[7000] probleem met op/doorstarten
heb net even de datasheet van de atmega8
ingezien en volgens deze sheet zou het met een 32,768 khz xtal
(gewoon huis/tuin keuken xtal) ook moeten werken
mocht je perse 32 khz willen geef dan maar een pm
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
Zojuist xtal van een andere MB (UC0) overgezet. Start niet door. Xtal was dus nog goed. Zoek wel een keer verder (Elco's meten)
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
heb je na het vervangen van het xtal ook een erase gedaan een
image opnieuw geflashd ?
de atmega is namelijk voorzien van :
8k selfprogramming flash
512 bytes eeprom
1 k internal sram
toch mischien even de moeite van eraese en flashen voor je verder gaat zoeken succes
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
Image opnieuw er in geschoten: niks
Staat nu al een 15 minuten op "Flash Erase".
dat andere board waar je het xtal heb uitgehaald was daar alleen maar uco error het probleem ?
kan je mischien tijdelijk even dat mb gebruiken de uco error
is simpel op te lossen een c tje van 8,2 pf van pen2 van
stvo 299b naar massa tis even priegelen in de tuner module
maar met een goede loep gaat het wel
kan je op je gemak dat andere board doen
gr metropar
tuner_uco.zip
nokia9600 ,dbox2
Daar zijn Trust en ik al mee bezig geweest. C'tje ertussen verhielp het probleem niet.
Heb nu dus een MB met UC0 melding en een MB die niet wil doorstarten met een goede tunerblik.
uco melding hoeft niet in alle gevallen de tuner te zijn
meestal wel maar als een c tje niet helpt tja
dan zou ik eerst de atmega8 eens om wisselen
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
  • 2 maanden later...
Eergisteren toch maar weer eens de stekker in het stopcontact gedaan. En ..... de dreambox start op en zie op het display de uitzendnorm PAL staan. Stekker er uit en opnieuw laten opstarten. Toen ..... niets bleef op het dreambox logo hangen.
Kan dit probleem brakke elco's betekenen? De tuner heeft al die tijd zonder stroom gestaan.
in de elco s zou ik het probleem toch echt niet gaan zoeken
mijn ervaring met de 7000 is dat de elco s over het algemeen
weinig tot geen problemen op leveren meeste problemen zijn
tuner
bootloader
frontprocessor
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
Kan het met je eens zijn maar..
Tuner lijkt geen probleem want krijg geen UC0 melding.
Bootloader is diverse keren geprogrammeerd en hij is deze week geheel opgestart tot aan de instellingen. Dat laatse is voor mij een teken dat de boot als ook de sw goed is.
Frontprocessor lijkt ook goed anders zou die zeker niet opstarten.
citaat: Frontprocessor lijkt ook goed anders zou die zeker niet opstarten.
daar zou ik maar niet zo zeker over zijn had hier laats een 7000
die niet wou schakelen h/v maar starte perfect op
bleek toch dat de FRONTPROCESSOR de oorzaak was
andere atmega erin en boxje gaat weer als een speer
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
