Ik heb nu sinds drie weken een dreambox als hij loopt is het super maar... Als ik een reboot wil is het afgelopen met de pret. Of ik moet de stekker er meerdere malen uit halen wacht altijd min halve minuut. Maar eens in de paar dagen moet ik weer opnieuw beginnen met installeren. Hij blijft dan hangen met stilstaande radartjes. Heb er de laatste pli image op met kidestu rotor settings. Is mijn dreambox kapot?
In het lange draadje over PLi staat hoe je /etc/init.d/bootup kunt aanpassen zodat het booten sneller gaat. Het gaat er namelijk om dat je het loopje met BCM erin bovenaan in het bootup script zet. De gemodificeerde bootup file is daar zelfs te downloaden.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Is zo'n gemodificeerd bootbestand die je kan downloaden altijd te gebruiken of worden daar ook extra geinstalleerde harde schijf ed aangesproken?
Kan het ook komen dat een zenderlijst deze problemen veroorzaakt?
Ik sluit maar even aan bij dit draadje, omdat ik denk het zelfde probleem te hebben. Zeer geregeld loopt de reboot vast.
Ik ben er achter gekomen dat dit te maken heeft met het wel of niet aangesloten zijn van mijn externe harde schijf (LACIE 500Gb).
Het probleem doet zich ook alleen voor bij gebuik van de Pli image.
Kan Littlesat even aangeven welk draadje(lange) hij bedoeld met de boot aanpassen?
Alvast bedankt.
Rens.
All Quiet on the Zaansche Front.
Thanks,
Heb net de de laatste update gedaan en het ziet ernaar uit dat het probleem verholpen is. Voor de zekerheid het file-tje binnen gehaald.
Nogmaals dank.
Rens.
Helaas ook na het downloaden en vervangen van het bootup bestand nog hetzelfde probleem. Ik kan wel via telnet connecten. Staat er ergens een log bestand waar ik eventueel de fout kan vinden?
Ik zie, dat het bestand bootup nu een andere inhoud heeft als voorheen.
Is het, na de recentste Pli-update, nog wel verstandig om deze bootup te vervangen, cq aan te passen?
DB800 op OpenPLi 2.1 en DB8000 op OpenPLi 4.0 met DVB-S2 en DVB-T
Qnap NAS TS-210 Canal Digitaal & Digitenne
Wavefrontier T55 / Triax 88
met Satconn 1/10 / 2x Spaun 411
Origineel bericht van: likus
Als de file van de nieuwe PLi anders is moet je hem niet vervangen maar aanpassen, als de volgende info maar boven aan de file zet. (de regels verplaatsen in die file)
Code:
echo 18 > /proc/progressfor mod in dreambox_keyboard fp bcm7401; do	modprobe $moddone
De file kan je aanpassen in DCC of Wordpad van Windows.
Als dat nog niet lukt zou ik eens proberen om de nieuwe PLi image serial te flashen met Dreamup.
Grts.
Het probleem lag aan mijn settings. Na een nieuwe installatie gebruikte ik steeds de zelfde settingslijst. Ik heb nu de motor settings van henksat gebruikt vanuit de pli plugins. Ik kan nu al twee dagen probleemloos booten smile
