/tmp/tools.tar.gz not found
Precies wat ik dus ook ondervind..hjm1.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Nu nog iemand met een heldere geest... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
digipaps
digipaps
"I'm not a complete idiot, some parts are missing"
Ik zou een backup nemen van je image en dan in flash de enigma zetten.
Dan via FlashWizard de usb stick installeren en mounten.
Dan Dreamflash installeren vanuit Flaswizard.
Dan in de plugins van de officieele image de DreamFlash activeren.
Verder met Flashwizard de PLI op de stick en eventueel andere images daarna.
Wanneer je een USB stick hebt is het beter de originele image in flash te hebben, wanneer je dan een porbleem krijgt kan je altijd eerst gaan nakijken of het met de originele ook gebeurd, indien niet weet je dat het aan de image ligt.
Sukses.
hier heb je de dreamflash die ik al een tijdje geleden ergens vandaan gehaald heb toen de image 107.4 verschenen was.
weet niet meer waar ik hem vandaan gehaald heb .
gr,
Ruud
Flaswizard wilde hier niet fatsoenlijk werken. Ik kon welliswaar alles installeren maar bij een reboot kwam dreamflash niet op. Bij controle van de groote van de images op de usb waren deze ook maar 5 of 600k. Na veel gemier heb ik het op de volgende manier voor elkaar gekregen.
Pli 0306 in de flash, met dcc 1.10 dreamflash 1.3b geinstalleerd, hiermee ook de stick geformateerd en gemount als disk. toen via de blauwe knop de setup uitgevoerd. Reboot. toen nog een keer via dcc een telnet mount van de stick gedaan. Hierna had ik in elk geval geen problemen meer dat dreamflash de stick niet wilde herkennen. Toen de images naar /var/mnt/usb gecopierd en daarna via het menu onder blauw de images geinstalleerd. Sindsdien werkt het prima.
Groeten, Starcopy
Ik heb hetzelfde probleem met pli1506 "tools.tar.gz"not unpacked.
Een file met de extentie .gz is met gzip gecompressed (ge-zipped). Unzippen met: gunzip tools.tar.gz
Dat zeg ik... lezen!
Ik heb pli 16-6 in de flash, ik start dcc1.11b
Dan install ik dream flash hier mee, zie output:
Install DreamFlash:
DreamFlash Version <=1.3 found...
Telnet niet verbonden ! Aub 'opnieuw verbinden' uitvoeren in de configuratie!
PLi® Image 16060400
welcome on your dreambox! - Kernel 2.4.20 (19:56:01).
dreambox login: root
Password:
BusyBox v1.00-pre8 (2004.06.12-22:22+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Install DreamFlash:
drive wordt geformateerdumount /var/mnt/usb
~ > mkfs.ext3 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc
mke2fs 1.32 (09-Nov-2002)
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc is entire device, not just one partition!
Proceed anyway? (y,n) y
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=1024 (log=0)
Fragment size=1024 (log=0)
31488 inodes, 125952 blocks
6297 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=1
16 block groups
8192 blocks per group, 8192 fragments per group
1968 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
8193, 24577, 40961, 57345, 73729
Writing inode tables: 0/16 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 9/1610/1611/1612/1613/1614/1615/16done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
This filesystem will be automatically checked every 27 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.
drive wordt gemountmount -f /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc /var/mnt/usb
Copy tools.tar.gz to /tmp ...OK.
Copy flash_setup.so to /var/tuxbox/plugins ...OK.
Copy flash_setup.cfg to /var/tuxbox/plugins ...OK.
aub het addon menu openen (geel of blauw)
en DreamFlash-Setup activeren.
Tot hier gaat het goed, dan doe ik de blauwe knop en kies dan dreamflas in plugins, kies dan usb en dan PLOF, weg is ie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Alleen als ik hdd werkt hij, het is net alsof hij /var/mnt/usb niet wil pakken.
Vreemd dat anderen het wel zo voor elkaar krijgen op de pli 16-6.
Het klopt, ik heb handmatig een unzip gedaan en dat werkt wel. Maar dreamflash zou dat ook moeten kunnen doen, maar om de een of andere reden kan er niet geunpacked worden. Het lijkt er erg op dat dit toch met de image te maken heeft. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Nokia 9302 S /Humax-5400Z /Dreambox7000-s Rev.4 /Gemini image /Moteck SG2100a /Sagem Sportster 1.03 RC015
Had hetzelfde probleem met ruDream.
Als eerste "device not connected" na veel gelezen eerste even USB selecteren daarna rechts knob en dan pass groen knop.
haha nu gaat hij verder op usb dan die cannot unpack. dus even terug. een keer op USB selecteren en groen, dan heb je weer de fout "device not connected" daarna weer USB selecteren weer rechts knop en dan pass groen en bingo please wait. daarna geinstalleerd.
toch check even dat de tools.tar.gz is chmod 755.
suc6
A10
Ik ben er uit <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Ik heb de pli 15-6 erop gezet inplaats van de 16-6, nu werkt dremflash wel goed.
rongogo
@Rongogo,,
Ik had ook problemen met mijn usb stick,
ook al diverse manieren geprobeerd, en kwam er toen achter dat de stick toch niet goed gemount werd ???.
Ik had al bijna alle mogelijkheden uitgeprobeerd en heb toen via deze bijlage de stick wel aan de praat gekregen.
Dreambox- multiboot - basis: org. Dream
RuDream
PLI 15
Ronald +Rcs
Neutrino
632849-hoe gebruik ik een usb stickvoor de dreambox.txt
