Hallo mensen,
Ik ben nieuw hier, vandaar mijn vraag.
Ik heb het gesloten topic over de c+ irdeto test gelezen, maar wat ik ook probeer, bij mij werkt het niet. Net nu de f1 zijn ontknoping nadert.
Ik heb een mm9500 met fun en mastera4. Het programmeren van de frequenties enz. dat snap ik al niet. Wat ik deed om de boel weer draaiend te krijgen was: met chipcat de files van huts laden, en de settingslijst met dvb uploaden.
De laatste huts dateert echter van 4 sept. en werkt niet meer.
Hoe nu verder?
Het zetten van de autoswitch op off werkt niet
ik heb de astra settings van satkoos geladen en de huts file van 4. sept. gebruikt. wat doe ik fout??
Hier ook:
Je moet in het service menu, + B eens controleren of het Auto System op 'None' staat. Ik denk dat die op 'All' staat, en dan werkt het dus niet goed. Je kunt dan ook het beste de flash512k.bin en de eeprom er opnieuw in zetten en dan direct erna de aanpassing doen van +b2 op 'None'.
Ik denk dus dat de eeprom die bij de settings staan dit standaard op 'All' zet, en dat is dus verkeerd voor het gebruik van dit type kaart.
Heb ik ook ergens gelezen!!!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Ces
Al gebruik je de files van vorig jaar, de IRDETO codes voor het CANAL+ pakket zijn al jaren niet meer veranderd.
Zelf heb ik een funcard met de irdeto files van 1,5 jaar terug, en werken nog feilloos icm een Magic moduul (Tetracrypt).
Dus als die files van 4 sept jl niet werken, is er wat anders fout, verkeerd geprogrammeerd, of met je ontvanger wat fout.
Volgens mij heeft GRUN een Nokia MM9500 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />.
@GRUN: Even de autoswitch op off zetten. Blauw --> Rood -->6
Daarna de ECM goed zetten: Blauw --> Rood --> 0 --> nummer kiezen waar CAID 0602 staat --> Blauw --> 7 --> nr.8 en 9 op OFF zetten --> A --> 3.
Doet ie het dan nog niet dan even resetten. Mocht dat niet helpen dan even kaartje uppen.
Succes
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
@ces, bedankt voor je hulp alvast, maar nog geen beeld. Wil nu kaart gaan uppen, maar daar kan ik ook wel wat advies bij gebruiken. Mijn vermoeden is dat het nu daaraan ligt.
Ik heb mastera 4 en gebruik chipcat.
Met welke files werkt het wel..........? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
