Ik heb 2 Nokia dBoxen (met verschillende tunersversies) met allebei hetzelfde tunerprobleem: geen signaal meer boven de 12300Mhz ...
Is er hier iemand die de tuners kan en wil herstellen (aan een redelijk prijsje uiteraard)???
PM me effen aub.
Alvast hartelijk bedankt!
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Vu+ Zero: OpenPli 8.3
Probeer er eens een nadere lnb op want ik denk niet dat allebei je tuners spontaan overleden zijn. Meestal (bijna altijd) zijn dit soort problemen lnb gerelateerd. Ik heb er nog wel een paar liggen die ergens een dipje hebben waardoor sommige kanalen ineens "no signal" gaven.
Groeten,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Hi Prutsie,
Bedankt voor je reactie!
Ik weet echter zeker dat de 2 tunerkaarten foutief zijn want als ik de tunerkaart van mijn ouwe 9600 in de dBoxen steek werken ze 100% !
conclusie: Ik ben dus nog steeds op zoek naar een deskundige reparateur...
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Zet er eens een sat-slope filter voor, de meeste Nokia's hadden dit nodig.
Dit is een gekend probleem.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Hallo jeevanhoof,
Bedankt voor je antwoord, maar ik vrees dat een sat-slope nu juist het tegenovergestelde gaat doet van wat ik nodig heb. Als ik de technische doc lees gaat die alleen maar de LAGE frekwenties met 12db VERZWAKKEN... daar waar mijn probleem nu juist bij de HOGE frekwenties zit: tot 12300 normaal signaal (ongeveer 80% van maximum), en dan ineens 0 voor al wat hoger ligt !!!...
Ik wil het wel uitproberen (je weet nooit) maar... waar kan je zoiets vinden, en wat kost het... want als het dan geen oplossing brengt ben ik gewoon mijn centjes kwijt!
Het zou ideaal zjn moest ik zo'n 'slope' effen kunnen lenen om te testen, maar ja... welke dealer wil dit doen, of welke satfreak heeft zoiets en wil het me uitlenen ?
(zoals je misschien al gemerkt hebt woon ik in regio Antwerpen,... niet zo evident!)
p.s. dat bewuste ongeluks-spoeltje L10 of L22, naargelang de tunerkaart, is op beide kaarten OK...
Hoi,
een sat-slope filter is een filter die harmonische frequenties gaat wegfilteren in het signaal.De hoge frequenties worden gedeeld door 10600 Mhz. Daar worden ze gemengd met de lagere frequenties van Astra. Helaas kan de tuner van de Nokia deze niet wegfilteren.
Je gaat waarschijnlijk wel voldoende signaal hebben, maar geen beeld.
Zo'n filter kost een paar euro's en vind je normaal wel in een sat zaak.
Ik had dit filter vroeger ook nodig bij mijn 9500.
Ik heb deze box verkocht samen met dit filter. Toen ik een paar maanden later deze box terug kreeg om er nieuwe software in te plaatsen, bleek dat hij geen signaal gaf boven 12000 Mhz.
Na een tijdje zoeken dacht ik terug aan dit filter. Box terug gezet bij de eigenaar, waar het filter wel zat, en hij ontving weer alles.
mvg
Bedankt jvh,
... we zullen dus maar proberen zo'n satslope te vinden...
op hoop van zegen! Ik weet het resultaat dan wel te melden.
BEDANKT voor je hulp !!!
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
mijn dbox 9500 geeft regelmatig blokjes in het beeld?
heb er ook al een satsloop tussen gehad,maar daarme bleef het probleem
ook 100m kabel ertussen (verzwaking) helpt niet.
wat kan hier het probleem zijn.
Blokvorming = meestal te ZWAK signaal !
(schotel niet perfect gericht, te lange kabel, gebrekkige connectorverbindingen,...)
Of kruispolarisatie niet goed afgesteld waardoor de foutcorrectie van de dvb decoder er soms ook geen ham of kaas meer van kan maken.
Maar om nu op een simpele manier te bekijken of het aan de tuner ligt of aan de schotel / lnb / coax zou ik mijn ontvangertje er even bij de buren aanprikken en eens kijken wat er daar gebeurt. Doet je ontvanger het daar ook slecht terwijl de ontvanger van buurman staat te spelen als een zonnetje dan weet je tenminste zeker dat je buiten niet verder hoeft te zoeken en aan het opereren van je Nokia's kan beginnen.
Groeten,
Peter.
hoi
het klopt wat je zegt over die blokvorming, om het bij de "buren" te proberen.
