[7020] ftp'en naar mijn 7020 lukt niet meer
Hallo allemaal, inmiddels heb ik me rot gezocht naar de oorzaak( niet goed genoeg gezocht zeggen jullie zeker) maar ik kan sinds kort niet meer ftp'en naar mijn box, niet op mijn mac en ook niet via een windows machine.
connecten is geen probleem, ik zie alles staan.
Overdracht of aanpassen van bestanden is nooit geen probleem geweest maar als ik nu bijv. een CCcam.cfg naar de var/etc wil zetten dan lukt de overdracht dus niet, ook het aanpassen van het bestand lukt niet. "could not create file" krijg ik dan als foutmelding.
Ik kan me niet herinneren dat ik iets in mijn router verandert heb sinds de laatste keer en ook in de box niks aparts gedaan.
Ik heb overigens de pli lolite image draaien en heb cccam normaal gedownload via het panel.
Kun je nog wel handmatig files aanmaken in de /var/etc/ directory?
bv telnet/shh box
cd /var/etc
touch test.txt
misschien heb je een readonly filesystem door een corrupt file systeem. Of de permissies staan niet goed.
Anders geef de foutmeldingen eens of een "ls -al" output van /var/etc.
gr TheMenk
is me een beetje te ingewikkeld wat je voordraagt. de rechten aanpassen lukt ook niet ik kan de cccam.cfg bijv. niet op 744 zetten!
Als je voorstelt om eens nieuw te flashen en opnieuw te beginnen met een frisse firmware dan kan ik dat natuurlijk wel even doen.
Ok.
Draai je vanuit de flash of van usb stick? Heb je meerdere images op je stick?
Je kunt natuurlijk opnieuw flashen, als je dat niet te omslachtig vind. Persoonlijk vind ik dat nogal overdone. Maarja is wel makkelijk als je verder niet veel linux/unix kennis hebt.
gr TheMenk
Geheugen zal niet snel vol zitten bij de 7020.
Je kan het beste gewoon een nieuwe image op een usb stick zetten dan blijven je instellingen ook bewaard.
Dreambox 7020,Dreambox 500s,Dreambox 800 en div weersatelliet ontvangers.
Ik rommel maar wat aan en.......soms lukt het ook nog.
ok probeer ik, kan ik zomaar een pli lolite op een stick zetten en die er dan inprikken of moet ik andere dingen doen?
/var/etc bestaat niet op een DM7020 (nou ja, via een symlink wel, maar dat zou best wel 'ns fout kunnen gaan in Windows enzo)
Zet die file eens in /etc en kijk of 't dan lukt.
reboot de router eens (of switch, hub, bridge, wherever hij achter zit ).
Ik zou idd de hele pleuris zooi wat in het netwerk (ook de router) hangt even stroomloos maken en dan rustig op het gemak 1voor1 alles aanzetten.
Computer als voorlaatste. De DB als laatste.
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
