Gast Geplaatst: 11 december 2003 Geplaatst: 11 december 2003 Citaat: lpt werkt ook wel goed, want hier print ik ook altijd mee. Nog suggesties? Ja dit zegt nog niets over de modus van je LPT poort, in de bios checken of ie wel op ECP of EEP/ECP staat! BELANGRIJK!!!!!!
TerranoIII Geplaatst: 11 december 2003 Geplaatst: 11 december 2003 Een tijd geleden heb ik met de cas ook problemen gehad. De cas herkende de cam niet en kreeg steeds dezelfde foutmelding.Ik heb toen ervaren als je pc niet geaard is je cas onherroepelijk naar de knoppen gaat.Ook statische lading zijn de ic's gevoelig voor.Dat is een.Twee mijn parel.kabel was langer dan 1.meter en dat pikte de poort ook niet.Het zijn vaak de kleine dingen die over het hoofd worden gezien. Als je alles goed hebt nagekeken en hij doet het dan nog niet dan moet je toch sterk gaan denken dat je cas rip is. M.V.G.TerranoIII
Tonskidutch Geplaatst: 11 december 2003 Geplaatst: 11 december 2003 hij ruste in vrede... hier inmiddels ook vredig maar wel nadat ie alle hoeken van de kamer heeft gezien. de oplossing die studiolabs opgeeft is: trek de sleepcontacten iets omhoog zodat die sleepcontacten de contactpunten (servicecontacten van de cam) ook daadwerkelijk kunnen raken. NOU Probeer het maar eens zonder schade... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> ?is er nog een mooi ontwikkelde pendant voor zo'n CAs? chiao Andy, (Folamour's Italo Mix) Les Rita Mitsouko
candyman Geplaatst: 12 december 2003 Auteur Geplaatst: 12 december 2003 Ik heb de bios instelling na gekeken. De portmode staat op ecp. Verder: Deze cas-interface is helemaal nieuw. Zou hij dan gelijk al kapot zijn? Het lichtje van de interface brandt wel zwak als ik de cas in de cam schuif, zodat het me toch lijkt dat er goed contact wordt gemaakt. Ik heb vanochtend mijn computer en alles naar beneneden gehaald en het toen weer geprobeerd met de ontvanger op een FTA kanaal. Maar weer dezelfde melding "Programmer not found, please check your connections". Ik ga vandaag een nieuwe korte paralelle kabel kopen. Als dit dan ook niet werkt dan weet ik het ook niet meer. Iemand nog een oplossing? Liever een pens van het zuipen dan een bult van het werken.
candyman Geplaatst: 12 december 2003 Auteur Geplaatst: 12 december 2003 Ik heb inmiddels een nieuwe kabel gekocht en het geheel werkt in 1 keer. Het ging direct goed!! Perfect! Mijn CAS-Interface is toch niet stuk. Aan de buitenkant zien de kabels er hetzelfde uit, maar binnenin zullen toch wel verschillen zitten. In iedergeval bedankt voor jullie meedenken en hulp! Liever een pens van het zuipen dan een bult van het werken.
FNONAMUS Geplaatst: 12 december 2003 Geplaatst: 12 december 2003 Bij mij was de volgorde van belang <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> eerst cas in de deco, dan kabel aan de pc, dan voeding aan de cas en klaar. geeft ie die foutmelding nog steeds even de voeding los en weer eraan, toen werkte het.... Todays dummy is tomorrows expert!
TerranoIII Geplaatst: 12 december 2003 Geplaatst: 12 december 2003 Hallo candyman, Zo zie je maar weer, het zit vaak in de kleine details die over het hoofd worden gezien.Jouw printerkabel zal waarschijnlijk niets mis mee zijn maar als hij telang is dan werkt jouw cas niet.Heb ook hetzelfde probleem gehad en dan zoek je tepleuris. M.V.G.TerranoIII <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
