j0p3Y
Lid
  • Items
    21
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door j0p3Y
  1. Op 29-6-2019 om 21:48, Feddejan zei:
    Hoe is dit afgelopen? Beetje jammer dat TSer zijn verhaal niet afmaakt
    Drama continues... Zit nu in Spanje wederom te kloten... Ben er helemaal klaar mee en stop met schotel tv. Blijkbaar niet aan mij besteed. Bedankt voor alle pogingen om me uit de brand te helpen.
  2. Op 11-5-2018 om 00:05, j0p3Y zei:
    Volgens mij moet deze satfinder met de juiste transponder instellingen enkel een audio (piep) signaal geven als ie de Astra 23.5 vindt... Kan het nu niet testen, teveel bomen rondom...
    Pff, elk jaar weer gekloot en gevloek met dit apparaat. Geen enkele manier om mijn schotel uitgericht te krijgen. Mij onbekend welke settings ik moet gebruiken qua transponder etc. Ik heb al gezocht op KingOfSat maar word er niks wijzer van.
    Wat een ellende (en dan ben ik 'iemand van de techniek'). Heb de (uit) lachers in ieder geval op de hand. Als er iemand tips heeft, graag!
  3. 3 uur geleden zei beeheap:
    Wel goed lezen, hè! Welke LBN heb je eigenlijk? En bedoel met koppelstuk de F-connector? Ik denk dat je die helemaal verkeerd gemonteerd hebt. Maak eens wat foto's van de schotel, de LNB en de kabel want dit begint een verhaal zonder end te worden.
    Hehheh, over goed lezen gesproken 🙂
    Zoals je hierboven kunt teruglezen heb ik een MAXIMUM XO-31 Monoblock single 3° LNB. Zit aan de juiste poot verbonden.
    Koppelstuk daarmee bedoel ik het stekkertje waar tweemaal male F-connector in samenkomt. Nodig omdat ik mijn SF-500 zo dicht mogelijk bij de schotel wilde kunnen aankoppelen. Na uitrichten haal ik de SF-500 er tussenuit en koppel ik de twee kabels (korte naar schotel en lange naar TV) met het genoemde koppelstuk.
    Morgen ga ik weer verder, mogelijk ligt het nu nog aan slecht vrij zicht omdat ie de Astra 1 niet pakt en de 3 wel. Deze setup heeft het in het verleden gewoon gedaan, dus belangrijkste nu waren de transponder gegevens... En vrij zicht 🙂
  4. 2 uur geleden zei beeheap:
    Nou, de Duitse zenders zitten op Astra 1 (19.1E) en niet op Astra 3 (23.5E).
    En een kabel buigen is niet goed want dan kan ie scheuren (of zelfs breken) waardoor het signaal slechter wordt.
    Zoals ik al verwachtte,enkel de Astra 3 goed binnen, de Astra 1 onvoldoende en daarom geen beeld.
    Buigen doe ik enkel op het koperen uiteindje, zodat ie binnenin het koppelstuk zéker goed contact maakt.
  5. @a33. Alleen de transponder die ik van @Sprietje heb doorgekregen heb ik nu getest en die pakt ie vandaag wel lekker. Uiteindelijk wat beeld gekregen, veel Duitse zenders van het Canaldigitaal HD pakket doen het helaas nog niet (dus nog geen Max), mogelijk dat ik alleen de Astra 3 nu heb. Slecht zicht hier, hopen dat onze buurBelgen zometeen vertrekken dan kan ik de schotel even op hun veldje zetten. De kabel die bij de schotel zat is overigens veel dunner dan die welke ik bij de Electronicazaak  heb bijgekocht. Kabel is zó dun dat ie voor mijn gevoel te makkelijk in het koppelstuk past (#dusstukjegebogen:-)) .
    @trust aansluiting direct op de schotel (1m kabel). Zoals je hierboven leest is er al wat leven in de brouwerij, nog niet alle vaten open helaas 🙂
  6. Pfff, wat een gekl%&€t zeg.
    Je zou verwachten dat het met deze settings moet werken.
    Ik krijg met de door sprietje genoemde transondersettings een duidelijke piep op de SF-500. Kan volgens mij dan niet missen dat dit de Astra 3 is.
    De SF-500 geeft aan dat ik een Q van 60-70% heb, lijkt me voldoende.
    Maar op TV nog geen signaal te ontdekken. Ik selecteer Configuratie/Satelliet zoeken/Zenders bijwerken maar dat doet niks. Mss nog een keer helemaal de zendergroep opnieuw installeren, wie weet.
    Anders helaas morgen geen Verstappen voor mij en de jongens :-/
  7. Ja, dat filmpje heb ik helaas al heel veel gekeken, maar heeft me niks gebracht. Die settings die je noemt kan ik niet allemaal kwijt in de apparatuur, zowel niet in de tv als in de SF-500. DVB-S2 is de ontvanger in de tv, 29.900 kan ik zowel in TV als in Sf-500 kwijt. De gegevens 8PSK en 2/3 kan ik dus nergens invoeren.
