Ik probeer een Sky kaart draaiende te krijgen met Newcs & CCcam op een DM800 met Gemini 3.7. Kan iemand misschien hun config posten, want ik krijg hem niet aan de praat. Newcs 1.62 & CCcam 1.0.9. Wel is het zo dat ik Newcs 1.62 installeer, maar dat Gemini hem aangeeft als 1.60 (ik denk dat dit een bug is).
dat kun je zelf corrigeren door het start/afsluit script te editen
dcc
ftp tabblad
/usr/scripts
het aan de praat krijgen van sky kaart met interne kaartlezer kan ook als je de cfg aanpast mbt phoenix kloksnelheid 357000
bv cccam.cfg :
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/sci0 3750000
cheers
BOMBS
Faithless, Harry Collier
Origineel bericht van: Tonskidutch
bv cccam.cfg :
Hmm dit begrijp ik niet. Is dat dan enkel CCcam zonder Newcs? Kan je me evt je config's sturen als je een 800 hebt?
ja dat is enkel cccam
newcs is een andere cardserver het voorbeeld daarvoor is echter ook al op internet te vinden
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>SKY</name>
<type>sci</type>
<mhz>357</mhz>
<node>/dev/sci0</node>
je navraag impliceert echter dat je echter niet met beiden onafhankelijk experimenteert maar het CCcam2.0.9 + NewCs script gebruikt in het bleu-panel
dat gaat niet werken
of heb je een newcs server in je thuisnetwerk lopen?
chiao
BOMBS
Ik heb op internet gelezen dat voor de 800 de enige manier om Sky aan de praat te krijgen is, is met Newcs+CCcam (cccam verwijst dan gewoon naar de Newcs op de box zelf:
N: 127.0.0.1 50010 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
). Mij kan het niet schelen hoe het werkt, ik zou gewoon graag hebben dat het werkt op de 800... Het probleem zou specifiek met de NDS-kaarten te maken hebben, vandaar dat ik het hier vraag.
Inhoud newcs.xml (zoals op internet gevonden):
<?xml version = '1.0'?>
<newCSconfig>
<readers name="Card Readers" >
<device>
<name>lower</name>
<type>Sci</type>
<mhz>450</mhz>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>no</blocksa>
<blockua>no</blockua>
<blockga>no</blockga>
<boxid/>
<PTShandshake>no</PTShandshake>
<Seca-PPV>no</Seca-PPV>
<crypto-special>no</crypto-special>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>50010</newcamd_port>
<autosid>yes</autosid>
<priority>hard</priority>
</device>
</readers>
<radegastserver>
<enabled>no</enabled>
<port>10003</port>
<allow>ALL</allow>
</radegastserver>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<httpd>
<server> <!-- Port to accept connections on -->
<port>1001</port>
</server>
<user>
<!-- valid value for userfile are:
Any username you'd like - Used for browser to logon (its case sensitive). -->
<name>dreambox</name>
<!-- valid value for password are:
Any password you'd like - Used for browser to logon (its case sensitive). -->
<password>dreambox</password>
<!-- valid value for accesslevel are:
admin, stats - Define what rights the user has in the web-console -->
<accesslevel>admin</accesslevel>
</user>
</httpd>
<debug>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>console,udp,tcp</output>
<logfile/>
<console_options/>
<file_options/>
<udp_host>192.168.0.4</udp_host>
<udp_port>1000</udp_port>
<udp_options/>
<tcp_port>3001</tcp_port>
<tcp_options/>
</debug>
<newcamdserver>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<name>NewCS</name>
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<au>on</au>
<spider>yes</spider>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
config.zip
yep
1)
newcs is een pure cardserver en geeft zelf geen beeld- ook al draait ie, daarvoor is een client nodig
> dus je combinatie kan newcs met cccam als client zijn.
2)
het specifieke probleem van de nds kaart is de kloksnelheid die niet zomaar standaard werkt met de emu's en cardservers.
mijn eerste aanname was NDS kaarten algemeen, maar dat kan voor sky nog net iets anders zijn (ik wist van de premiere nds kaart)
cheers
BOMBS
  • 4 maanden later...
Origineel bericht van: FrankAdem
<newCSconfig>
<device>
<name>lower</name>
<type>Sci</type>
<mhz>450</mhz>
<boxid/>
</device>
</readers>
<radegastserver>
<port>10003</port>
<allow>ALL</allow>
</radegastserver>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<httpd>
<port>1001</port>
</server>
<user>
</user>
</httpd>
<debug>
<type>init</type>
<logfile/>
<console_options/>
<file_options/>
<udp_options/>
<tcp_options/>
</debug>
<newcamdserver>
<name>NewCS</name>
<user>
<name>dummy</name>
<au>on</au>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
Weet iemand waartoe dat UDP host adres dient. Daar staat 192.168.0.4, naar wat verwijst deze? De box zelf, de klant, de PC...?
Hmm ok. Dus jij hebt het nog niet geprobeerd in een 800 met Sky? Als er andere leden zijn die het wel kunnen met Sky in een DM800, hoor ik het graag!
Het werkt inderdaad met CCCAM en NEWCS.
Ik krijg het echter niet draaiend door gewoon met CCCAM en geen newcs, de kloksnelheid op 3,57 te zetten zoals hierboven werd geopperd...
