Kopernikus Geplaatst: 18 februari 2009 Geplaatst: 18 februari 2009 Hi, Ik heb hier een DM800 waar ik al sinds een tijd een CIFS mount gemaakt heb naar mijn DM7020i om zo de opnamen van mijn dm7020i op de dm800 te kunnen zien en vice versa, dit werkt perfect. Nu heb ik een CIFS mount gemaakt op mijn PC (vista x64) om zo videobestanden en dvd's af te spelen op mijn dm800, ik zie alle bestanden staan en kan ze afspelen, maar het beeld/geluid hapert telkens en is niet bekijkbaar. Ik gebruik de laatste Pli Jade als image en dit staat in mijn fstab: rootfs / auto defaults 1 1 proc /proc proc defaults 0 0 devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0 usbdevfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0 /dev/mtdblock/2 /boot jffs2 ro 0 0 tmpfs /var tmpfs defaults 0 0 tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0 /dev/discs/disc0/part1 /media/hdd auto defaults 0 0 dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /media/usb auto defaults 0 0 //192.168.1.5/Films /media/Opnames-Dreambox-Kamer cifs username=root,password=censuur,rsize=32768,wsize=32768 1 0 //192.168.1.2/Videos /media/Videos-PC1-Living cifs username=root,password=censuur,rsize=32768,wsize=32768 1 0 //192.168.1.2/Muziek /media/Muziek-PC1-Living cifs username=root,password=censuur,rsize=32768,wsize=32768 1 0 Wie ziet ergens een fout of weet wat de oorzaak zou zijn? Greetz, Kopernikus Dreambox's 8000PVR Open PLi, 7020Si & 600PVR - CCcam 2.1.4
Tonskidutch Geplaatst: 18 februari 2009 Geplaatst: 18 februari 2009 let op een script: bron sedonion ihad kun je copieren en plakken>>> als je een scriptnaam.sh aangemaakt hebt (bijvoorbeeld nfstest.sh) Code: #!/bin/sh# IP of your NFS serverserverip=10.0.0.153# exported directory on your NFS serverexportdir=Public# mount point on dboxdboxmountpoint="/hdd"# filesize to transfer in MBytes.# At least 8 MByte. Good values are 32 or 64 MByte.# Try 128 to be more accurate (takes much longer!)filesize=64# block sizes to test in KBytes, possible values are 1 2 4 8 16 32.# values have to be separated with spaces. See examples below.# blocksizelist="4 8 32"# blocksizelist="16"blocksizelist="4 8 16 32"# wether to enable synchronous reading, writing. Possible values are "yes"# or no. Normally synchronous reading or writing should be slower than# asynchronous, so to save some time most people would say "no" here.enablesynctests="no"########################################################################## don't edit below this line ##########################################################################bs=8192count=`expr $filesize \* 1048576 / $bs`wlist=""rlist=""synctests="async"if [ $enablesynctests = "yes" ]; then synctests="sync "$synctestsfiechoecho "Measuring NFS throughput..."for factor in $blocksizelistdo for protocol in udp tcp do for synchronized in $synctests do size=`expr $factor \* 1024` bitcount=`expr $bs \* $count \* 8` umount $dboxmountpoint 2>/dev/null mount -t nfs -o rw,soft,$protocol,nolock,$synchronized,rsize=$size,wsize=$size $serverip:$exportdir $dboxmountpoint echo "Mount options: "$protocol", "$synchronized", wsize="$size echo "writing "$filesize" MBytes..." a=`date +%s` dd if=/dev/zero of=$dboxmountpoint/test bs=$bs count=$count 2>/dev/null; if [ $? = "0" ] then z=`date +%s` duration=`expr $z - $a` throughput=`expr $bitcount / $duration` echo "Success after "$duration" seconds" else throughput="Failure" echo "Failure" fi wlist=$wlist$throughput" with "$protocol","$synchronized",wsize="$size"\n" echo "Mount options: "$protocol", "$synchronized", rsize="$size echo "reading "$filesize" MBytes..." a=`date +%s` dd of=/dev/null if=$dboxmountpoint/test bs=$bs count=$count 2>/dev/null; if [ $? = "0" ] then z=`date +%s` duration=`expr $z - $a` throughput=`expr $bitcount / $duration` echo "Success after "$duration" seconds" else throughput="Failure" echo "Failure" fi rlist=$rlist$throughput" with "$protocol","$synchronized",rsize="$size"\n" echo done donedoneecho "Results for write throughput:"echo -e $wlist | sort -nr | sed 's/^\([0-9]*\)\([0-9]\{3\}\)\([0-9]\{3\}\(.*\)\)/\1.\2 Mbit\/s\4/g'echo "Results for read throughput:"echo -e $rlist | sort -nr | sed 's/^\([0-9]*\)\([0-9]\{3\}\)\([0-9]\{3\}\(.*\)\)/\1.\2 Mbit\/s\4/g' het bovenste gedeelte kun je met betrekking tot de instellingen editten het onderste gedeelte ongemoeid laten schuif in de dreambox onder/script maak script attributen 755 ga met telnet naar script ./nfstest.sh en effe wachten tot ie klaar is dan zie je welke rsize en wsize bij TCP of UDP het beste werkt en hoeveel MB/s worden gestreamed. Citaat: serverip=10.0.0.153# exported directory on your NFS server exportdir=Public # mount point on dbox dboxmountpoint="/hdd" donker rood is voor jouw natuurlijk anders chiao BOMBS Faithless, Harry Collier
