2957 -
Dagen gewonnen
7
Berichten die geplaatst zijn door John van Dreumel
Hallo Symen,
Met de Raytec werkt 't ook prima op de 6073 (ik neem aan dat jij deze bedoelt) Seriëel flashen kan goed maar brengt, zoals bekend, risico's met zich mee. Als er iemand met een oslink in de buurt is, is het zo gefixt. Even de lege FW, dan de Raytec incl. settings met de sniffer eeprom en draaien met die flips. Key's updaten werkt OF met AB OF middels flashcvt en emu-update via d*wnl**d*r.
Greetz
John
Citaat:Ik heb sinds enige tijd de Raytec 4a firmware erin zitten en werkte tot gisteren perfect.
Ik zet vanmorgen de decoder dxs 6072 aan hij staat in het Menu.
Normaal druk je dan op MENU om er weer uit te komen, maar dit werkt dus helaas niet, ik kan alleen nog de opties kiezen kanalen installeren en technische informatie, alle andere opties blijven grijs.
Ik heb al met de oslink de NL originele fw van de dsx6073 teruggezet, maar ook hier start ie in het menu op.
Zou het helpen om eerst met de oslink alles te erasen en dan opnieuw te proggen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Who knows?
/MB
Volgens mij zijn dit "grappen" die met een flips nog weleens gebeuren. Oorzaak onbekend. Dat je met een originele FW hetzelfde kreeg is logisch. Je moet eerst ff de kanalen lezen.
Doorgaans prog ik eerst een lege FW en vervolgens de Raytec met sniffer eeprom. Werkt voor zover mij bekend dan probleemloos. Enkel Ned 1 even de juiste PID instellen. Daarna uiteraard even standby zetten en dan moet 't goed blijven werken. Dat is althans mijn ervaring binnen de familiekring die ik volgens deze methode geholpen heb.
Greetz
John -
Voor zover mijn ervaring strekt wel.
Is een kwestie van één keer opschrijven. Dat bespaart je in het vervolg werk.
Greetz
John
Hallo Hemertje,
Bij mijn DB schijnt het toch niet helemaal (of helemaal niet) te werken met de gloednieuwe (door DB goedgekeurde) Samsung 160 Gb HD (SV1604N). Wat is nu precies het verschil tussen een standaard 4 draads voedingskabel en de aangepaste kabel. Een elco en een spoeltje of zo. Op de diverse fotootjes kan ik uiteraard niet zien wat er tussen gefrot zit.
Een schema hiervan heb ik (nog) niet kunnen vinden en een externe voeding, die ik wel heb liggen, vind ik persoonlijk geen optie.
Greetz
John
Hallo Leo,
Ik heb iets soortgelijks gehad en heb vervolgens na wat gekl**t toch maar de image er opnieuw ingezet en vervolgens werkte het weer als "vanouds".
De reden van het e.e.a. weet ik ook niet. Zal wel vervuiling geweest zijn naar aanleiding van het regelmatige stoeien met images.
Greetz
John
Ik heb schijnbaar iets te vroeg gejuigd.
Nadat ik de hd in de DB nogmaals geformatteerd had waren er 2 directories aangemaakt. De eerste iets van lost en found of zoiets ... en de tweede iets van movies.
Vervolgens "hing" de DB ineens zonder verdere mededelingen of zo. Na opnieuw opstarten had ik enkel het Linux display met bewegende streepjes op de Tv en weigerde hij om verder op te starten. De hd losgekoppeld en helaas ook niet meer doorstarten. Ik ben dus terug bij af. Nu heb ik enkel een Dream Multimedia display en verder niets.
Ik ga maar eens de topics over een "dode" DB lezen of over het seriëel flashen.
Tot later
Greetz
John
@ all,
Inmiddels de "warme hap" naar binnen geschrokt. Hoe zou dat nu komen? Vervolgens een van de diverse PC's losgeschroefd en de hd erin gehangen. Deze werd gewoon herkend. Vervolgens geformatteerd en naar beneden genomen en in de DB geplaatst. EN ........... jawel, werken!!!!!!!!!
