[DM800HD] geluid bij hd zenders loopt niet gelijk met het beeld
bij zenders in hd loopt het geluid niet gelijk met het beeld.
het scheelt niet veel maar is toch een beetje storend.
is daar iets aan te doen?
ik gebruik nabilo blackhole v 011
Die hief je niet meer te installeren. Die zit er standaard al in via AV instellingen
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Ik heb hetzelfde probleem. Het beeld lijkt iets voor te lopen op het geluid. Dit is de niet te veranderen met de delay settings onder instellingen.
Op het dream multimedia forum is er een thread over. Wanneer je de onderstaande regel in telnet ingeeft zou het beeld met 160ms vertraagd worden.
root@dm800:~# echo "3840" >> /proc/stb/vmpeg/0/pts_offset
bij nablio moet je bij instellingen -- systeem -- audio/video kijken.
Daar kan je de ac3 en pcm audio vertraging instellen.
DM920 2x S2+1xDVB-C/T - Apple TV 4K - DM8000 2x S2 + 2x DVB-C
Ja, maar dat is nou net de clue, de audio is al vertraagd. Je zal het dus alleen maar erger maken.
Bijna altijd ontstaan lipsync problemen doordat het beeld vertraagd wordt door allerlei imageprocessing, echter bij de DM800 heb ik ondervonden dat juist de audio al reeds vertraagd is.
De truc is meestal om het geluid uit je tv te halen en niet rechtstreeks uit je box. De makers van de tv hebben daar extra audio delay voorzien om de vertraging met hun beeldprocessors op te losse.
Origineel bericht van: Madshark
Klopt als een bus, het geluid is al te laat...
Vu+ Ultimo4k
1 FBC DVB-C en 1 FBC DUAL DVB-S2X
OpenPli 7
Als je een negatieve waarde invult voor de audio vertraging, dan gaat hij de video vertragen (zo lees ik in de source code). Is wel een recent image voor nodig.
...en hoe vul je een negatieve waarde in? De source code? In het menu audio/video is alleen een audiovertraging in te stellen, niet met een + of - ervoor. Dus begrijp niet hoe te moeten handelen, ik heb n.l hetzelfde probleem met mijn 800HD en laatste Image Newnigma 2.
Welke zender hebben we het over? Bij mij doen alle HD-zenders het goed, alleen Discovery is al sinds ik 'm heb (een jaar dus) ellende. Het ligt dus echt aan Discovery.
DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org
Bij een kennis van mij bleek het aan ze Audio/Video Receiver te liggen.
Hij kon het in die Receiver bijstellen.
Heb jij hem rechtstreeks op de tv of loopt die via een versterker ?
DM800 - DM500 - Triax 78 Multiblock
Origineel bericht van: MiLo
Hoi Milo,
Kan jij vertellen hoe ik negatieve waardes kan invullen.
Daskie
Dreambox DM500 & DM800 PLI Jade
EPG powered by MiLo en Rytec :-)
Technisat Multytenne twin (19E, 13E, 23E & 28E)
Iemand anders een idee hoe dit op te lossen?
Het is best storend.
Daskie
Origineel bericht van: Daskie
In de ui lukt het niet, het volgende zou je kunnen proberen:
Vul een grappige waarde in, bijvoorbeeld 321
Telnet of SSH naar de box,
Stop de UI met het commando "init 4"
Open /etc/enigma2/settings in een text editor (niet in notepad, die kan nie tmet unix files overweg)
Wijzig de setting handmatig naar een negatief getal.
Start de ui weer op met "init 3".
Tada?
