Ik lees hier alles over mogelijke foute software voor MM, maar ik heb echter nog steeds de originele Penta 1.09 staan en bij mij gaat ook vanalles fout, (C+ frans enz...bevriest en komt terug na 3 seconden), heel vervelend, heb reeds astra volledig gewist en opnieuw laten zenders zoeken, steeds zelfde resultaat. Deze fout is waarschijnlijk niet toestel gebonden, want ik bekom hetzelfde resultaat evenwel met Humax 5300/MM/Toh als met mijn Echostar 3600. Weet iemand raad ??
Probeer een ander versie van pentacrypt.dit probleem is bekend met versie 1.09.
succes
Hallo'
Ik heb het zelfde met mijn module.
Ik heb er nu Tetracrypt 1.0 op staan en hij doet het weer gewoon.
Ik vind het ook vreemd, toen ik hem enige maanden geleden aanschafte deed hij het gewoon met Penta 1.09
Als de module was opgeblazen zou hij het in mijn ogen met Tetra ook niet meer moeten doen!
Groet Theo50
Het zouden zg. "attacks" zijn van C+, maar dat dit fenomeen bijna gelijktijdig begon bij alle providers (Ned-Frans-It...) vind ik bizar. Heb ondertussen andere files getest; geen beter resultaat. Heb wel nog niet geprobeerd met een "downgrade" naar 1.05. Zou zg. beter werken, zal verder testen...
Ik kan bevestigen dat ook ik sinds gisteren last heb van freezes met penta 1.09, zou ook niet weten hoe dit komt.
Hoeft niet aan de MM of Penta te liggen.
Mijn MM is nog in reparatie en de freezes doen zich hier ook voor met een goldcard in een Aston 1.03.
Met originele C+ kaart geen problemen in de Aston.
Twiet!
Sparrow.
Dit probleem heeft volgens mij te maken met het feit dat deze pentacrypt 1.09 langzaam maar zeker een stukje van het loader gedeelte van de MM aanpast.
Een vriend van mij heeft een Xtreme waarop dat probleem ook begon, eerst enkele maanden goed werken met Penta 1.09 erin, dan plotseling (na 1 april) begon hij bovenstaande problemen ook te krijgen.
Niets hielp, nieuwe FW, nieuwe cam software (penta 1.09) en ook het kloonen van mijn Xtreme (welke met penta 1.09 geen problemen gaf) had geen gunstig effect bij mijn vriend, zijn kaart werkte bij mij wel goed.
Uiteindelijk heeft hij deze deco naar onze dealer terug gebracht, en deze heeft het flash IC vervangen, sindsdien werkt de Xtreme weer wel goed met penta 1.09.
Dus gebeurd er iets in de flash waardoor deze of beschadigd raakt, of wist de pentasoft langzaam maar zeker een stukje van de overige software in de flash.
Bovenstaand verhaal heeft weliswaar betrekking op een Xtreme, maar de klacht lijkt hetzelfde bij jou MM, dus lijkt ook de oorzaak gelijk te zijn.
Fenzo.
Hier hetzelfde probleem dat langzaam maar zeker opduikt op mijn versie 1.09 met de echostar 7000.
Gebruik de 1.09 al een behoorlijke tijd probleemloos maar blijft sinds april steeds vaker hangen, de tetra software in de magic cam van de buurman doet het uitstekend in deze ontvanger dus ik haal 1.09 er meteen af.
Punai
Eh.... morgen is 'Easter'. Zou er een 'Egg' aan zitten te komen???
Sparrow.
20/4 Geen 'egg' vandaag, dan maar een gekookte... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
nu ik er even over nadenkt is dit inderdaad een probleem wat eigenlijk al voor de 1 april grap veel voorkwam.
dat in het begin als je de penta 1.09 er op zetten
het goed werkte maar naar een paar weken hij vreemd begon te doen.
ook bij mij.
vandaar dat er ook niet lang erna de andere penta,s verschenen uiteraard zijn we daar niet veel wijzer van geworden
greetz cor
Ik heb mijn nieuwe arnion al van in het begin die freeze's gehad met 1.09 Heb dat na een weekje of zo gemeld in de winkel. Daarna kreeg ik 1.05 en sindsdien geen problemen meer. En ik mis TPScrypt niet echt.
Gaap.....
Het is al heel lang bekend dat er in 1.09 een bug zit....
Die freezings zijn begonnen op 1 januari 2003.....
Waarschijnlijk een bugje in de decoding....
Receiver: VU+ Solo 4K
Hallo pluto77
dat probleem heb ik ook gehad.
je moet gewoon nieuwe files downladen het beste files is
**$*@*%*&^*#** <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