Dit dankzij de telefonische tip, om eerst de HD te formatteren in een PC, van de GROTE disckjockey, hier op 't board wel bekend denk ik. Uiteraard ook dank aan alle anderen voor de reactie. Probleem één is opgelost. En nu kijken hoe en wat met een harddisk en mogelijkheden van opnemen e.d.
Dat wordt mijn volgende "probleem" maar eerst maar eens veel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />.
Greetz & thanx <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
John
Hallo Bigfoot, dat had ik al gelezen dat jij er zo een had. Ik zal hem, na het eten, wat inmiddels koud staat te worden, eerst even in een PC formatteren en daarna eventueel jouw tip proberen.
Greetz
John
[color:"blue"] heb hier het zelfde probleem gehad wou even andere schijf proberen niks wou meer oude schijf er weer in en alles draait weer denk dat je schijf er niet bij past [/color] Dit is een door Dreambox goedgekeurde drive dus daar zou het niet in kunnen zitten
@ Avalon,
Ik kreeg die tip ook al telefonisch. Eerst even in een PC hangen en in de PC formatteren. Dan "zou" hij normaal gesproken moeten werken. Het schijnt voor te komen dat een ongeformatteerde drive het soms niet lekker doet in een DB. Dat kreeg ik te horen.
Dat ga ik dadelijk even proberen.
Greetz
John
Dat was ik vergeten erbij te zetten, dat hij als ik de voeding los koppel hij weer normaal functioneert.
Greetz
John
Ik heb, na lang gezocht te hebben, toch een niet opgelost probleem, waarvoor ik dan ook de hulp van de experts in roep.
Ter info. Ik heb een Dream 7000s met amber display, dus een aangepaste voeding. De huidige image is de Ronaldd van 7 Maart.
Vandaag mijn nieuwe, door Dreambox aangeraden harddisk binnen gekregen. Is een 160 Gb 5400 tpm type SV 1604N. Jumper op master gezet (stond al zo), kabels aangesloten en het geheel weer in elkaar gezet. Vervolgens de DB aangezet. Je hoort de harddisk opstarten maar daar blijft 't bij. Het enige wat er zichtbaar is, is op het display Dream Multimedia en op de TV het Linux (ronaldd) logo.
Wat ik ook doe, de box start niet door. Ook flash erase werkt niet.
Ik kreeg bij de DB een standaard voedingskabeltje (zonder de extra elco, meegeleverd en een ide flatcable.
Voor zover ik gelezen heb hoef ik niets extra's te doen en kan ik de box gewoon opnieuw opstarten en vervolgens de HD formatteren.
Als ik de harddisk (voeding) los koppel, start hij als vanouds gewoon door. Eerder vergeten te vermelden.
Iemand suggesties?
Greetz
John
Charly,
Ik heb zelf niet zo'n combinatie maar het lijkt mij dat je enkel de settings met flashcvt moet uitlezen en ALS Astra2 er al in staat deze even verwijzen naar de juiste disecq instelling. Wellicht staat er iets mis OF jij hebt de verkeerde disecq switch.
Het is maar een idee. Misschien ff checken.
Greetz
John
@ Blondie,
Wat jij onnozel vind is dus niet zo. Hij vroeg om aanvullende informatie. In plaats van zo'n antwoord als 't jouwe te geven had je hem ook een zinnig antwoord kunnen geven. Toch? Maar dat terzijde. Deze discussie stopt hierbij wat mij betreft.
@ Wilsat
De 1.60 heeft een funcard nodig. Ik zou als ik jou was de raytec versie erop zetten. Dan kan je veel meer bekijken en zonder kaart. Hierin zit een zo geheten EMU(lator). Vervolgens kan je dan genieten van al dat moois. Uiteraard voor "educatieve doeleinden".
Succes met het patchen.
Greetz
John
Hi,
In principe gaat dit heel goed met een schotel van zo'n 80 cm groot. Kleiner kan wel maar kan signaalverlies geven. Doorkoppelen van één of beide kabels, waardoor je een tweede ontvanger op dezelfde kabel zou kunnen aansluiten is niet zinvol omdat je OF alleen vertikaal OF alleen horizontaal kunt ontvangen. De eerste ontvanger bepaalt dit dan.
