koekjedebij Geplaatst: 19 juli 2008 Geplaatst: 19 juli 2008 Hoi, Graag wilde ik het volgende aan iedereen voorleggen. Het is een probleem dat ik al een release of 3 of zo van Pli bemerk. Echter ik weet niet of het alleen in Pli voorkomt of dat het gewoon in enigma zit. Wat ik merk is dat wanneer je de bouquetten op roept met pijltje-naar-boven of pijltje-naar-beneden, dat de schermopbouw van enigma soms er traag is (eerst de randen, dan een deel van de pagina, en soms pas na +- 20 sec de rest van de pagina). De release voor Helenite hadden dit probleem nog niet. Ik vermoed dat het te maken heeft met info dat ie moet ophalen uit EPG of zo. Ik heb al van alles uitgeprobeerd in de OSD instellingen en verschillende EPG instellingen (sqlite wel/niet, op HD/CF , etc) Maar ik raak het probleem maar niet kwijt. Ook merk ik dat het niet kanaal-gebonden is, de ene keer doet het zich voor op een bepaald kanaal en dan weer ergens anders. Ook het verplaatsen van de selectiebalk over de kanalen is dan erg traag, dan verdwijnt ie voor een paar seconden en dan ineens is ie er weer en voert ie alsnog alle verplaatsingen uit die je hebt ingetoetst toen ie 'vast' zat. Dezelfde traagheid doet zich ook voor wanneer je met pijltje-naar-links en pijltje-naar-rechts zapt. Ook heb ik naar processen en memory gekeken wanneer het zicht voor doet ,maar niks duidt op een probleem. Zou het dan toch iets van engima zijn? Op zich heb ik dit probleem altijd voor lief genomen, echter nu vraag ik me af of er meer zijn met dit probleem en of iemand weet wat de oorzaak is. Ik vind het vreemd omdat het in de oudere images niet voor doet. Ik hoor graag jullie ervaringen en hopelijk oplossingen
Ome Merde Geplaatst: 19 juli 2008 Geplaatst: 19 juli 2008 heee, in het verleden had ik dit op mijn 7000S ook wel eens echter alleen als ik gebruik maakte van cccam. als ik gbox selecteerde was dit probleem weg (ook na dagen zonder reboot). is/was voor mij 1 van de hoofdredenen om gbox 2.25 te gebruiken i.p.v cccam. die gebruikte ik alleen voor kaartupdates. sinds ik een 7025s heb ben ik dit "probleem" niet meer tegengekomen. misschien heeft het met het beperkte geheugen te maken ? merDe deze ruimte is te huur
koekjedebij Geplaatst: 19 juli 2008 Auteur Geplaatst: 19 juli 2008 Daar zeg je me wat merde, ik heb het inderdaad sinds dat ik cccam gebruik. Maar het geheugen leek niet het probleem, en ook werden genoeg cccam processen geforked en bleef de CPUload ongeveer gelijk als met gbox. Misschien dat iemand toch een oplossing heeft.....
Littlesat Geplaatst: 19 juli 2008 Geplaatst: 19 juli 2008 Met de volgende regel in CCcam.cfg is dat opgelost... Code: DISABLE EMM : yes CCcam vreet processorrekentijd als de EMM aan staat. Zeker bij transponders (ja dat gaat per transponder) waar meedere coderingen op zitten (Bij CDS Seca Nederland, Seca Belgie, Irdeto, Soms ik Viaccess, Seca Frankrijk, Cryptoworks en vooral bij veel MTVs...). Een nadeel heeft het wel. Je kaartjes worden lokaal niet geupdate. Dus zet dit ff eens per maand ff terug. Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
koekjedebij Geplaatst: 19 juli 2008 Auteur Geplaatst: 19 juli 2008 bedankt voor de tip. Ik heb de regel er in gezet (in CCcam.cfg neem ik aan). Het lijkt inderdaad beter nu. Dan maar ff met een scriptje+cronjob dit de laaste paar dagen in een maand er in zetten.
