[7000] Kan slechts één sat zien met monoblok astra / hotbird
Hoe kan ik weten of de DB7000 mankeert? Ik heb nu al van alles gebropbeerd maar de DB leest enkel de astra sat uit, de hotbird wilt hij voor geen geld van de wereld herkennen ! ik heb al andere duo LNB gekocht en geprobeerd, maar steeds blijft alles hetzelfde zodat ik wel moet denken dat mijn DB mankeert.
op astra heb ik een ruime 86% ontvangst en geen BER maar de hotbird krijg ik niet verder dan 40% dus geen lock !!!
Zou het kunnen dat de DB intern stuk is ?
met vriendelijke groeten.
jan.
VU duo - dreambox 7000/160Gb -T90 4sats
Als je niets kan zeggen die mooier klinkt dan de stilte, zwijg dan.
Als je achter de schotel staat, welke LNB is er dan op de Astra uitgericht de linker of de rechter?
de rechter zit in de houder, en die staat op astra.
het gekke is dat ik voor mijn verhuis dezelfde schatel had en zelfde opstelling end at het daar wel ging ?
raar maar waar.
jan.
dat staat juist ja.
grtz
jan.
Als je de LNB van Astra nou eens afdekt, probeer dan met draaien van de schotel of je Hotbird wel goed te pakken kan krijgen
Heb ik ook al geprbeerd om de éné LNB in zilverpapier te wikkelen en zo de hotbird te zoeken maar lukt me niet.
grtz
jan.
Voor alle duidelijkheid ! als langs de arm van de LNB's in de kom van de schotel kijkt . zit bij jouw de rechtse lnb in de houder en die staat op hotbird afgericht ? klopt het zo ?
vriendelijk jan.
Hoi, ik heb mijn schotel op de schutting staan, en als ik dus voor de schotel ga staan, heb ik dus het rechter lnb gedeelte in de armhouder zitten, en deze heb ik dan op hotbird afgesteld.
Je moet natuurlijk wel in het sattelietkonfrugatie je disec goed zetten, bij mij is dat hotbird op A en astra op B.
Succes, mvrg.kapboom10
Een andere Duo LNB gekocht ??? dat is toch voor astra 19.2 en astra 23.5
Tenzij je Monoblock bedoelde die is gemaakt voor astra en hotbird,
Je moet erop letten letten dat het Hotbird gedeelte van de monoblock in de houder van de schotel zit.
En dan uitrichten op hotbird want dat is de zwakste satelliet.
De Astra LNB loenst dan probleemloos naar de veel sterkere Astra
Vandaar ook Hotbird op AA ; Astra 19.2 op AB
ok tnx is monoblok indd. zal dat morgen even testen als alles goed staat.
alavst bedankt
jan
aan allen,
Van harte bedankt, nu heb ik dus beeld, bleek dus niet de DB te zijn ! maar de verkeerde afstelling van de lnb's blush
aan de moderators,
van mij mag het gesloten worden, mijn probleem is echt wel opgelost. tnx
