Slimme tip Prutsie, die spectrum analyse, dan kan je inderdaad zien of de tuner de signalen niet ontvangt omdat het signaal te sterk dan wel te zwak is, dan wel dat er nog wat anders aan de hand is.
De spectrum analyser zit achter menu-9(expert menu)-2(tuner)-0.
En het duurt ongeveer een minuut per lage band /hoge band /V en H dus 4 minuten.
Werkt inderdaad niet met de low cost tuner.
Bij mij krijg ik problemen met de ontvangst als alle signalen en de achtergrondruis in de bovenste beeldhelft zitten. De grafiek loopt normaal van links (lage frequentie) naar rechts af.
Harry
hoi,
we gaan eens rekenen. we nemen een frequentie boven 12300 Mhz.
bv 12344 een canal+ frequntie, de lnb werkt dan op 10,6 Ghz.
Dus de ontvanger krijgt een frequentie binnen van 12344-10600 =1744 Mhz.
Neem nu een frequentie in de lage band van DSF op 11523.
De lnb werkt nu op 9,750 Ghz.
De ontvanger krijgt nu 11523 - 9750 =1773Mhz binnen.
Als je DSF kan ontvangen met je tuner, dan moet je ook die van canal+ kunnen ontvangen.
Er kan natuurlijk wel wat mis gaan, de LO frequentie kan verlopen. Maar als je 12000 Mhz wel kan ontvangen, dan moet je 12344 ook kunnen ontvangen, want deze gebruiken dezelfde LO frequentie.
Waarschijnlijk gaat er dus wat fout met een of ander meng product, dat de tuner niet kan weg filteren.
mvg <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
VU+ solo2 met defecte tuners
Het zal inderdaad wel ergens misgaan met het mengen maar of dat in de tuner zit ???
Probeer nu eens de freq. die je niet ontvangt in te scannen met een freq die 3 Mhz hoger of 3Mhz lager ligt dan de aangegeven freq. Zou kunen werken.
Verder heb ik hier nog wel wat lnb's liggen die in een bepaald gedeelte zo doof als wat zijn, maar voor de rest normaal schijnen te werken. Heb hier een lnb liggen bv. die 12344Ghz absoluut niet doorgeeft als de lnb een paar dagen in een schotel gemonteerd zit. Waarom ? weet ik veel, ding vervangen, probleem opgelost.
succes,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Hoi,
dat wilde ik dus zeggen, dat het waarschijnlijk niet in de tuner zit.
Uit ervaring weet ik dat veel nokia's 9500, 9200 enz een sat-slope filter nodig hebben om de hogere frequeties te ontvangen.
Natuurlijk zullen de resentere lnb een veel beter signaal afgeven dan een jaar of 5 geleden.
Ik had een van de eerste 9500 en het was zo dat ik de een dag wel de nederlanders kon zien, en de andere dag niet, soms vielen ze na een paar uur al weg.
Er was niet meteen een oplossing, er was alleen een firma die de ontvangers "aanpaste" zodat het probleem verholpen was. Totdat er iemand de oorzaak vond en dit oplostte met een hoogdoorlaat filter.
Dit filter ertussen en de ontvangst was terug in orde.
Het was ook zo, naarmate er meer frequenties in dienst kwamen op Astra, het probleem erger werd. Maar met dat filter dus geen probleem.
mvg
Hi allemaal,
Hartelijk bedankt voor jullie hulp. Ik wou graag enkele replies geven in de volgorde:
- Prutsie: Ik wil graag je test uitvoeren maar ik kan die'frontend return'-optie nergens terugvinden?...
- Harry37: achter menu-9-2-0 vind ik wel een analyser maar die geeft me een grafiek 950 tot 2150 MHz ?, met enkele kleine dipjes, verschillend naargelang ik laag of hoog scan, maar onafhankelijk op Hor. of Vert. ?...
Ik denk dat ik maar eens zal beginnen met een nieuwe LNB en dan zien we wel verder.
Vu+ Zero: OpenPli 8.3
Hoi yvessr,
Je hebt nu alleen de hoge band of alleen de lage band gescand. Je moet eerst op een frequentie tussen 10,7 en 11,7 GHz gaan staan en dan scannen, en daarna op een frequentie tussen 11,7 en 12,7 GHz gaan staan en dan scannen.
Als je alleen dippen hebt (als ik je tenminste goed begrepen heb, zit de grafiek dan met uitzondering van de dippen bovenin je scherm? Zo ja, dan heb ik in vergelijkbare omstandigheden ook problemen met de ontvangst. De grafiek moet ongeveer zijn zoals op het eerder geposte plaatje, ligt de grafiek beduidend hoger dan krijg je ontvangstproblemen en heb je baat bij een satslope.
Kijk ook even naar de verschillen tussen de hoge en lage band grafieken en trek je conclusie.
Harry
PS bij de aangegeven frequentie moet je nog de oscillatorfrequentie van de LNB optellen (die verschilt natuurlijk weer afhankelijk van hoge en lage band, zoals al in een eerdere reactie op je posting aangegeven 10,6 resp 9,75 GHz)
Hello Harry37,
Al die scans had ik reeds gedaan; ttz. 4 scans op de Hotbird LNB en 4 scans op de Astra LNB (telkens op high en Low band frekwentie, Hor. en Vert).
De 'dipjes' op High en Low zijn op verschillende scanfrequenties maar niet echt groot in amplitude. Ik merk dat er altijd 2 zijn op de Hotbird LNB, en 4 op de Astra LNB.
Het algemeen curveverloop is echter overal vrij horizontaal en hoog!...
  • 2 weken later...
