[DM500] DreamUpLAN maakt geen verbinding met dm500?
krijg geen verbinding met dreambox
server antwoord niet???
Ik zou de netwerkkabel in de dreambox en in de router steken, dan doet ie het misschien wel.
Geef ff wat meer info man. Hoe korter de vraagstelling en met weinig info zul je ook de meest uiteenlopende antwoorden kunnen verwachten waar je niks aan hebt of zelfs helemaal geen antwoord.
Dus, wat heb je zelf allemaal uitgesloten?
Greetz Nobody2050
Greetz Nobody2050
VU+ Duo2, ZGemma Star H2H, Ferguson Ariva 102Mini.
Kun je wel in de webinterface van de dreambox komen. Met andere woorden, is de netwerkconfiguratie wel goed??
mvg,
The Iron Maiden
VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2
-- Hier had uw reclame kunnen staan --
uit eigen ervaring weet ik dat een image op dat model beter met dreamup.exe kan worden geplaatst door een nulmodemkabel te gebruiken en "geen LAN"
en dan nog
was het enkele jaren geleden ook duidelijk (bij mij zelf) dat de PC (BIOS + OS) ook in orde moet zijn
hetgeen soms enerverend veel werk inzake zoeken en testen met zich brengt -> dus dan maar een andere PC gebruiken (is daarmee vaak sneller opgelost)
uit andermans ervaring las men als veelvuldige bezoeker van dit forum dat ook de Dreamup.exe versie wel verschillende resultaten gaf...
naast 't feit dat ik altijd ALLE andere kabels ontkoppelde en de dm500 meenam naar de PC met enkel een nulmodemkabel eraan en de powersupply.
chiao
This Must Be It- Alan Dixon Remix
Röyksopp, Alan Dixon & Fever Ray
DreamupLan is niet hetzelfde als Dreamup. Dat is een ander heel oud en volgens mij niet eens meer functioneel programma specifiek voor LAN(!) "hence the name"
heb ondertussen het ding aan de praat gekregen ben nu aant erasen
heeft ie netjes gedaan
maar nu komt het ik doe flash box
en hij blijft hangen nadat ie de hele balk heeft afgelopen....
ben al 20 min aant wachten en nu???
Hoe heb je hem aangesloten? ethernet en/of nulmodem kabel
welk programma gebruik je nu?
Welke image wil je erin zetten?
Wat zat er eerst in?
-- Alle wijzen komen uit het oosten --
-- En de rest is er gebleven --
VU+ duo + Dreambox 7025s + Dreambox 7000s + Dreambox 500s
heb hem nu met de nulmodem kabel geflashed.
werkt perfect laugh
had er gemini op staan en heb nu pli jade erop gezet, hoop dat het bolt. Had problemen met beeld en geluid hoop dat het nu verholpen is. Alvast bedankt voor info.
GOED FORUM IS DIT!!!!
BEELD EN GELUID NOG STEED SLECHT IEMAND EEN IDEE????
WAT bedoel je?
denk je dat mensen in je hoofd kunnen kijken of laat staan wat er in je woonkamer staat aan apparatuur?
heb je al eens vaker gecommuniceerd op een forum?
chiao
betere info graag
geen goede kabel naar tv
schotel staat net niet goed hoeveel is de waarde
wat meer info over wat voor slecht beeld en geluid kan zoveel zijn
dreambox 500hd op een triax 110cm met rotor
dreambox 800-c dreambox800se-c dreambox500-s dreambox500-c
Mijn toestel is van november 2008 gekocht online.
Had er gemini 4.10 op gezet met cccam 2.0.9 had al onmiddelijk problemen met beeld dat begon te haperen na een half uur en daarna ook geluid. Nu doet ie dat al na 15 min dus hij begint goed maar dan loopt het mis. Ben een echte leek en weet niet wat te doen.
Als ik het moet terugsturen moet het naar china en wie weet of ie dan nog terug komt.
Alles staat perfect heb nog een skymaster en die bold perfect
sorry laat maar