Maar mijn vorige ontvanger de nokia9500 ontving hier niets boven 12000 Mhz zonder sat-slope filter, terwijl al mijn andere ontvangers Humax, Arnion en nu dreambox daar totaal geen problemen hebben met de ontvangst.
mvg
Hi Prutsie,
bedankt voor je reactie en hulp, maar ik denk dat je mijn verhaal misschien niet goed doorgenomen hebt... Dus nogmaals:
Ik heb 2 dBoxen en een 9600, dus alle 3 werkend met eenzelfde tunerprint (niet alle 3 exact dezelfde uitvoering, maar wel onderling compatibel).
Op welk van de 3 toestellen dan ook werkt er één tunerprint PERFECT over heel de band terwijl de overige 2 normaal signaal geven tot 12300, en dan O (niets meer!)voor alle hogere frekwenties ???...
Kan dus toch alleen maar een tunerprint probleem zijn?...
Of toch niet ?
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
HALLO freaks en techneuten... niemand die me kan helpen???
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Hoi Yvessr,
Ja, als je het zo uitlegt kan het bijna alleen de tunerprint zijn mits !!!
Nokia heeft in het verleden 2 types tunerprint geleverd.
Type 1 heeft een kort blikje en is de beste tuner. Erg gevoelig en kan automatisch symbolrates detecteren. Grootste nadeel is dat deze tuner snel overstuurd raakt en snel "in de war" raakt als de lnb minder wordt.
Type 2 heeft een blikje welke meer dan de helft van de printplaat groot is. Deze tuner is zeer ongevoelig voor storingen maar is verder ook slechter qua gevoeligheid en als grootste nadeel voor feedhunters kan deze tuner niet automatisch de symbolrate van transponders detecteren. Dese tuner slikt verder wel meer qua oversturing en slecht afgestelde installaties.
Als dus allebei je tuners met het korte blikje op tilt gaan en je tuner met het lange blikje niet dan wil dat dus niet zeggen dat de tunerprinten met de korte blikjes defect zijn. Ik heb beide types hier liggen, beide in een 9600 en beide hebben ze hun voor en naadelen. Ik blijf erbij dat het minimaal handig is even op de schotel van je buurman te proberen. Het zou natuurlijk kunnen dat er een fout in het agc circuit zit bijvoorbeeld maar de enige veel voorkomende storingen aan de tuners van Nokia's (D-Box_1/9200/9500/9600) is een defect spoeltje welke eruitfikt als je lnb kortsluiting heeft.
Wat ik veel waarschijnlijker acht is dat je lnb net op de grens zit qua afwijking van frequentie op de hoge band. De ene tuner pakt het signaal nog net op, de andere net niet meer. Dit is een veel voorkomende storing in lnb's, en voordat je tunerprinten begint te slopen raad ik je aan dit eerst te controleren of gewoon even een nieuwe lnb te monteren. Voor gemiddeld 13 euro moet je niet gaan tobben lijkt me.
Je kan de afwijking van je lnb controleren met een Nokia mits voorzien van DVB-2000. De ingestelde frequentie weet je, in het expert menu zit een optie die weergeeft wat de tuner terugstuurt (korte blikje). Het is iets van "frontend returns" maar precies weet ik het ook niet meer en ik heb zo even geen 9600 paraatstaan om te kijken. Is de afwijking meer dan 3Mhz. dan lockt de tuner niet meer op het signaal van de transponder resulterend in geen signaal en geen beeld.
Wat je kan proberen is eens te kijken wat de afwijking van jouw lnb is (afwijken doen ze allemaal) en dan voor de grap eens de afwijking meenemen in een transponderfrequentie (erbij optellen in geval van positieve afwijking, ervan aftrekken in geval van negatieve afwijking) en eens een scan op deze transponder uitvoeren. Wordt de PMT tabel ingescand dan is je tuner in orde en je lnb dus de oorzaak. Wordt de pmt tabel niet ingescand dan kan de oorzaak helaas nog steeds de lnb zijn maar het kan dan ook weer de tuner zijn.
In dat geval kan je een spectrumanalyse laten uitvoeren in de latere versies van DVB 2000. hoe dat gaat staat wel ergens in een heel oud bericht op het board of in de Duitstalige handleiding van DVB 2000. Dit duurt wel lang maar je kan "zien" wat de lnb aan sigaal doorgeeft. Of dit ook gaat met de tunerprint met het lange blikje weet ik niet, ik gebruik deze bij voorkeur niet.
Je kan de frequentie ook controleren door een spectrumanalyzer op je lnb aan te sluiten maar ik betwijfel of de satboer dat dure apparaat zomaar uitleent of verhuurt.
Weer genoeg te prutsen dus.
Groeten,
Peter.