    Dit is wat de Google app Satfinder Pro hier aangeeft. Volgens mij moet ie dan 23 graden linksom als je richting de Astra satelliet kijkt (of 23 graden rechtsom als je naar de schotel kijkt).
  8. PS: Ik zie dat ik de kop op het smalste / dunste stukje van dat pootje heb vastzitten. Ik zie met de klem geen mogelijkheid om hem om het dikkere deel heen te krijgen omdat hij er rond omheen moet (en dat dikkere deel is niet helemaal rondom vrij).
  9. De schotel is een triax, 60cm breed en 65 cm hoog. De LNB zit vast met de kop die op jouw afbeelding als Diseqc2 genoemd staat.
    De zenderlijst is vorige week geactualiseerd (kaart is van schoonvader, die kan hem thuis even missen :-)).
    De TV is een Philips 32PFK5300 .
    Satelliet instellingen zijn:
    Optie voor automatische update: Astra 19.2E en Astra 23.5E
    Bij handmatige instellingen staat dit:
    LNB:
    LNB1-ASTRA 19.2E
    LNB2-ASTRA 23.5E
    Polarisatie : Verticaal
    Symboolratio:
    -automatisch, of
    -handmatig signaalsnelheid 29900
    Frequentie: 11739
    De SF-500 heeft de volgende settings:
    Ver 5.10 software
    (Even alleen voor de Astra3-235):
    LO Freq: Univ
    Down Freq: 11739
    Symbol Rate: 29900
    Polarity: V
    Diseqc1.0: LNB2
    22K: AUTO
    Buzzer: ON
    Ik heb inmiddels 10 transponders ingevoerd (overal vandaan geharkt) waaruit ik zou kunnen kiezen en dat zijn:
    1) Down Freq 12090, Symbol Rate 29900, Polarity V
    2) Down Freq 12187, Symbol Rate 29900, Polarity V
    3) Down Freq 11934, Symbol Rate 27500, Polarity V
    4) Down Freq 03980, Symbol Rate 29900, Polarity V
    5) Down Freq 12168, Symbol Rate 27500, Polarity V
    6) Down Freq 11229, Symbol Rate 22000, Polarity V
    7) Down Freq 11856, Symbol Rate 29900, Polarity V
    😎😎 Down Freq 11739, Symbol Rate 29900, Polarity V
    9) Down Freq 12363, Symbol Rate 29500, Polarity V
    10) Down Freq 11739, Symbol Rate 29900, Polarity V
    Ben benieuwd of/waar ik iets verkeerd heb geïnterpreteerd... Alvast bedankt!
  10. ... Is er niemand die me nu kan helpen?
    Zit nu in Frankrijk en ben alweer enkele uren aan het klooien. Weet ik hoeveel settings en transponders geprobeerd maar niks werkt. Volgens mij had ik beter mijn analofe signaal elder niet weggegooid, had ik nog iets gehad...
    Wat een (relatief) drama...
    Ik weet ook niet welke gegevens van Kingofsat ik waar in moet voeren om het apparaat werkend te krijgen. Ook daar al aardig mee zitten experimenteren.
  11. Op 2-5-2018 om 18:46 zei reynaertdevos:
    Ik kom er ook maar niet uit. Vandaag drie uur zitten klooien en niks verder gekomen. Diverse transponders ingegeven, ik denk zelf op de juiste manier, maar geen enkel resultaat. Als iemand een praktische korte handleiding zou kunnen plaatsen zou dat fijn zijn... King of Sat heb ik ook geraadpleegd maar geen flauw idee hoe de daar weergegeven data ingevoerd moeten worden in deze satfinder. Heb het op diverse manieren ingevoerd maar het werkt niet. Enige reden voor het uitblijven van ook maar enige gevonden satelliet is dat ik hier wat bomen om me heen heb.. Niet dicht bebost of zo, maar wellicht toch teveel. De App die ik geraadpleegd heb, Satfinder Pro, geeft in AR-modus aan dat ik net boven de bomen uit zou moeten komen... Tja.
    En dan ook al zitten dubben met een duo lnb zonder aanduiding van welke kop waar moet zitten... Een en al drama.. 🙂
  12. Op 1-5-2017 om 09:11 zei youriy:
    Als ik mij niet vergis doet deze satfinder dat niet, in principe kun je net zo goed afstellen met behulp van de signaalbalken van je ontvanger.
  13. Hallo,
    vorig jaar heb ik, net voor de zomervakantie, een Triax schotel met dual LNB gekocht.
    Om uit te richten (op vakantie) en om daar niet het mikpunt te worden van mede-campinggasten die leedvermaak in hun Top3 hebben staan, heb ik een Satfinder gekocht (SF-500A).
    Binnen die Satfinder stonden 20 favoriete satellieten ingesteld, waaronder de Astra 1, maar de overigen waren meer voor de Aziatische markt.
    Ik kon ook nieuwe favorieten toevoegen.
    Ik heb de Astra 1 (19,2 oost) en Astra 3 (23,5 Oost) aan de favorieten toegevoegd.
