Pace dvr500 geen signaal na vervangen elco´s
Ik heb hier een oud bakbeestje staan, een pace DVR500, eerst voordat ik elco´s ging vervangen omdat ik geen signaal had kreeg ik bij de grove afstelling anderhalf streepje vol. dit gaf dus geen signaal.
Na het meten met de scoop kwam k er achter dat de c607 kapot was (220uF/50V) deze heb ik vervangen met een 220uF/63V bij 105 graden. Nu heb ik bij de grove afstelling een helemaal volle balk, maar hij gaat niet verder met fijne afstelling. k ben radeloos.
wie kan mij helpen.
Gratje <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
ik ben nou wat verder gaan zoeken, op de LM78M05 die bij de tuner zit, komt 8,4 V in, en er komt precies 5 V uit. dit is neem ik aan goed.
Na veelvoudig wisselen van elco´s nog steeds het volle grove instellingen signaal, en geen fijne afstellingen.
iemand nou WEL een idee?
Gratje
Ik heb bij de pace de spanningregelaars vervangen de LM78M05 die bij de tuner zit.
Ik heb ook eerst alle elco's vervangen,maar geen signaal,
naar het vervangen van de spanningsregelaars,werkt de pace 501 weer goed.
Twee spanningsregelaars kosten 1,50 dus dat is het proberen wel waard.
boekkie
groetjes boekkie
k heb even de spanning gemeten op de LM78m05´s deze zijn input: 8,4 V output precies 5 V. deze zijn dus goed, ik heb de condensator c607 bij de tuner vervangen, geen resultaat, de 470 uF/50 V bij de secundaire kant van de voeding, ook geen resultaat. Alle condensators geven geen rimpel op de scoop. zou het dan toch het mooie blikke trommeltje zijn???? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gratje
En heb je spanning op de F connector aansluiting ??
Er zijn genoeg Pace 500dertjes met een duur EF defect, maar een meestal nog okiedokie tunertje..
Dus vraag en krijg...
Snurker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
ik heb een spanning, maar het is een ontvanger van de overheid (luchtmacht) en tja, kapot is kapot.
Alle elco´s waren vervangen, en de grove afstelling sloeg vol uit, ook al zette je de schotel maar half in de richting van de astra. dus ik zeg tunerblik kapot, want mijn vorige stagaire vond t nooit nodig om de spanning van de ontvanger af te zetten als ie de lnb kop vervangde (en dat moest redelijk vaak)
nou mag ik mooi een nieuwe ontvanger uitzoeken. iemand een suggestie voor een prijsje van ongeveer van 200 euri?
moet wel makkelijk de nederlandse zenders op de verkrijgen zijn, legaal of illegaal.
Gratje
  • Moderator
illegaal mag niet he <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
voor die prijs heb je tweedehands al een goeie keuze.Ikzelf ben helemaal nokia freak,maar andere zweren weer op een humax.dat zijn in die prijsklasse toch de meest gebruikte..
