ik heb net weer drie mm modules naar mr 1055 geprogt
maar kwam bij twee daarvan het probleem van block 27 tegen
ik heb handmatig de rest gewist en gewoon write gedaan
en het werkt prima
dus block 27 word niet gebruikt denk ik
ik deel dit mee omdat er met de fun kaarten ook veel problemen zijn ik denk dat dat ook block 27 is waar je dan niet langs komt
weet iemand hier meer van
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
ik heb het ook wel eens gezien, dat block 27 niet te wissen was. Maar dat was een MM kloon!. Hij doet er inderdaad wel om omdat dit block niet wordt gebruikt
dat zij ik ook al maar kan het zijn dat dit ook het kaart probleem is
ik bedoel het probleem dat je met een kaart deze modeles niet kunt beschrijven de eigenaar was er al een poos mee bezich geweest het lukte niet vandaar dat hij naar mij kwam
nu wel twee werkende niet met kaarten te proggen modules <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Groeten Fred.
Fredo?
hoe dat nu...
met kaart te proggen modules... MM naar mR kan alleen toch met CAS
of een vervolgversie NADAT het al een MR is geworden?
cheers
Andy, (Folamour's Italo Mix)
Les Rita Mitsouko
hij wilde er penta op zetten tot ik hem liet zien dat taq los is haha <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Groeten Fred.
los is wat niet vast zit...
die block 27 heb ik na velen malen toch uiteindelijk wel kunnen deleten in de MM die hier op bezoek was (zo langzaam als het ook ging, het ging)
cheers
Les Rita Mitsouko
ik ben er gewoon overheen gegaan met de volgende software wat ik mijn nu afvraag moeten we wel erase all doen lukt het niet gelijk
Groeten Fred.
ik heb ook één gehad die stopte op block 27 met de melding erasing failed please try again.
na 3 pogingen,heb ik de mr erop gezet zonder meer,en de cam werkte gewoon.
merkwaardig was wel,dat ik een andere heb geupdate,en die wilde niet voor de eerste keer initaliseren in een humax 5400z th3.02 nl (foute ci module)(is daar al een oplossing voor <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />?) en in een manhattan (ik weet niet welk type) ook niet.
de humax initaliseert niet dat is bekent manhatten af en toe niet weet ik ook zeker waar om is niks over gemeld en weet ik dus ook miet
Groeten Fred.
Als je probleme hebt met blocken te wissen gebruik je de versie 2.0 die werkt 100% <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> de versie 2.1 is niet 100%.!!!
Groeten
lode560
