jmv2009
59 -
Berichten die geplaatst zijn door jmv2009
Volgens mij kun je ook een normale diseqc switch gebruiken als je echt maar drie van de vier satellieten op de . In jouw geval heb je dan echter een splitter nodig, of een speciale diseqc switch:
Televes 7269.
Het alternatief, met splitter, moet dan wel de normale doorkoppeling van dc hebben (b.v. een unicable splitter (echter weer geen smart splitter))
Toch maar naar een triax 78 (beter) of triax 88 (best)? Nu verlies je volgens mij iets van 1.0dB op een toch al relatief kleine schotel. Bij een triax 78 verlies je denk ik bij goede uitleining minder dan 0.1 dB, dus niet te merken. Hier komt nog bovenop de 1.5 dB die je bij elke grotere schotelmaat extra krijgt door de grootte.
Volgens https://www.satbeams.com/footprints?beam=7042
heb je te maken met 49-50 dBW aan signaal, met een recommended dish grootte van 60 cm.
Dit is net een tikkie minder dan Astra 2 @ 51 dBW
Een triax TDS 64 heeft een gain van 35.8 dBi.
Een selfsat H50D1 zou een gain hebben van 36.1 dBi.
https://www.sat4all.com/forums/topic/353097-selfsat-antennes-welke-is-de-beste-wie-ervaring/
De selfsat H50D1 zou volgens mij wel moeten werken. Je hebt allemaal niet heel veel regenreserve over, maar het zou wel moeten werken.
En nu is CNN niet meer te ontvangen op Astra 2 via de fastscanlijst van Canaaldigitaal vanwege de verhuizing naar
[28.2°E] 11672 H 22000 5/6.
Waarom geen 1-4 diseqc switch + lnb @13 + canaal digitaal triple lnb met vier uitgangen?
De vierde ingang voor de diseqc switch gaat naar de lnb@13.
De switches in de diseqc switch en de triple lnb zullen simultaan schakelen.
Dat is voor 1 ontvanger.
Voor meerdere ontvangers kan er ook wel wat, inclusief het toepassen van splitters om uitgangen op de triple lnb te sparen.
Misschien heb je Televes 7269 nodig, speciaal voor monoblocks?
https://www.satellites.co.uk/forums/threads/monoblock-on-4-1-diseqc-switch.104302/
Het lijkt dat er daar een switch op zit om met monoblocks met slechts een uitgang te werken zonder splitter. Dus eigenlijk niet voor een triple lnb.
De fastscan zou op 12.070 GHz H – 27500 – 3/4 op astra 3 moeten zitten
Volledig mee eens!
Ter referentie zie mijn berekening op
https://www.sat4all.com/forums/topic/355082-triple-lnb-op-triax-88-64/?p=2445142die laat zien dat ik een 2dB verlies bij een DuoLNB op een triax88 op deze sattelieten. Dan heb ik een ontvangst die vergelijkbaar of iets beter is met een Triax 64. Plus dat uitlijning heel nauw komt.
Het is waarschijnlijk juist dat je het ook via "algemene satelliet" kunt doen, maar heb je dan de kanalen nog op de juiste volgorde? Het gemakkelijkste is toch echt om op de 2e positie een bogus satelliet "aan" te zetten (wat "aanzetten" ook zou mogen betekenen.) Het is inderdaad een Android, sinds kort Marshmallow.
Neen, de ontvangst van astra 2 die vanzelf word ingevuld als 3e satelliet hangt af van of de 2e satelliet is ingevuld, en "aan" staat, ook al is de 2e bogus.
Je kunt ook niet als 2e satelliet astra 2 kiezen.
Ik gebruik een duo LNB om Astra 3 en Astra 2 te ontvangen. Astra 1 is niet interessant meer. Op commando van het kaart zoekt de TV eerst naar Astra 3 en vult deze in op positie 1 op Diseqc #A. De TV zoekt vervolgens naar Astra 1, kan deze niet vinden en vult hem niet in op positie 2 in het lijstje. De TV zoekt vervolgens naar Astra 2 envult deze in op positie #3 op Diseqc #B. De TV gebruikt echter positie #3 niet indien positie #2 niet is ingevuld. Je moet een bogus satelliet in vullen op positie #2 om het te laten werken. Ik beschouw dit primair als een bug in de Bravia.
