741 -
Berichten die geplaatst zijn door unique
Goed werkende Visiosat (Cahors) Bigsat multi-feed schotel systeem inclusief:
- 2 x quad lnb
- 2 x duo lnb
- 3 x enkel lnb
- 2 x 4-voudige DiSEqC
- 1 x 8-voudige DiSEqC
- 1 x Tegelvoet 4 x 40 x 60 (gegalvaniseerd zware uitvoering inclusief 3 tegels)
- kop koffie bij het ophalen 😉
Uitsluitend op afspraak af te halen tegen de prijs van €175,- -
als je in de buurt woont dan breng hem maar eens
Bedankt voor het aanbod.
Ik heb contact gehad met de leverancier en wat schept de verbazing: Je kunt een defect security board tegen beperkte kosten omruilen voor een werkende. Anders gezegd ze zetten er een nieuw security board in
Iemand ervaring met een coulance regeling vanuit Xtrend? Apparaat is nog geen 3 jaar oud namelijk....
ik krijg:
et9x00 login: root
root@et9x00:~# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 26bd:9917
Bus 002 Device 002: ID 1a40:0101
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001
root@et9x00:~#
Security board overleden dus?
Wederom super bedankt voor het meedenken!
Gisteren even nieuwe bootloader en software er op gezet.
krijg nu de melding:
Bootloade linux 2.6..31 ubifs
Booting...
verder niets.
wat denken jullie?
Bedank voor het meedenken
Kan dat zomaar aan de software liggen ja? Ik heb hier namelijk niets aan gedaan.....Software gaat toch niet spontaan "kapot"?
Hello all,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende:
Ik heb een ET9000 waarvan eerst het signaal weg viel en een poosje daarna helemaal niet meer doorstart. Er bleek een elco bol te staan. Ik heb deze inclusief alle andere aan de secundaire kant vervangen maar nog steeds start hij niet op. Ook niet met losgekoppelde harddrive.
Hij doet nu het volgende:
Xtrend Logo een paar sec, dan twee pinguïns links boven in het beeld met de tekst eronder:
Vers. 2.86 bootingfilesystem already run, not remounting( tekst staat er ong 5 a’10 sec. en valt dan weg)Op het display staat dan Xtrend 9000De harde schijf hoor je draaien.....Wie weet raad?Groet,Unique -
Een triple lnb heeft ook het grote voordeel dat je niet nog eens losse switches aan moeten kopen met het nodige aansluitwerk.
Ik ben zelf geen voorstander van een Triple lnb in een 78cm schotel daar deze daar niet voor gemaakt zijn. Het signaal op Astra 1 en 2 zal dan MINDER zijn dan met een 64cm. Puur omdat de LNB gemaakt is voor een 64cm schotel.
Het enige wat die kraaltjes doen is externe storing die op de kabel instraalt (gedeeltelijk) opheffen en is vooral bedoeld voor goedkopere apparaten met slechte of geen ontstoring (iets dat gebruikelijke is voor de Nederlandse markt).
Dat potentiaal verschil tussen de massa van de plug en kast wordt niet verholpen door een kabel met ringkernen (kraaltjes). Afhankelijk van de voeding in de beide apparaten helpt het door eenvoudig de 230V stekker om te draaien van 1 van de apparaten.
De ferrietkralen voorkomen matelstroom. Netstroom omdraaien, of netsnoer zonder aarde aansluiten maakte bij mij niets uit. Geloof mij, hier was het de oplossing.
Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad.
Bij mij is dit probleem opgelost door de HDMI kabel die naar de tv loopt te vervangen door een met ferriet kralen om de HDMI kabel.
Het fenomeen was namelijk dat er een potentiaal verschil was tussen de massa van mijn TV en de decoder. Ik zag dit met het opnieuw aansluiten van de HDMI dat het even ligt vonkte. Lijkt me niet helemaal de bedoeling....
Afhankelijk van de tv's die je hebt zou je ook met transcoders kunnen werken om bijvoorbeeld dvb-s om te zetten naar dvb-c of dvb-t. Hiermee kun je met 1 module tot 6 a 7 zenders ineens omzetten (afhankelijk van bitrate) waardoor je niet veel modules nodig hebt om een mooi pakket te realiseren. Daarnaast moet je wel rekening houden dat een consumenten Canal Digitaal kaart slechts 4 zenders tegelijkertijd kan verwerken. Bij een officiële kaart ligt dit hoger.
Eventueel bestaat er ook een totaaloplossing om een hele set aan transponders ineens om te kunnen zetten. b.v. 8, 12 of 16 kanalen. nadeel is dat deze alles in een (nog) geen gecodeerde zenders kan decoderen.
