Beste Satvrienden,
Op een dag was ik wat in het menu van mijn MM aan het rondneuzen, en ik heb toen iets verkeerd gedaan, waardoor mijn MM in "dreamload" ging.
Mijn satdealer heeft er toen nieuwe software opgezet, Pentacrypt 1.11, maar al na een halve dag hield mijn MM er mee op.
Ik dus terug naar de satdealer, die er toen MR 1.053 van heeft gemaakt.
Nu lees ik regelmatig dat er ook MR 1.055 bestaat.
De MR 1.053 bevalt mijzelf redelijk goed, maar mijn vrouw en kinderen zijn niet zo blij met het bevriezen van het beeld, wat af en toe met MR 1.053 gebeurt, en ik moet toegeven dat het knap irritant is als je een interview bekijkt, en net als de geinterviewde persoon antwoordt, het beeld en geluid bevriest.
Mijn satdealer heeft mij toen een tweede module aangeraden, de Aston 1.05. Daar moest ik dan mijn originele Seca2 kaart in doen.
De Aston 1.05 heb ik van hem in bruikleen gehad om hem uit te testen.
Maar af en toe bevriest mijn beeld nog steeds, tenzij ik de MR eruit haal.
Maar als ik erg vaak zo,n module er in en uit haal, gaat dat op den duur slijtage aan het moduleslot geven, en dan maakt die geen kontakt meer.
En dat wil ik dus voorkomen.
Een heel verhaal, maar dan weet je dus wat mijn situatie is.
En nu is mijn vraag: Is de MR 1.055 misschien beter, en zo ja, wat kan die wat mijn 1.053 niet kan?
En kan iemand mij ook vertellen wat de begrippen in het menu van MR 1.05 betekenen?
Edit CAS key
Change Nagra Boxkey
Blocker
Upgrade Firmware
Set default Key
Onder Edit CAS Key is weer een submenu:
Viaccess1, 2 en 3, Seca 1, 2 en 3, Irdeto en Nagravision.
Wat kan ik hiermee doen?
En mijn laatste vraag is, of ik met de MR 1.053 of eventueel met MR 1.055 de maandelijkse updates voor mijn originele Seca2 kaart ook binnenkrijg?
Ik hoop dat iemand mij iets verder wegwijs kan maken, groetjes en al vast hartelijk bedankt.
Arnold, Topfield PVR 4000, Topfield 7700HD PVR, Sony KDL40W2000, Astra1, Astra2/Eurobird, Astra3, Hotbird
Uiteraard moet je eigenlijk z.s.m. naar 1.055. Mogelijkheden om dat ZELF te doen zijn er te over. Via FUN of via laptop.
Dus als je 3 FUN5 of 2 FUN6 kaartjes hebt kun je zelf heel gemakkelijk upgraden.(10-20 minuten).
Heb je een Laptop dan gaat het nog simpeler en sneller (20 seconden).
Bedankt voor je tip, maar ik heb geen kaartjes of programmers of dergelijke, en een laptop heb ik ook niet.
Maar je zegt dat ik zo snel mogelijk naar 1.055 moet.
Maar wat kan die meer of beter dan de 1.053?
groetjes.
Ten eerste ; ze maken uiteraard niet voor niets updates, dus zijn updates in principe altijd verbeteringen.
Momenteel heb je met 1.055 een hoop kanalen open en zeker als je draaibaar bent en bijvoorbeeld Hispasat kijkt, dan is zo'n upgrade essentieel (meer kanalen open en AU).
Bedankt Ozzo, maar ik heb alleen Astra 1 en 2 en Hotbird met een vaste ovale schotel en 3 twin-lnb`s.
Ik weet alleen nog niet wat je met AU bedoelt.
Hoe zit het bij 1.055 met bevriezende beelden?
Heb zelf geen last van freezes i.c.m. Topfield - MR 1.055 dus als je die nu wel hebt dan zou ik zeker even proberen om hem te upgraden qua firmware.
Werkt werkelijk fabeltastisch in de Topfield.
Zit je in de buurt van Gouda ?
Bedankt Ozzo, nee ik zit in Almere.
Maar ik denk dat ik de Aston 1.05 wel weer bij mijn satdealer ga inleveren.
Alleen was ik even benieuwd of mijn originele Seca2 kaart in de 1.055 up to date blijft.
Ik denk dat ik mijn satdealer ga vragen om er 1.055 van te maken.
Hij vroeg overigens € 50,= voor de aanschaf van de Aston, maar ik ga liever mee met jouw advies.
Ik wacht eerst ff je antwoord af, daarna ga ik naar de satdealer.
Thanks!
Het updaten van de S2 kaart in de MR heb ik geen ervaring mee....! Die zat deze keer weer in de Aston toen de update binnen kwam. Wellicht dat iemand anders er antwoord op kan geven ?
Het lijkt me dat je met een MR 1.055 gewoon de updates binnen zou moeten krijgen op een Topfield.
Maar daar kan je sat-dealer toch ook uitsluitsel over geven ? Alsie er 1.055 opzet en dan een niet-geupdate S2 kaartje insteekt en kijkt of ie update ?
Ik heb er maar eentje en die staat al op 29-02-04 ofzo..
Overigens, Ozzo, je kan ook eventueel PM sturen.
OK, dan gooi ik het maar even in de groep.
Kan iemand me vertellen of mijn originele Seca2 kaart in combinatie met een MR 1.055 toch elke maand zijn updates blijft ontvangen?
Greetz...and thanks....
bij de humax komt hij binnen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Dreambox DM8000HD
AZBOX Premium +
Ik zou eens een poging wagen in het Topfield forum (of daar in ieder geval eens lezen).
De MR werkt i.c.m. Ucasv3.0 toch het beste. De Up-dates doet íe wel met 1.055, maar bij mij(Hyundai) loopt het beeld/geluid af en toe niet synchroon.
DM7025: OpenPli |VU+ DUO: OpenPli
WaveFrontierT55(5e, 13e, 19e, 23e, 28e, 1w)
goedemiddag ik heb ook het program digitechUSB ik wil ook de 105.5 op de fun kaarten doen maar ikzie alleen ext bij de 105.5 moet er geen flash bij en waar haal ik die <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
zeker moet er een flash bij,maar dan pak je toch er een van een andere versie de 1053 of 1054.
groeten henk
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
