hoi,
Ik heb hier een xtreme pvr (vaste opstelling) met monoblock. De hotbird ontvangt ie zonder probleem,
maar de Astra komt er gewoon niet door.
kan iemand mij vertellen hoe ik de astra toch tevoorschijn tover?
De monoblock heb ik zo ingesteld dat de linker-lnb gericht staat op de Hbird, de rechter uiteraard op de Astra (als je achter de schotel staat)
ik heb zowat alle instellingen geprobeerd, maar geen resultaat.
Ik heb het vermoeden dat de monoblock niet goed is, maar het kan zijn dat ik iets over het hoofd zie. Ik ga zometeen in ieder geval de monoblock op een andere schotel (en andere receiver) testen, maar tot die tijd zijn alle reacties welkom.
Sultan
Maak van je hobby je werk, dan hoef je nooit meer te werken
Volgens mij moet astra 19 oost op de linker en hotbird 13
oost op de rechter
4 x Edision nino+ hybride op de T90 Hotbird, Astra 2 en kabel via multiswitch
1 x Octagon SF8008 Supreme UHD 4K Combo-Receiver als server
Ga naar menu Antenne instellingen Disq opties zet die op Relais dan zet hij het zelf op A neem dan de Hotbird.
Hetzelfde doe je dan bij Astra dan gaat die op B.
Maar op sommige swichen moet Astra op A dus even uitzoeken en omdraaien, je ziet het gelijk of je signaal hebt,succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
nou ik dank jullie beide voor het antwoord, maar het lukte ondanks alle instellingen (die ik geprobeert heb) niet.
mijn vermoedens gingen uit van een defecte monoblock, ik heb daarom de monoblock op een andere receiver aangesloten (echostar 2200) enraad eens, hij deed het perfect,.....dus de monoblock is in ieder geval ok <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />.
Maar ik zit nog steeds zonder oplossing.
@aart44,
ik heb geprobeert jou aanwijzingen op te volgen, maar ik zie de optie "relais"niet??
ik heb dus het volgende geprobeert:
hotbird (antenna 1), u-lnb 1, diseqc ingesteld--> sat A
astra 1 (antenna 2), u-lnb 2, diseqc ingesteld--> sat B
ook heb ik een beetje zitten varieren met u-lnb1 en 2, en het rare is als ik sat C voor de astra instel, dan geeft ie wel 76% aan,...maar dat blijkt dan geweoon de Hbird te zijn????? rara hoe kan dat?
ik dacht dat het met een monoblock simpel was in te stellen,...pffffff. wat een gedoe allemaal.
morgen maar weer eens proberen,..had vandaag eigenlijk niet zo veel tijd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
groeten,
Sultan
Zoals ik het heb gezegt moet het toch echt nog een keer stap voor stap.
Druk op menu ,Installatie,Antenne instellingen en welke sateliet krijg je dan?
Ga dan naar de tweede regel en sorteer Hotbird dan naar beneden dan zie Disq C optie druk daar op dan zie je rechts een rijtje geen relais motor en usals.
Sorteer daar Relais dat is hem.
Dan zet hij hem op A doe dan hetzelfde op Astra dan komt die op B.
En wil de switch Astra op A dan even omdraaien,succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ik heb eindelijk weer eens tijd gehad om er naar te kijken, maar het mocht niet baten.
Ik heb letterlijk jou aanwijzingen opgevolgd (precies zoals ik het ook al in had gesteld), maar ik snap er de @#%$ niet van.
ik heb hem aan het diseqc-kastje (met 4 lnb's) aangesloten waar ik een echostar dsb2200 op heb draaien en tot mijn verbazing werkt het op een diseqc switch (met 4 lnb's) wel GOED.
Ook met een diseqcswitch (met 2lnb-ingangen) geen problemen ondervonden.
ik heb de volgende aantekeningen gemaakt:
*) monoblock is in orde (heb een andere receiver erop aangesloten en deed het prima)
*) xtreme doet het perfect met een disecq switch (met 4 lnb's en ook met switch voor 2Lnb's)
RARARA hoe komt het dat die monoblock het niet doet icm mijn xtreme?????
ik heb de instellingen van mijn xtreme bijgevoegd als bijlage (2 afbeeldingen), hierin de instellingen voor de hbird en astra1.
de Hbird doet het perfect,...de astra noppes.
misschien toch maar 2 losse lnb's en een diseqc switch aanschaffen.
groeten,
Sultan
ps: signaalst en kwaliteit is op de afbeelding 0%, omdat ik hem van de schotel had ontkoppeld. Ik moest 'm ff aan de pc koppelen voor de fotootjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />. Voor de Hbird primaontvangst.
456195-afb xtreme.zip
Ja @sultan even gekeken alles staat prima zo,maar met sommige ingebouwde switch die willen zo niet die willen de Astra op A hebben en Hotbird op B ik had het er al bijgezet als het niet wil even in het menu omdraaien en kijken of je dan signaal hebt, moet lukken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
@aart,
tis alweer een tijdje geleden, maar ik had nog niet verteld of het allemaal goed gekomen was.
het antwoord is: nee.
ik heb zelfs de de rechter lnb (gezien vanachter de schotel) vastgezet, zodat de astra op A moet komen en de Hbird op B.
om een lang verhaal kort te maken: alle mogelijke instellingen met betrekking tot de uitrichting/opstelling van de LNB en sat-instellingen (a/b) op de xtreme boden geen uitkomst.
daartegenover deed de monoblock het wel met andere satontvangers die ik erop aangesloten had. en zoals ik al eerder had vermeld deed de xtreme het wel met verschillende diseqc switches die ik daarna ff heb getest.
de monoblock deed het WEL op de volgende receivers:
echostar dvb2200
strong 8000
strong 4300
humax 5200va
De xtreme --> WILDE gewoon NIET. ik heb het dus gewoon opgegeven en heb er nu 2 losse Lnb's op met diseqc switch....
werkt PERFECT <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
CONCLUSIE: Xtreme en de Monoblock (van een vaag merk) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> willen gewoon niet samenwerken,...volgens mij klikt het gewoon niet tussen die twee, dus heb ik ze maar uit elkaar gehaald en 2 losse lnb's aangeschaft.
In ieder geval wilde ik je nog bedanken voor het meedenken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
groetjes,
Sultan
Ik ben dus van plan om een grote schotel (80 cm) met een monoblock voor mijn Extreme aan te schaffen, maar werkt dit wel? Nu ik het voorgaande verhaal lees, heb ik een beetje mijn twijfels. Wie heeft er wel goede ervaringen met een monoblock in combinatie met een Extreme decoder?
@redone,
Bij mij is het zeker een apart geval. Ik denk haast dat ik de enige ben met dit probleem <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />, maar zoals ik al eerder heb vermeld MOET een monoblock het perfect doen.
overigens werkt een opstelling met een monoblock precies hetzelfde als een opstelling met 2 lnb's + diseqc-switch. Voor de instellingen op je xtreme veranderd er dus niks <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />.
Hotbird = sat A
Astra1 = sat B
kijk ff voor de instellingen naar de plaatjes die ik eerder heb geplaatst als bijlage.
groetjes,
Sultan
