Origineel bericht van: mhv
Hoi
met 4 lnb,s geen probleem heb een big bisat en dat werkt bij mij prima 28 23,5 19,2 en 13 graden zonder probleem en goeie signalen met de multitenne wel problemen op 23,5 hd tv kanalen kwamen er niet op binnen maar dat zou aan de schotel kunnen liggen heb een vraag bij technisat neergelegt zeer hoge ber op 23,5 ik zit op antwoord te wachten
grtn Han
door de 9/10 FEC m.b.t. de HD zenders dient je schotel uiterst precies afgesteld te staan. verder dien jeje 23Oost LNB 11 graden te draaien ivm de skew en kruispolarisatie, zieook de website van CDS
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
  • Reacties 41
Origineel bericht van: robertrhoon
Heeft er dan niemand een DM800 met meer dan 4 lnb's?
Ja, 4 LNB's op een Triax MFD 41D (Diode) 4/1 DiSEqC switch.
Kies de configuratie voor 4 LNB's
Hotbird 13E - DiSEqC AA (aansluiting 1)
Astra 19,2E - DiSEqC AB (aansluiting 2)
Astra 23,5E - DiSEqC BA (aansluiting 3)
Astra 28,2E - DiSEqC BB (aansluiting 4)
Grts
hoi hemertje
door de 9/10 FEC m.b.t. de HD zenders dient je schotel uiterst precies afgesteld te staan. verder dien je je 23Oost LNB 11 graden te draaien ivm de skew en kruispolarisatie, zieook de website van CDS
ik heb twee testkasten (satlook megalook) kan de schotel niet beter krijgen max signaal, en ber zo goed mogelijk ik heb de lnb kast het grijze huis waar ze in zitten niet open gemaakt ivm de garantie
maar ik zit wel erg aan te denken om dat te gaan doen en dan proberen de lnb die 23,5 graden ontvangt te gaan draaien of verstellen zodat die ber optimaal word
de gewone kanalen werken wel goed ondangs dat de ber omhoog schiet merk ik dat niet in het beeld dat blijft dan toch wel goed
we gaan wat proberen
grtn Han
Dat met die 9/10 heeft niets met het precies instellen van je schotel te maken. DVB-S2 maakt gebruik van een verbeterd FEC algoritme, waardoor 9/10 ongeveer overeenkomt met 5/6 bij DVB-S(1). Het probleem bij deze transponder is kruispolarisatie. Je LNB moet juist iets verdraaid zijn in je LNB houder, omdat op de andere polarisatie ook iets wordt uitgezonden.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Hoi
Ik heb nu een big bisat neer gezet en daar kan ik de lnb,s draaien
zodat de scheiding horizontaal en vertikaal goed kan instellen
kan het op het spectrum zien dat hij goed staat ingesteld
en nu werkt het dan ook prima met de 800 op 23,5 graad oost heb nu een 8 : 1 switch van Vantage er tussen en tot nu toe 6 lnb,s er voor wil verder gaan naar 8 maar dan moet ik de schotel weer anders instellen , na veel zoeken in het menu van de ontvanger toch het schakelen tussen de verschillende aansluitpunten voor elkaar gekregen
nu nog de multitenne die staat op mijn 600 en de ber is behoorlijk hoog op 23,5 graden maar ook alleen op deze satellite de rest werkt uitstekend ik ga binnen kort de kap er af halen en eens kijken of ik de lnb die 23,5 ontvangt kan in stellen zodat die ber helemaal nul is dus word vervolgt
grtn Han
Ja hoor. Ik heb een DM800 waar 5 LNB's op zijn aangesloten.
De 5 LNB's zijn aangesloten op een uncommitted switch.
4 LNB's (13E-19E-23.5E-28.2E) zijn vast (DiSEcQ 1.1 - port xx command).
1 LNB is gekoppeld aan n rotor (DiSEcQ 1.2 - port xx command)
Ik gebruik USALS in combinatie met stored positions in de rotor, omdat bij sommige posities de schotel iets off staat. Moet de draaibare schotel dus eigenlijk opnieuw uitrichten.. mja dit werkt ook prima. Het finetunen van de rotor is dus ook appeltje-eitje in Enigma2.
De hele setup werkt als een zonnetje ! Alles schakelt en reageert zoals ik gewend was op mijn DM7000.
Ik vind de geavanceerde LNB configuratie van Enigma2 zeer duidelijk en prettig om in te stellen. Best fijn als je regelmatig nieuwe images probeert !
Zo, ook es een ander ervaring ipv al die negatieve ! :-)
DM800S - DM7000S - DM500S - 2x Triax 88cm - Strong DISEcQ H-H Motor SRT DM2100 - Triax TD(S) Multiblock
Gast gerard0610
Origineel bericht van: Bram1nat0r
Bedankt voor je rapport.
Even voor de duidelijkheid, gebruik je een 10/1 switch in mode 2?
groet
Gerard
Origineel bericht van: gerard0610
groet
Gerard
SatConn 10/1 DiSEqC-Switch modus 5
Modus 5: DiSEqC 1.1 of 2.1 uncommitted, tot 10 LNB
  • 2 weken later...
groet
Gerard
ik heb een multytenne en wil ik een nog een schotel bij doen met een LNB ik heb een gewoon 8X1 DISEQC switch gekocht wou het mee wel werken of moet ik een switch uncommited kopen ...?
zo je welke zou ik het zijn ... ?
alvast bedankt
65HU8500 4K 3D/DM8000/PS4/SOLO 4K/Technisat Multytenne twin(4in1)en arabsat 26E
Gast jansen5554
Origineel bericht van: mobieltje
Grts
Vreemde opstellling ? bij mij Visio bisat G4
configuratie
Astra 19,2E - DiSEqC AA (aansluiting 1)
Astra 28,2E - DiSEqC AB (aansluiting 2)
Hotbird 13E - DiSEqC BB (aansluiting 4)
Gebruik eens de signaal tester in de DM800.....
Origineel bericht van: jansen5554
Grts
configuratie
Dat is geen vreemde opstelling, de volgorde van satellieten mag je zelf bepalen en heeft ook niks met de kanalenlijst te maken.
Alleen als je voor een bepaalde volgorde kiest, zoals jij, dan moet de satellietinstelling in je dreambox ook dezelfde volgorde hebben.
Keuze 1 - Astra 19,2E - DiSEqC AA
Keuze 2 - Astra 28,2E - DiSEqC AB
Keuze 3 - Astra 23,5E - DiSEqC BA
Keuze 4 - Hotbird 13E - DiSEqC BB
Grts.
