Allereerst wens ik iedereen een gezond 2004 .
Ik ben al de hele dag bezig om d.m.v een funkaart mijn nieuwe MR te voorzien van de laatste nieuwe soft.
Tot op heden geen succes .
Mijn cam geeft aan Ucas v3.0 en ergens in het menu bij version staat 1.7.12.2.1
Ik gebruik Win XP Pro , met een Master crd2 , i.c.m masterburner .
Verder een Topfield 4000.
Het probleem licht hem denk ik puur in het verkeerd programmeren van de funkaart , want na de melding van performing serial download.... krijg ik een melding van dat de kaart niet goed is .
Ben ik toch genoodzaakt om een Cas aan te schaffen , of licht het aan het gebruik van verkeerde files ?
Wie wil me helpen , omg Breda/Roosendaal of via Tel of pm.
GRTZ James Bond
james...
heb je bij instellingen de ignore FF uit staan in de Masterburner?
(overigens een heel vaak voorkomende vraag die ook heel vaak is beantwoord, dus met alle berichten van deze maand doorspitten vindt je veel info)
cheers
Andy, (Folamour's Italo Mix)
Les Rita Mitsouko
@ tonskidutch
FF string staat uit , heb zelfs meerdere versies van masterburner en ***geen-reclame*** geprobeert zonder succes. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Ik had zowat alles wat met de MR te maken al <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> , voordat ik mijn probleem hier poste.
GRTZ James Bond
bij mij werkt het perfect ik gebruik
3 fun5 kaartjes en een mastera II
met een fun6 wilde het me maar niet lukken..
vergeet niet dat je je ontvanger op een fta kanaal
moet zetten alvorens de kaartjes erin te steken!!
Probeer eens opnnieuw te splitten
kan zijn dat de files verkeerd gesplit zijn door de
Matrix fun splitter.
blijven proberen en het lukt je wel
bij mij is het na veel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> en proberen gelukt!!!
gl agus
Ik lees ook zeer veel dat de mensen de Uload_software_flash.hex
niet meeproggen op de FUN kaart, deze moet op de FUN-1
kaart staan.
Anders werkt het NIET
Ha die James ;-)
Ik denk dat dit het probleem is :
want na de melding van performing [color:"red"]serial [/color] download.... krijg ik een melding van dat de kaart niet goed is
Ofwel, je hebt de benodigde flash niet meegeprogrammeerd op je kaartje. Als je dat wel had gedaan dan zou ie zeggen "performing smartcard download" en zou het wel lukken...;-)
Dus even in een "oud pakketje" kijken naar de flashfile die samen met de ext. eeprom op je kaartje moet....
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Tot op heden nog geen succes .
De flash programeer ik ook mee , dus daar licht het niet aan .
Op een fta zender zetten maakt ook geen verschil .
Na performing smartkaart download , krijg ik na ongeveer 10 sec de melding invalid card , please extract it.
Ook komt het voor nadat hij vraagt om de 1e kaart ( incent kaart 1 or ) ik deze plaats , op oke druk en verder niets gebeurt , ik kan dan zelfs niet meer uit het menu komen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Het duurt trouwens wel erg lang om een fun 5 te proggen ( 10 min ), is dit normaal bij deze files ?
GRTZ James Bond
je kan het natuurlijk ook aan Q vragen .... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Nee, maar zonder dollen ; je eerste vermelding van "starting serial download" wijst er toch echt op dat je niet de goeie flash mee programmeerd op je kaart.
Dat zou ook verklaren waarom ie na 10 seconden met die melding komt...
Ik zou dus gewoon deze die in de bijlage zit even gebruiken.
Dus deze flash in de flash en het "1e van 3" funcard deel in de ext. eeprom. Int. eeprom even uitvinken uiteraard....
Ja , natuurlijk wis ik de kaart in zijn geheel , iets wat heel belangrijk is .
Ik gebruik de Uload flash van de homepage van MR , dus ik mag aannemen dat deze wel oke is , ik heb er zelfs meerdere gebruikt .
Het initializing van de cam wil ook niet altijd meteen lukken soms moet ik de Topfield opnieuw opstarten voordat hij hem herkent, ik gebruik daarnaast ook nog een MM met penta 1.11 , maar ik verwijder deze zodra ik met de MR aan de slag wil gaan .
Zou het toch niet aan de MR zelf liggen ?
GRTZ James Bond
Eindelijk na bijna 2 dagen liggen experimenteren is het dan toch gelukt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Waar nu het probleem in zit , weet ik nog niet , maar met mijn Master CRD2 i.c.m Masterburner/***geen-reclame*** ging het bij mij niet , terwijl hij gewone 6-1 files zo progt .
Hoe dan wel ?
Ik had nog een funprogger liggen ( via Printerpoort ) , dit i.c.m Fun Magic 1.40 .
Een nadeel is wel dat deze maar t/m fun4 kan proggen (256), en dat je de file moet splitten naar een fun4 kaart .
Verder liep alles goed.
Ik weet niet of er wel een versie van Funprom of Funmagic is die wel met fun 5 of fun 6 overweg kan ?
GRTZ James Bond
gefeliciteerd
je bent een paar dagen bezig geweest toch gelukt.
Maar het is natuurlijk de hogeschool van kaarten proggen met die grote bestanden.
Een fun lukt iedereen met chipcat of zoiets,maar er is bijna iedere week wel een update, zoek naar een snellere manier,succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Bedankt James voor het delen van de oplossing. Mischien heb ik er straks ook nog wat aan als ik mij op het MR vlak ga begeven. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Twee keer rechts, is ook terug
VU+ Duo + Triax 80cm schotel + SG-2100 rotor
