741 -
Berichten die geplaatst zijn door unique
Je kunt eventueel een stacker en destacker gebruiken wanneer je slechts 1 kabel hebt liggen. Dit biedt je de mogelijkheid twee tuners onafhankelijk van elkaar te kunnen gebruiken over 1 kabel.
Andere optie is H121 van belden. Dit is hele dunne maar toch goede kabel. Je zou de huidige kabel door twee van deze kunnen vervangen.
ik denk dat ondertitels idem is aan de VU+ met PLI waar je de TXT knop moet gebruiken.
Nope,
bij een 220 is dat helaas niet mogelijk.
de link hierboven is uitsluitend voor een 225HD
heb je wel de meest recente software draaien?
je moet de CI module gewoonweg niet gebruiken en de kaart direct in de kaartlezer in de ontvanger plaatsen. let wel op: met de contacten naar beneden!!!
Ambilight,
jou topic is een beetje verwarrend daar jij vraagt naar een vergelijking tussen een VU+ SUO solo en een Dreambox 500HD.
Wanneer jij echter de VU+ solo en dm500HD bedoelt dan gaat het verhaal op geef een paar tientjes meer uit voor de Dreambox. Wanneer je echter de VU+ Duo (twin) bedoelt dan zou je jezelf eens goed af moeten vragen of je wel eens op wilt gaan nemen en iets anders tegelijkertijd wilt kijken...
Succes met je keuze!
Origineel bericht van: lelystedeling
en nu we toch bezig zijn, in de tijd dat ik dit bericht nu typ zie ik dat me standby lampje van de ontvanger aan blijft maar de tijd is nu verdwenen van het display, die is dus nu helemaal zwart:S
nou schiet mij maar lek maar heb er langzaam genoeg van
als je de handleiding gelezen had, dan had je geweten dat dit normaal is daar hij dan in "deep standby" gaat -
check ook zeker eens de VU+ Duo. Is een Linux alleskunner die zeker zeer stabiel is en ongecodeerd op kan nemen.
Ik dacht eerst ook dat hij te complex voor me zou zijn maar na het lezen van het forum was het een "stukje cake"
Ook de vriendin is er blij mee en maakt gebruik van de functies.
Welke sw heb je geïnstalleerd?
Toevallig VTI? Heb je de juiste drivers geïnstalleerd?
wanneer je gebruik maakt van een externe CI module gaat dit ook niet werken. Je kunt gewoon CCcam installeren en dan draait alles als een zonnetje!
Ja, deze zijn er zeker.
probleem is alleen dat deze redelijk wat geld kosten (800 euro)...
ik vraag me af of je hier de keymapping niet gewoon aan kunt passen. Ik heb een VU+ duo waar ik dit wel eens gedaan heb (wel met een PLI image).
ik heb dit ook gedaan met het WK en werkt wel wanneer je dit restreamed (via pc of zo). Kijk maar eens in het Dreambox forum waar een enorm topic over restream te lezen valt.
Veel succes er mee!
Waarschijnlijk heeft jou LNB gewoon een afwijking of is de AFC van de ontvanger niet helemaal optimaal. Veel ontvangers mag je best een paar mc naast de transponderfrequentie zitten zodat het nog goed werkt.
hier een VU+ duo met OpenPli en Cccam 2.14 met locale kaart alle MTV's (Behalve MTV HITS, maar die zou het ook niet kunnen doen volgens eerdere berichten). Tevens op interne share naar DM500 werkt alles goed.
even naar het menu optie timer en dan op de specifieke timer de kleur knop met "uit" gebruiken. Je krijgt dan de vraag de opname te stoppen en timer behouden, opname stoppen en timer wissen en nog een.
Suc6!
ik dacht dat dit wel zou moeten kunnen wanneer je via de webgui inlogt...
je moet er voor zorgen dat je beide tuners gescheiden heb t aangesloten en zo zo hebt geconfigureerd A=19,2 en b=23,5.
Wat belangrijk is dat je na het wijzigen van deze setting even de box laat herstarten dan namelijk deze setting pas doorgevoerd is (tenminste, ik heb dit zo ervaren na lang kloten).
Hallo
Even een reactie op de PM van Rolandroland die gewoon via het forum kan hoor.
Beperking in een Canal digitaal ontvanger zit hem vaak in beperkingen die opgelegd zijn mbt de zenderlijst aanpassen (na het inladen mbv fastscan) ondersteuning van verschillende kaarten enz. Het hangt er een beetje vanaf over welke ontvanger je het hebt daar de eerder door mij genoemde ontvangers met een CI module werken.
Volgens mij kan de Rebox 4000 dit. En de Topfield 7710HDpvr ook. De vraag is alleen wat je er aan hebt dat ie Canal Digitaal goedgekeurd is. Vaak wil je deze beperkingen niet bij een draaibare schotel....
wat doet hij als ie vast loopt? loopt dan ook de signaalsterkte naar beneden? dat heb ik namelijk en dan zou het verhaal op die Duitse site dus kunnen kloppen....
Er zijn al vele voor je geweest die ook een dergelijk advies gevraagd hebben.
Voor dat je met z'n Philips 8121 aan de slag gaat zou ik ook eerst even kijken naar ervaringen van anderen. Ik dacht zelf in eerste instantie ook dat dit een mooie ontvanger zou zijn echter in de praktijk blijkt anders. Het zit hem dan hier ook in de stabiliteit van de software die er voor zorgt dat de ontvanger met regelmaat hangt.
Een alternatief zou een Rebox (8000/9000) kunnen zijn (hoewel ik ook niet 100% op de hoogte ben van de status van de stabilisatie hier)of een VU+ die voor mij al enkele maanden trouwe diensten heeft verleend.
Om onafhankelijk te kunnen kijken op een 2e tv dien je daar tevens een extra receiver te plaatsen.
Hoi Joost,
je dient ook rekening te houden dat het niveau tussen het CAI signaal een de modulator gelijk ligt om er voor te zorgen dat dit elkaar niet beïnvloed. Ook hier heb je meetapparatuur voor nodig.....
als je hem toch in de grond wilt gaan zetten kun je veel beter een stuk buis pakken die je in wat beton in de grond zet. Dat is veel goedkoper als een tegelvoet.
[EPG] Geen programmabeschrijvingen meer? (Rytec Benelux xmltv)
in Dreambox
ja, dit heb ik inderdaad ook op de VU+. Wellicht hebben we iets gemist?
