*** ToH 2.1 firmware for IRCI-5400 ***
*** from TuxOnHumax Team ***
INCLUDED FILES:
- HIC-10500+CAM_ToH21.hdf (new firmware)
- HIC-10500+CAM_ToH21.tux (signature)
- ToH_macro_table.hdf (old macros)
- ToH_macro_table.tux (signature)
- README.TXT (this file)
INSTRUCTIONS:
Install HIC-10500+CAM_ToH21.hdf with
HUMAX UPLOADER 1.5.
Install ToH_macro_table.hdf ONLY
if u like old macros (?, EPG) instead
of new MENU module.
Wie heeft deze al geprobeerd? Te downloaden op de pool en bij phil
Channel master 180 cm draaibaar 31,5 west tot 76,5 oost met lnb revolver met Circ ku band lnb, 1 keer Ku band lnb, Inverto Ka Ku en  lnb voor 26 oost amateur band
T90 schotel  sat posities 42, 39, 28, 23,5, 19,2 16, 13, 9, 4,8 en 0,8. Unimesh 3,10 m met 2 keer C band lnb
Ontvangers Octagon sf8008, Extrend 9500, Edision Mio 4k, Zgemma H9 twin TBS 5927 USB
Alles tijdelijk buiten gebruik.i.v.m verhuizing.
  • Reacties 51
vreemd ik zie hem nergens?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Schiet hem er net in, samen met ecmfix voor de 2.1 van Xamu.
Geen gepiel meer op de tv/sat knop zit nu gewoon onder de menu knop.
Alleen nog niet in het Nederlands.
Draait goed. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Mug.
Heb deze ingeladen, draait gewoon fantastisch, zeer stabiel en menu is veel overzichtelijker. Knap werk weer ! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Heb hem alvast naar mijn laptop gehaald. Morgen er maar even inblazen, nu verder bieren.
thanxs <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Als ik HU15 gebruikt en het file... HIC-10500+CAM_ToH21.hdf...erin zet komt HU15 met een waarchuwing
Hier staat FILE IS UNKNOWN install at your own risk!
Even voor de duidelijkheid, dit kan ik toch gewoon negeren?
bedankt
Socram
Vu+Duo Open Pli 4.0
@ Consenza:
je hebt PM.
@socram1:
De firmware zelf geeft geen waarschuwing lees wel dat de ECM fix van xamuh dat volgens de beschrijving wel doet. Je hoeft natuurlijk die fix niet te installeren.
Neemt niet weg dat dit menu erg afsteekt bij de rest. Is het gewone menu strak in het nieuwe meerdere lettertypen en wat schreeuwerig door het kleurgebruik.
En wat ook wel aardig is, de Hummie heeft nu ook een game ingebouwd (tic tac too) voor als er helemaal niets op de tv is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />.
ik kan alleen de EPG "nieuwe stijl" niet terug vinden, is dat er weer uit ??
Volgens de tux on site zijn dit de vernieuwingen
Arabischer, Ungarischer und Tschechischer Font ok
Suchlauf mit leeren Settings ok
16:9 Schaltspannung ist dauerhaft 6V, falls 16:9 eingeschaltet und der "16:9/4:3 Auto Switch" aus ist
Meldungen für externe CI Module werden underdrückt, wenn das interne CAM aktiv ist
Automatische AC3 Ton Erkennung mit Umschaltung auf MPEG Ton
ORF Dolby Digital ok
Genereller Fix für Dolby Digital Erkennung
Aktivitäten des internen CAMs werden im Symbol angezeigt
Das interne CAM arbeitet über Ident Erkennung
Verbesserte Umschaltung
AU funktioniert für Irdeto/Betacrypt unabhängig vom Startprovider
Fix für TPS
Eingebauter CAM-Reset auf 0-RCL
Macros ein/aus Schalter
Macro Steuertaste festlegbar
CI Fenster ein/aus schaltbar
Auswahlliste für CAID/ECM/Ident
Auto Video PID ein/aus Schalter
ToH Menu zum Aufruf der Funktionalitäten
Parser für CAT und PMT
Tic Tac Toe
Erweiterte Zeitfehlerkorrektur
