via de webinterface geflashed.
Dus ipadres intikken, nfi-file aanklikken en hupsa...