Astra 2E staat op 28.5, niet op 28.2. Ik moest de TDS88 met duo LNB net iets verder naar Astra 2 draaien.
Om op een sony bravia astra 3 en 2 te ontvangen op een duo-lnb is het nodig om als 2e satteliet Astra 1 in te vullen, op b.v. disceqc C.
Op positie 1 wordt vanzelf Astra 3 ingevuld met diseqc #A
Op positie 3 wordt vanzelf Astra 2 ingevuld met diseqc #B
Op positie 2 dus Astra 1 toevogen.
Als je dit niet doet werkt Astra 2 niet.
De Triple LNB heeft naar mijn meting een afstand van 79.9 mm tussen de buitenste LNB's (uit inverto 3D tekening)Volgens mijn berekening is dit inderdaad bijna optimaal voor een triax TDS64(ik kom op 79.4 mm uit voor Eindhoven voor 19.2 naar 28.2)Bij een TDS88 is de optimale afstand echter iets van 114.2 voor 19.2 naar 28.2.Astra 2E staat echter op iets van 28.5. Bij een TDS88 is dat nog 3.8 mm verder waardoor je nog een 2.0 dB extra verliest op 10847 MHz op deze satelliet.Afgezien van 2E ben je in totaal ben je iets van 4.0 dB kwijt. Dit bij een plaatsingsfout van 17.4 mm van de buitenste LNBs. [ (114.2 mm-79.4 mm)/2 ]Bij een duoLNB op de TDS88 voor 23.5-28.5 staan de LNBs bijde 12.7 mm fout [ (63.1 mm - 37.6 mm)/2 ]Aangenomen dat het verlies kwadratisch is met de fout krijg je een verlies van iets van 2.0 dB. Dit is iets minder dan de extra gain (3dB) die je had doordat je een grotere schotel hebt dan de TDS64.Ik verwacht dus zelfs nog een iets betere performance t.o.v. de TDS64 voor deze configuratie bij optimale uitlijning. Wel is de uitlijning een stuk kritischer.De optimale configuratie is natuurlijk met de LNB's op de goede afstand.Bij een plaatsingsfout van 8.7 mm (per LNB) verlies je bij kwadratisch gedrag iets van 1.0 dB.Bij een plaatsingsfout van 17.4 mm (per LNB) verlies je bij kwadratisch gedrag iets van 4.0 dB.
Unicable SCR:
Jultec JPS09XX-4/8/16 (8x wideband)
Wideband SCR dCSS:
Emme Esse 80491D series
Wideband LNB:Triax TWL 01 Stacking LNB 9.75 GHz (V)/7.3 GHz (H)Katrein UAS 474/478 9.75 GHz (obsolete?)Inverto IDLP-WDB01-OOPRO-OPP 10.40 GHzGT-SAT GT-WB1 10.41 GHzAxing SCO 2-00 10.40 GHzSkyQ 10.41 GHzOptel WT1 10.41 GHzPesi BKU3H 10.40 GHzJohansson 9720 10.41 GHzWideband Unicable/SCR:LEM Electronics SCW516 Series 10.40 - 10.45 GHzJultec JRS0504-4T Series (-3000 MHz w/ Katrein UAS 474) Programmable 9.75 - 10.41 GHzGT-SAT GT-DMTS1T Programmable 10.41 GHzKatrein EXD1532/2532 10.40 GHzThese devices may be identical:Inverto IDLU-UWT110-CUO1O-32P Programmable 10.40 GHzGSS SUCP 532 Programmable 10.40 GHzFuba MCR 532 Programmable 10.40 GHzAxing SES 5532-X9 Programmable 10.40 GHzJohansson 9775 10.41 GHz (8x wideband) (on paper only?)Johansson 973X 10.41 GHzWideband to Quatro conversion:From LO 9.75 GHz -> Kathrein UWS 78/89 (obsolete?)From LO 10.41 GHz -> Johansson 9646 - WIDEBAND TO QUATTRO CONVERTORTriax TWL 01 Stacking LNB -> TOU 232 SA + fiber + TVQ
Unicable II 2-way combiner, 5-2400MHz IDLU-UCM1O1-OOO2O-OPP Item: 5381
Unicable II 2-way Combiner, 950-2300MHz IDLU-UCM1O2-OOO2O-OPB Item: 5388power supply zit er niet bij?
