hallo sat vrienden ik heb met mkfv4.4 mijn originele canal digital kaart versie v6 proberen aan te passen omdat ik hem weer in originele staat wilden hebben.
nu ik de bpm van mijn abo kaart weer terug wil zetten kan ik niet meer op de kaart komen.
als ik extract key doe krijg ik steeds een scherm dat vraagt om een startup record,zonder key kan ik de bpm op de kaart niet veranderen.
ook met auto extract krijg ik dat zelfde scherm weer te zien.
wie weet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> raad BVD Henri
dus gewoon je startup record in vullen ??meer niet hoor
maar je weet je startup record niet meer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
heb je niet goed opgelet want hij geeft het je eerst nog wel even voor je verder ging
maar dit is het hoor
00 00 00 00 00 00 00 00 80 00
suc6 er mee
Rienk
sorry maar dat heb ik al gedaan maar de starup wil hij niet op de kaart schrijfen omdat hij de master key niet kan uitlezen,daar zit nu juist het probleem als ik de startup kon schrijfen leest hij de kaart ook wel weer uit en kan ik de bpm ook weer aanpassen maar dat lukt nog even niet
groeten henri <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
als jij een master key wilt aan maken dan vraagt het programma om het startupkey
het kan niet anders zijn als jij op dat moment je startup daar neer zet dat het programa verder gaat met het extracten van je masterkey of was het nou systemkey
nou ja maakt ook niks uit maar dan moet hij toch verder gaan lijkt mij
Rienk
nee dat doet hij niet ik krijg steeds de melding dat hij de startup niet kan schrijfen dus gaat hij ook niet verder met het uitlezen van de kaart,anders was ik er zelf al wel uit gekomen groeten henri <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
een mk2 schrijfen werkt ook niet ik kan de kaart helemaal niet meer benaderen hij blijft vragen om een startup record in te voeren maar dat lukt ook niet
Dan kan je het beste even wachten. Spaar je de moeite, heel binnenkort hebben we toch seca2 en werkt de oude niet meer.
System Administrator (niet van deze site)
nou het gaat mij er meer om hoe dit is gekomen zodat ik mij wat meer kon verdiepen in die kaarten,dit is ook niet verkeerd als straks seca2 komt
  • 3 weken later...
Hoi....
Ik kom je even bijstaan.
Ik heb exact het zelfde bij de hand.
Schrijven wil niet want hij mist System Key, en extracting ook niet want na startuprecord komt hij met fout. Invallid response... c1 40 ... etc etc///
Dit is een grappig probleem, mensen die hier een reply gegeven hebben denken het te weten maar zitten er net zo goed naast.
Meteen gaan roepen dat je naar Duwgatt moet en zo.
Er wordt niet eens van uit gegaan dat er ook mensen zijn die wel gelezen hebben eg al veel verder zijn dan sommigen mochten dromen...
Maar des on niet te plus, we hebben dit probleempje, en ik weet ook wel dat seca 2 er aan komt.
Tot op heden was het geen probleem maar sinds mijn MM ook dood is heb ik niets meer.
Alleen BvN en een heleboel rottige nagesyncte kanalen.
Ik zal geen land noemen,...
Weet iemand een oplossing in de vorm van een card copy van een tweede seca card? werkt dat?
Gewoon overschrijven en dan de originele pua terug etc etc?
Gr,
Dan moet je toch de systemkey hebben.......
Als je die hebt lukt dat inderdaad. Heb ik ook gedaan en werkt keurig auto update.
  • 5 weken later...
@kcplus (of andere guru)
Ik denk dat ik het zelfde probleem heb, MKF geeft key checksum incorrect of another key with same index. Heb alles al geprobeerd, inclusief het lezen van duwgati. Bij extract key vraagtie om startup record, als ik dat geef krijg ik wel een boel data, maar nog steeds system key not valid en checksum incorrect.
Wie weet me te helpen.
Beter 1 schotels aan de muur dan 10 in de lucht,
Heb twee maal M7 en Dreambox800, schotel met quad duoblok
hier hetzelfde probleem is er nog een oplossing voor???
zo ja hoor ik het graag.
gegroet
skoet
Xtreme-asscomm reference-moteck sg-2100-visiosat 75cm-alps twin lnb-mastera4-fun4-gw
