741 -
Berichten die geplaatst zijn door unique
koop alstublieft goede kabel ipv een versterker.
Dat is anders hetzelfde als gas bijgeven als je voet half op de rem staat!
dit betreft een singel tuner. Je kunt dan (wellicht) wel 4 zenders opnemen MITS ze in dezelfde transponder zitten....
hier hetzelfde. Dit probleem is er overigens al eventjes....
heb je hem wel met de contacten naar beneden in je ontvanger geplaatst?
welke gegevens krijg je als je de VU mbv je pc benaderd dmv: http://IP-adress:16001/entitlements
Heb je wel een HD abonnement?
ik heb het idee dat ze de bitrate omlaag hebben gezet met de nieuwe transponderindeling om zo meer zenders in een transponder te krijgen.....
ik kijk zelf HD maar bij familie die sd kijken viel me dit ook al op. mooi k*T dus
@Jan Ambers,
je moet even de procedure volgen (nadat je het sw programma gestart hebt inc laden van sw) :
-ga naar menu
-druk snel de volgende toetsen op de ab achter elkaar: info, epg, image, audio (dit moet echt snel gebeuren).
-download start
succes!
@CB1: mee eens. beter zou eigenlijk zijn als de fabrikant/CDS dit zou betalen. ze besparen nu ook de huur van de OTA transponder.
Zo zie je maar weer dat die certificering niet veel voorstelt...
o ja, vergeet bijna te melden dat de nieuwe software het verder prima doet!
Even een reactie op een oud topic. Ik heb hier namelijk ook z'n "beestje" staan en loop tegen hetzelfde issue aan.
Nu heb ik wel eens gehoord dat het mogelijk is van een Non CD model het toch mogelijk moet zijn er fastscan in te krijgen. weet echter iemand hoe?
ik zag zojuist dat ie downloadbaar is......
van het weekend eens testen dan maar.
ik heb dit probleem ook.
Ik heb met de handelaar contact gehad en hij geeft aan dat er op korte termijn een sw update voor uit zal komen. of dit dmv OTA zal gaan of uitsluitend dmv de update "print" is me niet zo zeer duidelijk.
Ik zelf ben van mening dat ze dit gewoon fatsoenlijk OTA MOETEN doen daar het hier een Canal Digitaal goedgekeurd ding betreft. even afwachten dus....
het zit hem ook niet in de lijst maar in de mapping van de toetsen tegen de software. lees dit en je hebt de oplossing.
je hebt gelijk. dat had ik even over het hoofd gezien. deze lnb's zijn uitsluitend in een enkele vorm beschikbaar.
Jou probleem is eenvoudig op te lossen met behulp van de "Tree block lnb". Dit is een DUO lnb (voor Astra 1 en 3) met ingebouwde switch en een extra ingang voor een 3e satelliet.
Deze bedoel ik.
Maar ik ben het met jullie eens dat 70 meter op koka799/H125 ook nog gewoon moet lukken.
normaal gesproken moet dit geen probleem zijn met standaard satelliet coax zoals Koko799/H125.
je zou eventueel wel kunnen overwegen om PGR11 te gebruiken. kost wel flink wat meer maar heeft op dit soort afstanden nauwelijks demping. Kun je zo een paar honderd meter mee gaan (met sat signaal).
ik zou het niet proberen maar verwacht dat dit geen probleem zou moeten zijn.
Vaak zit hier wel een kleine beveiliging voor ingebakken. Het maakt overigens wel veel uit of de sluiting direct achter de ontvanger zit of aan de andere kant van de coax (bij de lnb bijvoorbeeld).
wellicht iemand ervaring om dit met DTMF te doen?
Encoder aan de ene kant. Decoder aan de andere kant.
ik heb het wel een keer gezien maar weet zo de opties niet meer. Ik dacht dat je deze keuze had bij het zoeken van de kanalen waar je dan kunt kiezen uit automatische, canal digitaal, enz.
verder weet ik niet zeker of jij de laatste sw hebt. Had jij wel je tv op je netwerk met internet aangesloten?
als goed is zou jou tv dit wel moeten kunnen dmv fastscan. Je zult je tv dan wel moeten voorzien van de laatste software.
Voor een lokale omroep ben ik op zoek naar een schakeling/methode om een audio/video switch op afstand te kunnen bedienen.
de situatie is als volgt:
Locatie A: modulator + aansluiting voor zowel analoog als digitaal
Locatie B: modulator + aansluiting analoog
Voor wat het schakelen van analoog heeft de kabel provider het zo geregeld dat wanneer locatie B inschakelt deze voorrang heeft op locatie A. De bedoeling is echter om het analoog signaal van locatie B op locatie op te pakken (dmv een tuner/oude video ed) en opnieuw te moduleren (digitaal).
De uitdaging zit hem in het feit dat er uitsluitend digitaal uitgezonden mag worden door locatie B wanneer dit nodig is en anders locatie A in beeld moet zijn.
Mijn idee was dan om bijvoorbeeld een 19khz tone mee te zenden over het audio op locatie B en deze te herkennen op locatie A om de omschakeling te triggeren (zoals ze dit bij FM stereo ook werkt). Heeft toevallig iemand een tip/ voorbeeld schema hoe ik dit zou kunnen realiseren? of wellicht een beter idee?
Andere uitdaging zit hem nog even in de tuner. Ik denk nu aan een oude video daar ik hier eenvoudig analoog kabelsignaal om kan zetten naar cvbs video en analoog audio. wellicht is er een betere optie hiervoor?
alvast dank voor het meedenken!
en meestal werkt het alleen maar slechter met een dergelijke versterker.
gewoon goede schotel en goede coax ed gebruiken.
top, goed werk Raytec
Ik ben erg blij met je werk.
is ie ook een beetje stabiel?
is overigens niet veel geld voor wat ie allemaal kan.
[2210] Software update niet mogelijk
in M7 / Pace / Philips
Ik heb hier zowel een 2210 als een 2211 staan met daarin versie 52 software waarbij Astra 3 niet werkt. Nu probeer ik hem een sw update te geven alleen komt ie naar enkele seconden weer terug asnof er geen update beschikbaar is. Ook naar CDS download gaan heeft geen zin. Iemand een idee hoe ik dit kan fixen?