Je dient dan ook rekening te houden dat je tv's beschikken over dvb-t of dvb-c.....
In sommige images is het Fries zelfs aanwezig......
Gewoon VLC voor gebruiken. Dat werkt zeker.
Ik gebruik zelf altijd de auto shutdown plugin waardoor hij bij geen gebruik naar deep stand-by gaat. Wanneer het apparaat in deep stand-by staat hoeft het circuit waar de gevoelige elco in zit niet actief te zijn en zal dan naar alle waarschijnlijkheid ook minder snel de geest geven.
Ik zelf heb ook een generatie 1 DUO met witte afstandsbediening en draait (nu nog) als een zonnetje.
Bekende vraag: heb je wel een softcam geïnstalleerd (zoals CCCAM, OSCAM ed)?
Klinkt een beetje als een hardware probleem. Zou zo maar C803 kunnen zijn die bijna buiten de tolerantie loopt..
correctie: C807 bedoel ik
Wat vinden jullie van de SD beeldkwaliteit van dit beestje? dit vind ik namelijk op de DUO tegenvallen.
Deze ontvanger is heel erg oud maar kan in principe alle satellieten ontvangen. Probleem is echter dat je er een heel beperkte transponderlijst in kunt laden die vandaag de dag gewoon niet meer voldoet.
Is het nog gelukt?
Vanuit hier dan even een korte uitleg die bestaat uit 2 onderdelen:
1:
Een consumenten internet verbinding heeft normaal gesproken 1 Internet IP adres wat routeerbaar is over het internet. Om er toch voor te kunnen zorgen dat gebruikers met meerdere nodes op het internet kunnen communiceren is er NAT en een private IP reeks introduceert. Een private IP reeks is niet routeerbaar over het internet.
Wanneer een node binnen je netwerk naar het internet communiceert zal je originele source adres (wat een private IP reeks is) vertaald worden naar het publice (internet) IP door je modem. Dit is default voor elk modem. Wanneer je echter een intern (private) IP bereikbaar wil maken op het internet moet je de vertaling andersom inregelen. Dit is niet default.
Internet gebruikers connecteren dan op jou publiek (Internet) IP adres wat jou modem dan weer moet vertalen naar het private IP adres van jou VU. Dit noemen ze in de volksmond een port forward (omdat dit kan op een specifieke poort). Technische gezien is dit een vertaling van het destination adres.
Om jou VU dus via het internet te kunnen benaderen is dus altijd een port forward nodig.
2:
Omdat consumenten internet verbinden over het algemeen geen vast IP adres garanderen kan het zo zijn dat je IP adres van de een op de andere dag wijzigt. Om dit probleem op te lossen kun je gebruik maken van dynDNS oid. Hierbij krijg je een vaste DNS naam waar jou internet IP adres op bereikbaar wordt. Ook wanneer jou publieke IP adres tussentijds is gewijzigd.
De dynDNS plugin doet niets anders als een connectie maken met dynDNS waardoor ze daar zien wat jou internet IP is en gebruiken als verwijzing van de DNS naam.
Conclusie:
zorg eerst voor een port forward. Dit zorgt er voor dat jou VU o.b.v. jou publieke IP adres bereikbaar wordt. Regeldaarna dyndns in.
Ik heb deze in mijn vorige leven ook veel gerepareerd. 95% van de gevallen de aandrukrol of GOED schoonmaken. Een schoonmaakband valt mij overigens daar niet onder.
Schoonmaken deed ik inderdaad ook met die staafjes en alcohol. Of dit het probleem was kon ik vaak afleiden doordat er redelijk beeld was wanneer je versneld af deed spoelen.
Hier hetzelfde probleem met een DUO met daarop PLI 2.1 en CCCAM 2.3. maar dan met Mediaguard smartcard.
Ontvanger loopt vast en geluid gaat door. Deze ochtend op (FTA) radio stand staan waar geluid er gewoon was maar geen OSD (achtergrond). Box was niet meer te benaderen via telnet en geen crash log aanwezig.
Ik draai dit image nu +/-6 maanden succesvol dus verwacht niet dat het daar aan ligt. Heb overigens geen HD in de ontvanger zitten maar neem op, op NAS.
Ik heb het idee dat het probleem er alleen is als ie koud is. Dus ik verdenk "de" elco.
BigSat inc. LNB's (7 satellieten) switches en tegelvoet
in 2dehands
Dank voor de tip!
Dat is nog eens meedenken!!!!!
