  • Reacties 53
Geweldig, ik heb sinds een maand een Topfield 4000 en was op zoek naar een goede settingslist. Jij hebt mij vreselijk goed geholpen. Bedankt voor jouw tijd om deze lijst te produceren.
InclinedOrbit
  • 2 weken later...
Hallo Murdock als ik je settinglijst in mijn tp 4000 zet krijg ik niet de astra en de hotbird waar ik mijn schotel op afgesteld heb.
Wat doe ik verkeerd?
ik laat hem met de stb manager
Gebruik Usals en zet je coördinaten goed...
Ik heb de satellieten op een volgorde gezet van 45 oost -> 45 west.
Bij de standaard DiSEqC lijsten uit het verleden was dit nogal een zooitje....
Waarschijnlijk staan alle oude posities nog in het geheugen van je motor. Bij Usals worden deze direkt aangepast.
Receiver: VU+ Solo 4K
  • 2 weken later...
Hallo Murdock, fantastische lijst, ik heb zelfs meer satelieten dan bij de lijst van Joske, echter bij mij slaat de boel vast als ik in het menu van de satelieten aan het zappen ben of hij blijft op een bepaalde zender ineens vaststaan en moet ik resetten, vervolgens gauw een andere sateliet intoetsen, anders slaat hij weer vast. Op dit moment heb ik weer de lijst van Joske erin zitten en het probleem is weg. Jouw settings zijn echter veel completer en wil het liefst die erin zetten. Heb je al meer van een dergelijk probleem gehoord?
Groeten Sathessie,
topfield 4000 pvr, triax 88 cm magic module.
@SATHESSIE
Ik heb soms dezelfde problemen met de Topfield als jou <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> Als ik zit zappen blijf hij wel eens hangen op een kanaal, en dan doet hij helemaal niks meer. Dan kan je hem alleen nog maar uitzetten. Ik weet ook niet helemaal hoe het komt ! Volgens mij had ik dit probleem niet met vorige settinglijsten. Maar die heb ik niet meer, anders had ik het kunnen testen. Hopelijk heeft iemand hier een verklaring voor.
-> VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR + 320Gb Western Digital + Triax 88cm met 4 Inverto lnb's gericht op 13/19,2/23,5/28,2 <--> Image OpenPLI <-
Heb je dan ook hetzelfde probleem dat als je hem reset en je hem op hetzelfde kanaal laat staan, dat ie gelijk weer vastslaat?? Ik moet gelijk een andere sat opzoeken en vervolgens slaat ie daar ook weer vast. Ik zou het liefst de settings van Murdock gebruiken want die zijn erg kompleet, nu gebruik ik tijdelijk de lijst van humaxsettings.nl
gggrrrr Sathessie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
werkt goed op mijn topfield
zeer goed <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
@Sathessie
Als de tuner vast slaat, en ik zet hem uit en dan weer aan op het zelfde kanaal loopt hij inderdaad gelijk weer vast.
Of ik moet hem gelijk op een ander kanaal schakelen ! Op de Astra heb ik dit probleem volgens mij niet. Maar alleen op 16 graden bij de Feed kanalen. Maar ook op andere satellieten heb ik soms dit probleem. Gebruik jij de Humaxsettings in jou Toppie ?? Zoja hoe doe je dat dan. Ik ben daar mee bezig geweest met het progamma TopBox. Maar dan gaat het fout. Dan krijg ik niet alle satellieten.
Ik weet wel waar dat vastlopen door veroorzaakt wordt en heb een mailtje gestuurd naar Setedit hierover. Wanneer ik hier kanalen importeer wordt de PMT-pid op 8192 gezet... niet goed....
Ik wacht zijn reaktie ff af en zal dan de lijst helemaal doorspitten... er zijn toch al weer wat zendertjes bijgekomen...
@ Murdock,
kende dit probleem van die 8192 pid alleen bij het omzetten van Humaxsettings naar Topfieldsettings d.m.v. Topbox !
Is dus niet aan te raden om dat te doen met Topbox, maar dat is al langer bekend.
Maar hoe gebeurt dit bij jou met Setedit dan, is nieuw voor mij ?
vr.gr. Satfanatic. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
vr.gr. Satfanatic, 2x DM 500HD 1.6,  1x DM 7020HD OE 2.0,