    Wat per satelliet gevraagd wordt is:
    • LO freq,
    • Down Freq,
    • Symbol Rate
    • Polarity,
    • DiSEqC1.0,
    • 22k
    Wat ik vorig jaar heb ingesteld, is het volgende:
    Astra 1 - 19.2 Oost:
    LO Freq: Universal
    Down Freq: 11362
    Symbol rate: 22000
    Polarity: H
    DiSEqC1.0: LNB1
    22K: AUTO Buzzer: ON
    Astra 3B, 23.5 Oost:
    LO Freq: Universal
    Down Freq: 12168
    Symbol rate: 27500
    Polarity: V
    DiSEqC1.0: LNB2
    (De Duo LNB zit er, naar de schotel kijkend, zó op, dat de linker LNB op de centrale as zit en de rechter LNB daar rechts van.)
    Met deze settings heb ik vorig jaar thuis ontzéttend zitten klooien, diverse malen een fix gekregen op satellieten (piepgeluid op satfinder) maar vele keren geen (juist) zenderpakket binnengehaald.
    Heb dat diverse malen gedaan, tot opeens het zenderpakket van CanalDigitaal binnenkwam (ik leen in de vakantie een reservekaart van mijn schoonouders).
    Op vakantie in Frankrijk kreeg ik vervolgens ook -redelijk snel- een fix en heb ik TV kunnen kijken.
    MAARRRR...
    Vandaag toch maar even voor de zekerheid vooraf getest.
    En wederom dezelfde ellende als vorig jaar. Weer een -ogenschijnlijke- fix op beide satellieten. In de Satfinder staan op de eerste twee geheugenplaatsen Astra 1 en Astra 3 met bovengenoemde settings. Als ik de schotel richt en op de eerste geheugenplaats instel (ASTRA1), krijg ik uiteindelijk goede waarden op Strength en Quality, inclusief pieptoon. Schakel ik vervolgens (zonder schotelaanpassing) over naar de tweede geheugenplaats (ASTRA3) dan krijg ik eveneens meteen goede waarden op S en Q, inclusief pieptoon. Ik ben daardoor steeds in de veronderstelling geweest dat ik op Astra 1 en 3 gericht sta. Echter ook nu is er weer geen zenderpakket binnen te halen (TV met ingebouwde DVB-S-tuner doet er een half uur over).
    Graag ontvang ik tips hoe ik dit jaarlijks het beste kan aanpakken. Moet ik steeds de satelliet-settings in de Satfinder wijzigen? Zo ja, waar haal ik de actueelste gegevens vandaan (zie hierboven welke info ingevoerd moet worden in de Satfinder). Ik was begonnen met het actualiseren van de kanalen op mijn TV (zit in het setup-menu ingebakken, bij 'satellietontvangst installeren').
    Hoor het graag, ondanks dat ik mezelf als redelijk technisch-onderlegd beschouw, heb ik hier toch enkele blinde vlekken vrees ik :-/
    Alvast heel erg bedankt.
    j0p3Y
  14. Opgelost, buzzer doet het nu op beide satellieten met de volgende settings:
    LO Freq: Universal
    Down Freq: 11362
    Symbol rate: 22000
    Polarity: H
    DiSEqC1.0: LNB1
    LO Freq: Universal
    Down Freq: 12168
    Symbol rate: 27500
    Polarity: V
    DiSEqC1.0: LNB2
    Hopelijk voldoende informatie voor volgende vragenstellers :-)
  15. Nee, kom er niet uit.
    Heb de SF500.
    Als ik bijv de Astra 19.2 als nieuwe satelliet opvoer, (overschrijft Thaicon 5) dan kan ik instellen :
    LO Freq: 09750
    22k: ON
    DiSEqC1.0: OFF
    Verder niks.
    Als ik hem vervolgens selecteer bij FIND SATELLITE dan zie ik:
    Sat Name: Astra1-192
    LO Freq: 09750
    Down Freq: 03520
    Symbol Rate: 28125
    Polarity:H
    DiSEqC1.0: OFF
    22k: ON Buzzer: ON
    S: 0% Q: 0%
    lekker handig zo zonder duidelijke handleiding :-/
    Ben er onvoldoende bekend mee helaas.
    Anyone ideas?
  16. Hallo,
    Ik heb een Triax schotel met dual LNB. Om uit te rechten (op vakantie) en om daar niet het mikpunt te worden van mede-campinggasten die leedvermaak in hun Top3 hebben staan, heb ik een satfinder gekocht (SF500).
    Binnen die satfinder staan 20 favoriete satellieten ingesteld, waaronder de Astra 1, maar de overigen zijn meer voor de Aziatische markt.
    Ik kan ook nieuwe favorieten toevoegen.
    Ik wil de Astra 1 (19,2 oost) en Astra 3 (23,5 Oost) aan de favorieten toevoegen.
    Wat per satelliet gevraagd wordt is dit:
    • LO freq,
    • Down Freq,
    • Symbol Rate
    • Polarity,
    • DiSEqC1.0,
    • 22k
    Kan iemand mij voor deze twee satellieten de juiste gegevens aanleveren?
    Alvast erg bedankt.
    Groeten,
    Joop