Gewoon de twee aparte kabels naar de betreffende ontvangers leiden en het werkt op beiden zoals 't hoort. Uiteraard enkel met de juiste FW en settings.
Succes
John
En DAT meende ik dus ook.
Succes ermee.
De m@zzel voor allemaal. Nu moet ik gaan socialiseren. Glaasje wijn, kaarsje aan, kids pleite en wie weet !!!!
Greetz
John
Hallo Bigfoot,
Dat IP adres van de provider heb ik niet in hoeven vullen. Bij mij werkt 't prima als volgt. 192.168.0.7 (DB), dan 255.255.255.0, en dan tweemaal 192.168.0.1 (router) En 't werkt optimaal. Voor zover bekend tenminste. Ik mis (nog) niets. Kan alles wat ik wil downloaden, images, plugins, software en niet te vergeten de keys. Alles schijnt OK te zijn.
Maaaaaaaaaaaaaaar zoals bekend ben ik nog "vers" in deze materie en heb zeker ook nog veel te leren. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Greetz
John
Gerardo,
Is het niet gelukt met de info die ik je per PM gestuurd heb? Werkt bij mij subliem.
Greetz
John
Citaat:ja ik heb contact met mijn db en laptop. ip dreambox 192.168.1.201 255.255.255.0 195.96.96.33
Ik begrijp het IP adres van je DB niet. Deze moet toch in dezelfde range als laptop zitten. Dus bv 192.168.1.??? en volgens mij niet 195.96.96.33. of zie ik iets over 't hoofd? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Greetz
John -
Hallo Fabian,
Met Leechftp gaat dat normaal gesproken ook prima. Althans bij mij wel. Ik heb het even geprobeerd en dat lukte. Dat zal niet bij iedere map gaan ben ik achter gekomen. Hoe je dit kan aanpassen weet ik op dit moment ook (nog) niet. Op DB gebied ben ik ook nog vers. Dit progje is gratis te downloaden.
Greetz
John
Falcon,
In het opstartscherm, net onder de naam (Dreambox en router) staat een ip adres. Dat kan je dat daar in de jouwe veranderen. Of eventueel de range aanpassen en dan laten zoeken. Standaard stond hij op 192.168.1.54 geloof ik. Als je dan gaat zoeken in de range 192.168.1.1 tm 154 vind hij uiteraard jouw IP adres niet als dat in de range 192.168. 0 staat.
Succes.
Greetz
John
@ Pino,
Pino, jij als kindervriend zou hier toch tegen moeten kunnen.
Wees blij DAT er niets aan de hand is. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Morgen is het gelukkig weer TWEE april. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Laterz
John
Hi Rebel,
Jouw ervaring deel ik. Ikzelf heb het idee dat dit is ontstaan sinds de verhoging van de ADSL speed bij KPN. Ik weet 't natuurlijk niet zeker maar die ervaring heb IK.
Zou men het onderschat hebben? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Greetz
John
Hi,
Is dat geen Strong 8000 ontvanger. Althans gelijk daaraan. Kijk maar even in het Strong forum.
Volgens mij kan je dit enkel oplossen met nieuwe FW, maar helemaal zeker weten doe ik het ook niet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Even in het strong forum kijken.
Greetz
John
Hi,
Wat ik gehoord heb over deze ontvanger dat hij goed werkt met een MR common interface module met uiteraard de juiste sleuteltjes / files. [color:"blue"] Uiteraard voor educatieve doeleinden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> [/color]
Dit komt uit een betrouwbare bron die al enige van die nieuwe flipsen heeft verkocht met eerder genoemde modules.
Greetz <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
John
ToH 3.2 mit EMU 1.2 (by HoT)
in Overige merken
Hi guys,
Bericht is inmiddels achterhaalt. Ik heb inmiddels de link gevonden. En nu maar snel aan de slag.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Greetz
John