Als combiner zou ik nu de
FTE AS-2 (Splitter, SV-200F, 2-fach) gebruiken, voor welke een hersteller aangeeft dat deze externe DC-blocks nodig heeft indien als splitter gebruikt : DCBlocker F-Stecker für Splitter in Einkabelsystem.
of je kunt de spaun VBE 2 P gebruiken (niet VBE 2 PD). Die ook als combiner voor hun unicable/SCR systeem word ingezet.
De anderen hebben mogelijk toch diodes.
N.B. Ik heb dit nog niet getest gezien.
Volgens mij is de formule
Arctan (elevatieverschil / (azimuthverschil*cos(gemiddelde elevatie)) )
Deze formule geld alleen voor kleine hoekverschillen.
Is er wel ethernet aanwezig? Dan kun je ook voor Sat>IP gaan. Tussen de router en de kamer heb je slecht 100 Mbit nodig... Je heb mogelijk twee Sat>IP servers en mogelijk ook twee routers nodig. ( N.B. Ik zou hiervoor geen powerline ethernet gebruiken)
Waarschuwing: Ik heb hier niet veel ervaring mee.
Of je nu geinstalleerde kabels werken hangt ook af van de kabellengte.
De problemen die je zou kunnen krijgen is van cross-talk en van te veel attenuatie.
http://www.wrightsaerials.co.uk/articles/coax-cable-quality.shtml
Met een unicable systeem heb je als het goed is geen last vast cross-talk tussen de sat kabels. Van andere stoorsignalen die in zouden kunnen lekken tussen de 950 en 2200 Mhz heb je hopelijk in een rustig afgelegen hotel niet zoveel last.
Ook bij een inverto Unicable II lnb kun je transponders vaste frequenties mappen, zodat je geen last heb van cross-talk.
Zorg dat door alle kabels naar alle kamers dezelfde signalen gaan.
Ik zou eerste lost schoteltje naar een kamer sturen, en kijken hoe dat gaat. Als dat goed gaat, kun je bv. naar een inverto 5278 met vaste geselecteerde transponders of met 10 unicable II ontvangers.
Ik gebruik o.a. de philips dsr 7141 van canaal digitaal op 23.5E + 28.2E. De fastscan lijst inladen lukt me normaal alleen als ik de schotel tijdelijk op 19.2E richt. Tot mijn verbazing startte de ontvanger vandaag gewoon op met het inladen van een nieuwe scanlijst, en hij vond (voor zover ik kan beoordelen) de normale kanalen. Heeft hij deze nu toch via 23.5 ingeladen? Daar lijkt het wel op aangezien de 19.2 lijst net iets anders lijkt te zijn dan de 23.5 @ 12070 Mhz lijst, en ik nu de 23.5 fastscan lijst lijk te hebben.
Ik snap het eigenlijk niet!
Zoals uitgerekend in een andere thread (azimuthverschil in kuntselhoek) moet de afstand eigenlijk een 114 mm zijn. Ik zou alle lnb's dus volledig tegen elkaar plaatsen.
N.B. de 662 mm maat van de TD-88 zit zeer dicht bij de gemiddelde afstand van het focus-punt tot het oppervlak van de schotel (gemiddeld over de micro-golf-intensiteit die erop valt en gewogen met een aangenomen gevoeligheidspatroon van de LNB).
4 Feed LNB 9, 13, 19.2 en 23.5E in combinatie met 28.2E
in Schotelpark
Uitgang 1 van de 4-sat LNB naar poort A
Poort B is doorgezet naar poort A met de switch van de televes switch
Uitgang 2 van de 4-sat LNB naar poort C
De uitgang van de losse LNB naar poort D
