(DM8000) Hoe aansluiten Twin LNB met diseqmotor?
Hoe sluit ik de diseqmotor aan en een duo LNB? Loopt dan 1 coax via de motor naar de LNB en die andere coax loopt rechtstreeks naar de LNB ?? Maakt het iets uit welke aansluiting van de 8000 via de motor loopt? En moet ik dat dan apart instellen in de 8000? Wel veel vragen maar ik weet zeker dat iemand mij kan helpen. Alvast bedankt.
DM8000HD/ VU+ solo 4K , PLI , Henksat, Triax 88 cm voor Astra 19,2,Astra 23.5,Hotbird 13,0. . NAS 2x 3gb
Daarkendemeelachen !!!!
gewoon in serie zetten,dus van tuner naar motor en van motor naar lnb.met een twin blijft het het zelfde.je kunt maar 1 uitgang van je DB8000 voor je motor gebruiken,daar je motor ook maar 1 in en 1 uitgang heeft,en geen 2.je moet je motor possitie natuurlijk wel instellen op je DB,dit gaat natuurlijk niet van zelf.suc6
Hoi Delta95,
Is dit een vraag of moet het zo ????
Origineel bericht van: delto95
Origineel bericht van: guppje29
tuner 2 instellen als 2de kabel van motor in het menu.
Dus Tuner B instellen als Equal to TUNER A?
Nee, zoals al antwoord gegeven wordt, instellen als <2e kabel van....>
PLinux member
Origineel bericht van: Roodkapke
Hoie doe je dat dan concreet...? Ik zie geen optie "als 2e kabel van" in het menu...
Dan heb je waarschijnlijk net niet goed genoeg gezocht.;)
Als je tuner B kiest kun je de bovenste regel toggelen.
Dan moet je ook de optie 2e kabel van gemotoriseerde lnb krijgen.
Het is soms even pielen om de settings goed te krijgen.
Hij moet er echt instaan.
PLinux member
Super! Bedankt voor je hulp!!!!