Littlesat Geplaatst: 19 juli 2008 Geplaatst: 19 juli 2008 Je hoeft CCcam hiervoor niet te herstarten. Wel zal deze "setting" pas gezien worden na een eerste zet. Dus op het moment dat de EMM filter start. CCcam moet namelijk alle EMM stream volledig parsen en dat kost rekentijd... Ik zou voor de 5e dag ff kiezen ' snachts... Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Henksat Geplaatst: 19 juli 2008 Geplaatst: 19 juli 2008 Die EMM zijn idd een zware belasting, zeker als je bv naar Premiere kijkt, die geven vaker EMM`s dan ECM`s. Hier heb je trouwens alleen last van als de kaart in de box hebt. Mijn DB geeft ook EMM`s naar een LAN-servertje en ik merk er nooit iets van. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
koekjedebij Geplaatst: 19 juli 2008 Auteur Geplaatst: 19 juli 2008 Origineel bericht van: Littlesat Je hoeft CCcam hiervoor niet te herstarten. Wel zal deze "setting" pas gezien worden na een eerste zet. Dus op het moment dat de EMM filter start. CCcam moet namelijk alle EMM stream volledig parsen en dat kost rekentijd... Ik zou voor de 5e dag ff kiezen ' snachts... Ok ik heb nu een script gemaakt dat door crontab de optie elke maand de 5e dag om 00:00 aan zet en om 06:00 die dag de optie weer uit zet. Het lijkt me dat 6 uur toch genoeg moet zijn om een update te ontvangen toch?
Tonskidutch Geplaatst: 19 juli 2008 Geplaatst: 19 juli 2008 oh had ik ook met de laatste Pli en met het weghalen van het hekje is het inderdaad beter maar wel raar dat ik het bij ronaldd en oozoon niet zo bemerk. kan dat een specifiek Pli bugje zijn? dan wordt het hopelijk binnenkort verholpen, daar ik deze Pli voor de dm 800 wel heel prettig vindt. cheers WOMAN Tiny Joe White & Flying Mojito Bros
Littlesat Geplaatst: 19 juli 2008 Geplaatst: 19 juli 2008 Dit is niet image afhankelijk. Dit is gewoon "een foutje" van CCcam. En het is zeker vooral te merken met een eigen kaart in je box... Die Crond is onzin... het is geen garantie dat die nacht je kaart een upgrade krijgt. De boel moet namelijk ook nog op deze zender staan. Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Henksat Geplaatst: 19 juli 2008 Geplaatst: 19 juli 2008 Origineel bericht van: Tonskidutch maar wel raar dat ik het bij ronaldd en oozoon niet zo bemerk. kan dat een specifiek Pli bugje zijn? dan wordt het hopelijk binnenkort verholpen, daar ik deze Pli voor de dm 800 wel heel prettig vindt. Op welke kaart(en) ervaren jullie dit dan? Ik heb geen kaart in mijn 800, maar CDS geeft per kaart hier hooguit 2 á 3 EMM`s per maand. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
koekjedebij Geplaatst: 19 juli 2008 Auteur Geplaatst: 19 juli 2008 Origineel bericht van: Henksat Origineel bericht van: Tonskidutch maar wel raar dat ik het bij ronaldd en oozoon niet zo bemerk. kan dat een specifiek Pli bugje zijn? dan wordt het hopelijk binnenkort verholpen, daar ik deze Pli voor de dm 800 wel heel prettig vindt. Op welke kaart(en) ervaren jullie dit dan? Ik heb geen kaart in mijn 800, maar CDS geeft per kaart hier hooguit 2 á 3 EMM`s per maand. ik heb een CDNL kaart
Littlesat Geplaatst: 19 juli 2008 Geplaatst: 19 juli 2008 Maar CDS (en alle ander transponders met gecodeerde zenders) zend een constante stroom van EMMs uit... deze complete stroom moet CCcam scannen (dus alle EMMs voor alle kaarten) en dat kost tijd. Naar je kaart gaan uiteraard alleen de door CCcam gefilterde EMMs. Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
spongebob Geplaatst: 19 juli 2008 Geplaatst: 19 juli 2008 heeft zo een regeltje zin als je je kaarten niet lokaal draaien op je dreambox? dreambox 8000 2TB | 4x dvbS2 | image LT6 v5 | LG SL9000 LED47 visiosatG4 | 4x Spaun 411 4/1 | quadALPS | 13-19-23-28 TV Vlaanderen | Canal Digitaal | Sky UK | Telesat | CanalSat
Henksat Geplaatst: 19 juli 2008 Geplaatst: 19 juli 2008 Origineel bericht van: spongebob heeft zo een regeltje zin als je je kaarten niet lokaal draaien op je dreambox? Als je kaarten mag/wil updaten op een andere box/server is die regel van belang. Dus als je wilt kunnen updaten op die kaart moet je de regel niet aktief hebben. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
