Ik heb ook maar eens een Matrix aangeschaft nadat ik hem een weekje te leen had gehad van mijn buurman.
Ik wil hem naar de laatste software updaten en dat is volgens mij de MR 1.07.
ik heb hier en daar al wat files opgehaald maar het begint mij een beetje te duizelen.
Ik heb een Mastera3 en een Infinity programmer en diverse fun kaarten, maar ook twee fun6 met een eeprom van 1024kb.
Ik ben echter aan het kijken geweest welke file waar moet woden geprogd en ik weet het even niet meer.
bij een officiële Matrix site vond ik :
MR 1060
MR1024-1
MR1024-2
Uload-software.flash
Bij een andere vond ik :
MR1070 bin
MR1070 upd
MR1024-1
MR1024-2
Bij de eerste versie(1.06) staat een Uload flash, moet ik die op alle twee de kaarten zetten?
Bij de tweede versie (1.07) staat geen flash, maar wel weer een MR1070 bin en een MR1070 upd, wat moet ik hiermee ?
Ik ben al aan het kijken geweest op deze site, maar ik kan de antwoorden niet vinden.
Als ik maar een eind weg ga rommelen verklooi ik misschien mijn Matrix en dat zou zonde van de 79 Euri zijn!
Kan iemand mij misschien uitleggen welke file waar moet staan en of ik nog andere software nodig heb om mijn Matrix te updaten.
mvg Theo50
MR1070 bin=voor upgraden met cas interface
MR1070 upd=upgraden met laptop je kan er met de funkaart splitter ook hex files van maken voor de funkaart
MR1024-1=samen met de flash de eerste file
MR1024-2=samen met de flash de tweede file
Dus de flash er wel op zetten op allebij die kan je uit die andere file gebruiken en als je het met de Inifity doet dan gaat het zeker goed.
Dan naar de cam setup,upgrade firmware dan gaat hij erasen en daarna vraagt hij de eerste kaart, wel even op een FTA zender zetten,succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
hee... hoezo de bomen het bos en niet meer zien...
het is relatief simpel er komen constant updates voor de MR
die worden telkens iets verbeterd (hopen we ?)
dus de laatste versienummers moet je in principe hebben opdat alle dingetjes goed lukken met je Matrix Reloaded.
echter ! der zijn enkele tussenversies geweest die een hoger versie nummer hebben gekregen en niet van de makers van die Matrix Reloaded software
dus soms kan het een beetje lastig zijn... en al lezende weet je na een half uur (op meerdere fori) of hogere versies een fake of niet officiele versie is
maar de laatste goed werkende is de 1.071 van *amu*
die alleen te vinden is op fori met upload board
uploadboards zonder fori.... waar elke jan doedel bestanden en dus firmware versies kan plaatsen zou ik niet vertrouwen.
de minieme verschillen zitten hem echter ook in hoe goed de ene versie ten opzichte van de andere met laatste ontwikkelingen omgaat...
de 1.071 loopt hier superb.
cheers
King's Call
Phil Lynott
Geen paniek theo.
Over dit onderwerp is veel hierover in de forum geschreven.
Ik wil je van dienst willen zijn, maar kijk eerst of je iets via de zoekmachine boven het water kunt krijgen. Zo zijn we allemaal meebegonnen.
Om je eventueel te kunnen helpen heb ik de volgende gegevens nodig.
- welke software zit nu in je Matrix?
- Heb je een Casinterface 1, 2 of plus?
- Welke funkaarten heb je 4, 5 of 6?
Sat groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />,
fabou (torpedo)
Bedankt voor de antwoorden.
Ik ga nog even verder kijken op de diverse sites, maar ik heb begrepen dat ik de flash van de 1.60 op de twee kaarten kan gebruiken. En op de eeprom van de fun6 de file 1024-1 en 1024-2 moet gebruiken.
mvg Theo50
Kijk voor de juiste files op matrixcam.com
en je kan zoals theo50 zegt de flash van de 1.060 gebruiken.
VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
Hoi Theo,
Misschien heb je al iets op de forum kunnen vinden. Mocht dat dat je nog niet iets gevonden hebt waarmee je aan de slag kan, dan heb ik toch iets voor je klaar. waarschijnelijk wil je in het week-end aan de slag. Om je de weg te wijzen heb ik voor je een stapplan opgesteld dat gevolgd kan worden.
Ik heb het plan naar je PM gestuurd.
Graag je reactie hierover. even laten horen als je problemen tegen komt.
Veel succes en veel plezier hiermee <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />.
fabou (torpedo)
Hallo allemaal,
Het is gelukt, het ging dankzij jullie hulp perfect!
Ik heb er met mijn 2 Fun6 kaarten MR 1.07 opgezet
Ik kreeg gelukkig geen errors en hij werkt prima.
Ik moet nog wel een paar keys ophalen en er in zetten, maar dat heb ik al vaker gedaan, dat mag dus geen probleem meer zijn.
mvg Theo50
