ik heb een dreambox 500 op een moteck rotor aangesloten, als ik een schone image van pli jade er op zet werkt alles, maar na het binnen halen van de channel settings via de blauwe knop na een tijdje niet meer.
op het beeld staat dan dat i aan het draaien is maar er gebeurd niets?
hij draaid wel met de knopjes op de schotel zelf, en als i dan verdraaid is en ik zet hem op een andere zender draait de schotel weer in de 0 graden positie.
wie weet raad?
je ziet de meest vreemde dingen als /var te vol zit.
een kale jade smile zal niet te vol zijn, volgens mij zit de emu er zelfs al in dus alleen settings erin zou dit verschijnsel niet mogen veroorzaken.
misschien toch eens overnieuw ? dus het erase-image voor de 500 er seriëel in flashen, jade flashen, fabrieksinstellingen herstellen en dan configureren.
zo, is jouw zaterdagavond ook weer gevuld smile
merDe
deze ruimte is te huur
heb ik gedaan, flashen via serial en erase flash.
motor is ook gereset.
en weer het zelfde, en die emu is mooi dat hij er al in zit maar ik heb een viaacces 2.5 kaart die alleen werkt op newcamd.
zat ik ook aan te denken. een 2A voeding is wel minimaal. de eerste lichting 500'jes zijn voorzien van een 1A voeding.
de sg2100 rotor van m'n ouwuheer trok die 1A voeding niet, m'n stab hh100 trouwens weer wel smile
merDe
de voeding is 2 Ampere, en de schotel draait wel als je op de schotel zelf het knopje oost of west indrukt, alleen als ik dan een zender selekteer, van weke satelliet dan ook, draait i weer terug naar 0 graden en is i niet meer te draaien via de software.
goto x is aangevinkt en de lengte breedte graad is ook goed ingevuld,
de voeding kan ik uitsluiten, die is 2 ampere, en hij draait manueel wel dus...
ik zit met juist het zelfde probleem als jij
motec 2100 diseqe moter !
ik kan maar een paar sattelieten programeren !
vb:astra 1 hotbird astra2 eutelsat w2 !!
als deze geinstalleerd zijn dan houd het ook volledig op met andere sattellieten te willen programeren!!
zet ik mijn humax of een andere sat ontvanger eraan dan heb ik dat probleem helemaal niet dus er moet toch iets aan die dreambox 500s zijn
de software of de dream zelf inwendig dan
software versie:
release:3.6.0 31.05.2007
staat er nu op zie ik
Dreambox. 2X 900UHD   4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 Dreambox 800 Dreambox 8000  Dreambox 800se
Dreambox 2X 500HD   Sab unix triple    Xsarius Galaxy 4K gigablue trio Gigablue HD Quad Plus  Zgemma H7 Cabel en Sat
Het zou ook van die zenderlijst kunnen komen.
Probeer eens een factory reset.
Selecteer een aantal transponders op verschillende sats en scan die.
Kijk eens of ie het dan blijft doen.
Ik heb zelf al de gekste dingen gezien met zenderlijsten.
In PLi zit een sat.xml gebaseert op lyngsat.
En als de zenderlijst daar niet op gebaseert is kan er vanalles misgaan.
PLinux member
Je moteck moet goed afgeregeld staan. Staat dat niet goed dan lukken inderdaad een boel satellieten niet en heb je maar een paar.... Ook de lengte en breedte graad in je dreambox moet goed zijn. Staat dat allemaal goed dan werkt het perfect.
Ik heb via google earth precies mijn positie opgezocht en hierop de dreambox de boel ingesteld en de gradeverdeling op de moteck ook zo ingesteld. Vervolgens heb ik de motor op de 0 positie gezet en stel ik de boel scherp op de sirius satelliet 5 oost. Ik zet nog niet alles vast(!) Daarna laat ik de motor draaien naar de sirius. Hij draait een tikje van de 0 positie af en vervolgens zet ik alles scherp en de bouten vast. Meestal zit je dan al precies in de boog..... en alles werkt met goto-X(!)
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
mijn moteck die werkt wel perfect met de humax 5400z
de dream 500s die geef maar een paar sattelieten en dan draait hij niet meer naar links of naar rechts gewoon geen beweging ermeer in en er zit een draaibare zenderlijst in
steek ik de coax dan terug in de humax dan doet hij het weer perfect rara
Origineel bericht van: smetje limburg
Ja en, wat wil je daar mee zeggen?
De humax is een andere decoder en heeft ook een andere voeding.
Hij doe het op de humax goed, dus de motor is goed!
Het valt me op dat er diverse mogelijkheden hier gepost zijn om dit probleem op te lossen, maar niemand reageerd daar op?
Ik denk dan, das moeite voor niets.
Lees nog maar eens geheel dit draadje.
Grts.
