15 -
Berichten die geplaatst zijn door Pierre6103
@ceesvBeeld is op sommige TV Vlaanderen zenders nog steeds gestoord. Ik heb net de oscam.server files en de andere files in de etc/tuxbox/config van beide boxen vergeleken. Eén verschil kon ik vinden. Ik ga morgen de config file via FTP (Filezilla) terug op de uno box spelen en zien wat dat geeft. Daarna kijk ik nog naar de hoge bitarate ondersteuning, daar kan ook nog de fout liggen. Alvast bedankt voor je bijdrage.
En ik welke file vind ik die settings?
En hoe doe ik dat precies?
@TonskidutchCoax Kabel wissel heeft geen zoden aan de dijk gebracht. Het moet met een instelling te maken hebben die ik nog niet gevonden heb want de solo 4k heeft dezelfde image en werkt goed met de ci module en kaart samen.
Vraagje: Als ik zonder ci module zou proberen, alleen de TV Vlaanderen kaart, wat moet ik dan aan de instellingen veranderen? En moet de chip naar beneden of boven in de sleuf gestoken worden?
2 minuten geleden, Tonskidutch zei:
rest nog die coax kabel en f-connector die je enkel aan of af mag koppelen zonder stroom op het toestel (spanningspiek op je tuner voorkomen)
de aangesneden f-connector kan misschien net iets te korte koperkern hebben voor die DUO4K en wel contact maken in de SOLO4K
Dat zou ik nog eens kunnen proberen alhoewel het gekochte coax verbindingen.
@Tonskidutch Misschien moet ik dan de frequenties manueel bijstellen?
@ceesv Niet goed wil zeggen gestoord beeld met blokjes en geluid niet duidelijk
@TonskidutchSchotel en LNB zijn Ok want alles werkt ja op mijn solo 4k zonder problemen.
Alvast bedankt ceesv. Deze informatie is zeer praktisch. De CI Cam wordt kan ik nu zien maar op sommige zenders, vrt 1 en canvas is de ontvangst niet goed. Moet ik ergens nog iets anders instellen?
Image is VTI 15.0.2
Hoe krijg ik de TV Vlaanderen kaart met of zonder Cam Module geinstalleerd in de vu uno 4k se?
Kan het zijn dat de module en de kaart niet erkend worden?
@TonskidutchIk heb een Ci module en smartcard van TV Vlaanderen. Heb hem eer net ingestoken en ver nu een scan uit om alle zenders op 19.2 en 23.5
te kunnen ontvangen. Wat moet er eerst gebeuren, de kaart erin en daarna oscam of omgekeeerd.
Goede middag samen. Bedankt voor de informatie. Ondertussen ben ik een stap dichterbij gekomen. Box zonder stroom, ganze nacht.
Gisteren noch een USB Stick met SD kaartje van 32 GB langzaam geformateerd. Image opnieuw gedownloaded. Uitgepakt met winrar en zo op de Stick opgeslagen.
De Vu Box meegenomen naar mijn bureaukamer en daar aangesloten op een TV, Netwerk erin en de stroomkabel aangesloten. Box schakelaar nog steeds op UIT. Stick erin. Schakelaar op aan en alhoewel nu ook weer de VTI beeldscherm kwam kon ik het flashen starten door meermaals op de Startknop aan de voorzijde van de box te drukken. Ik heb volgens mij gisteren echt niks anders gedaan dan vandaag en kan dus bijgevolg niet achterhalen wat nu egenlijk het probleem geweest ist. De eerste instellingen zijn gedaan en ik ga vanmiddag de box weer in de woonkamer aansluiten en hoop de instellingen zi te krijgen zoals ik ze in de vu solo 4k had. TV Vlannderen Ci Module en Seca kaart. Gebruiken jullie oscam of cccam?
Nogmaals hartelijk dank voor jullie steun.
Ik heb sinds kort een nieuw Vu Box, de Vu Uno 4k SE, met daarop het originele vu image. Na het opstarten heb ik geprobeerd het laatste VTI Image pakket via USB Stick te installeren en daarbij is de box blijven hangen en moest ik hem via de aan uit knop uitschakelen. Nu denk ik erover na om gewoon het bestaande vu plus image te gaan gebruiken, alleen is de vraag of dat ook met mijn TV Vlaanderen Module en kaart kompatibel is.
TV Vlaanderen met Origineel vu+ image kompatibel
in TV-Vlaanderen
Ik heb een kaart en een CI Module, wat is daar niet duidelijk aan? Bovendien werd mijn vraag niet beantwoord of het zonder CI Module kon of niet. Dank Beljet weet ik nu dat alleen kaart ook kan. Daarom nogmaals de vraag of die met de Chip naar boven of onder erin moet.
@Tonskidutch Andere coax kabels wa echt geen goede oplossing omdat er niks veranderte.
Ondanks alle tips die mijn probleem NIET opgelost hebben, ben ik er nu toch in geslaagd dankzij @Jürgen harteijk dank voor je overzicht.
Ik heb via de instellingen de standardinstellingen opnieuw doorloopen en dan het advies opgevolgd, eerst alles met neen beantwoorden en dan de softcam installeren en de fastscan HD uitgevoerd. Problemen opgelost.
En als iemand nog weet waar ik zenderlijst kan invoeren van astra 19,2 en 23,5 die vooral TV Vlaanderen zenders bevat zou het plaatje perfewkt maken.
Aan iedereen hartelijk dank.
