cosmos Geplaatst: 24 november 2008 Geplaatst: 24 november 2008 Ik gebruik PLi Jade op mijn DM800 naar alle tevredenheid maar waar vindt ik de PLi Pannels? Krijg via blauw alleen en soort tutorial. Ik gebruik tevens een Sandisk memorystick 4 Gb wil daarop de EPG en swap en eventueel meerdere dingen op hebben, hoe zet ik deze over? In Gemini kon dat via de AB DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
cosmos Geplaatst: 25 november 2008 Auteur Geplaatst: 25 november 2008 Heb de zoekfunctie in dit forum gebruikt, tevens PLi forum, is hier niets over te vinden. Niemand die een tip kan geven? DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
Littlesat Geplaatst: 25 november 2008 Geplaatst: 25 november 2008 In Pli zit geen apart blue panel meer. Alles van Pli is in de normale menu's "verpakt". Waarom zou je de EPG naar de USB willen verplaatsen? Waarom heb je een Swap nodig bij de DM800. De DM800 heeft geheugen zat en is niet zo beperkt als een DM7000 waar dit wel noodzakelijk is. Dit werkt eigenlijk alleen vertragend en minder stabiel. Je kunt wel momenteel o.a. de picons op de USB stick zetten Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Gast pieterg Geplaatst: 25 november 2008 Geplaatst: 25 november 2008 Origineel bericht van: cosmos Ik gebruik PLi Jade op mijn DM800 naar alle tevredenheid maar waar vindt ik de PLi Pannels? Krijg via blauw alleen en soort tutorial. die tutorial is geinstalleerd als voorbeeld. De rest mag je zelf toevoegen. (en er wordt een CCcam ppanel toegevoegd als je CCcam installeert)
cosmos Geplaatst: 25 november 2008 Auteur Geplaatst: 25 november 2008 Ah dus een kale maar doeltrefende image w.b. CCcam info DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
Tonskidutch Geplaatst: 25 november 2008 Geplaatst: 25 november 2008 epg en swap zijn misschien oude gewoonten die men moet afleren ook de volgepakte eigen brouwsels zoals LT sp5 moet je afleren ben daar echt van genezen (als test voor twee weken) alles gaat ugh maal langzamer met die ouderwetse gewoonte van prop je image maar vol clean houden is een kunst misschien vallen we in oude gewoonten daar de epg niet lekker loopt op de dm 800 en de plugins enigma2 die ervoor zijn eigenlijk ook niet (my two cents ennuh geen uitdaging!) chiao WOMAN Tiny Joe White & Flying Mojito Bros
rongogo Geplaatst: 26 november 2008 Geplaatst: 26 november 2008 Origineel bericht van: cosmos Heb de zoekfunctie in dit forum gebruikt, tevens PLi forum, is hier niets over te vinden. Niemand die een tip kan geven? How to create a swap file on a DM800 / DM7025 PLi niet op andere images getest. Open a telnet session to your dreambox, and type in the code mentioned below. Code: dd if=/dev/zero of=/media/cf/swapfile bs=1024 count=32768 This creates the swapfile itself. In this command, bs is the blocksize (1024 = 1Kb), and count indicates the number of blocks. 32768 x 1024 = a 32Mb swapfile. Instead of /media/cf/swapfile, you can also use /media/usb/swapfile or /media/hdd/swapfile. You mark this file as a swapfile, enter the command: Code: mkswap /media/cf/swapfile You only have to do this once. You can activate the swap with the following command, without restarting your dreambox: Code: swapon /media/cf/swapfile To check if everything is working, type this command: Code: Free If you want your swapfile activated automatically when you power on your dreambox, do the following: Open the file /etc/fstab with your favorite editor, and add this line: Code: /media/cf/swapfile swap swap defaults 0 0 Howto By Ronnie and Trancelated by Wanwizzard.
cosmos Geplaatst: 26 november 2008 Auteur Geplaatst: 26 november 2008 Wow bedankt hey, was benieuwd of er hiervoor een plugin beschikbaar was, later was ik aan het zoeken naar dit soort commando's aangezien wij deze niet dagelijks gebruiken. Algemene Linux commando's krijg ik hier op een presenteerblaadje aangeleverd. Super bedankt. Heb je ook een oplossing voor EPG op USB automatisch te laten schrijven? Of is daarvoor een plugin nodig? DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
cosmos Geplaatst: 26 november 2008 Auteur Geplaatst: 26 november 2008 Origineel bericht van: Tonskidutch epg en swap zijn misschien oude gewoonten die men moet afleren ook de volgepakte eigen brouwsels zoals LT sp5 moet je afleren ben daar echt van genezen (als test voor twee weken) alles gaat ugh maal langzamer met die ouderwetse gewoonte van prop je image maar vol clean houden is een kunst misschien vallen we in oude gewoonten daar de epg niet lekker loopt op de dm 800 en de plugins enigma2 die ervoor zijn eigenlijk ook niet (my two cents ennuh geen uitdaging!) chiao Ach, een beetje testen is een van de leuke dingen van onze hobby. DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
cosmos Geplaatst: 26 november 2008 Auteur Geplaatst: 26 november 2008 Jammer dat het stil isvannuit het PLi Team DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
Ome Merde Geplaatst: 26 november 2008 Geplaatst: 26 november 2008 mhoa, er is meer dan sat4all, gun ze wat tijd en mocht men een antwoord weten, dan komt ie vast wel ... merDe deze ruimte is te huur
cosmos Geplaatst: 26 november 2008 Auteur Geplaatst: 26 november 2008 Das weer zo inderdaad DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
dAF2000 Geplaatst: 26 november 2008 Geplaatst: 26 november 2008 Origineel bericht van: cosmos Jammer dat het stil isvannuit het PLi Team Rongogo is "PLi tester" en heeft daardoor direct contact met 't PLi team zelf. Wat dat betreft is 't dus niet helemaal stil Ik kan je niet helpen, want ik "doe" alleen Enigma1.
cosmos Geplaatst: 27 november 2008 Auteur Geplaatst: 27 november 2008 EEuh, ja DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
rongogo Geplaatst: 27 november 2008 Geplaatst: 27 november 2008 Origineel bericht van: cosmos EEuh, ja Ow sorrie ja :-) Ik ben iets later zat tv te kijken gister avond. Ik reageerde eigenlijk alleen maar op je swap vraagje, niet op de epg vraag Maar om de epg opslag te verplaatsen op een Enigma2 box, kan ik je het volgende vertellen dat dit niet mogelijk is. De epg word namelijk ergens in het geheugen weg geschreven, en als je de box reboot, slaat hij de epg data tijdelijk op. Dat doet hij op je hdd, cf, usb, of een ander media, waar hij vervolgens weer de data pakt als hij opstart. Shoot me if i wrong Grtz RGG of Ronnie hoe je wil ;-)
