Satterdam
635 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door Satterdam
Heb je na het zoeken de zenders wel opgeslagen ?
Dat is weer typisch zo'n artikel dat totaaltv plaats omdat ze niets te melden hebben en niets te doen hebben.
- 3
ja hij staat inderdaad minder schuin
vanachter de schotel bekeken zit astra 1 en 2 aan de rechter kant en hotbird aan de linker kant. Het kan ook anders waarbij astra 1 en hotbird aan de linkerkant zitten en astra 2 rechts. Ik heb voor het eerste gekozen omdat ik in de toekomst mogelijk nog vierde lnb wil toevoegen voor eurobird 9 , of een andere satelliet in die buurt. Het werkt goed zo. Signaal is goed dus ik ik er verder aan klooien
Het is eindelijk gelukt. Signaal op Astra 2. De afstand tussen de LNB's bleek niet helemaal goed te zijn. Ik heb de opstelling gehouden zoals ik eerder beschreven had. Hierbij zat de LNB aan het uiteinde van de rail. verder kon niet. Ik heb de LNB-houder omgedraaid waardoor de LNB nog iets verder op de uiteinde van de rail kon en voila ik heb signaal. Het heeft me wel voor hoofdbreken gezorgd, maar uiteindelijk resultaat. Ik wil iedereen bedanken voor de hulp.
Bij het tijdschrift Quest hebben ze een rubriek waarbij lezers met opgestuurde fotos erachter proberen te komen wat bepaalde voorwerpen zijn. Stuur je vraag naar ze toe en wie weet krijg je er een antwoord op 🙂
6 uren geleden, Zunigkyk zei:
Ik vroeg me al een tijdje af... hoe zou het nu met Satterdams koffiemachine gaan?
na het aanpassen van de instelling vooralsnog nog geen melding gehad om te ontkalken. Lijkt er dus op dat instelling naar default terug was gesprongen.
wie zegt dat het ze dat geld oplevert als er geen hond naar zal kijken ? Heeft deloite een glazen bol en kunnen ze in de toekomst kijken ?
Hier op canal digitaal via iptv gewoon ziggo sport vrijgeschakeld.
Hebben ze eens nagedacht om de kijkers te vragen wat zij van de beneliga vinden ? Niemand staat daar op te wachten. Nederlanders kan belgische voetbal niets schelen en vice versa. Mochten ze hier mee doorgaan dan wordt het een grote mislukkeling. Maarja ze zijn verblind door hebzucht.
15 uren geleden, boudeman zei:
Bij mijn Jura moet je bij de in bedrijfstelling de waterhardheid aangeven. Zou deze instelling verlopen kunnen zijn en weer op de defaultwaarde staan?
Dat is een mogelijkheid ja. Ik heb de instelling inmiddels aangepast en op een lagere stand gezet. En nu maar afwachten of het iets oplevert.
16 uren geleden, Penthe zei:
Met oude koffie machines hoefde je nooit te ontkalken, 1x in de maand ontkalken is dus pure overkill je koffie gaat er dan ook niet beter op smaken met al dat rest afval dat je niet in 1 of 2 keer kunt wegspoelen. Doe maar eens een testje gooi koffie op een bord en gooi daar kopjes water overheen om de koffie weg te werken je zult zien dat na 8 kopjes het water op het bord nog steeds niet helder is. Daarom water in de machine die al ontkalkt is en zodanig gefilterd is dat het niets meer kan aantasten. Dan smaakt je kopje koffie ook weer een stuk beter.
Het apparaat geeft zelf een melding dat het ontkalkt moet worden. En dat negeren lijkt mij geen goed idee. Dan zit ik met een kapotte apparaat.
normaal gesproken hoef ik maar 1 keer in de maand ofzo te ontkalken . Het apparaat gaat inmiddels ook al wat jaartjes mee. Zal vast ook wel slijtage zijn.
Ik gebruik het apparaat in nederland met kraanwater. Ik denk mogelijk aan iets van een sensor die de verkalking meet dat daar iets mee aan de hand is ?
Sinds een aantal weken geeft mijn Delonghi volautomatische koffiemachine wekelijks aan dat hij ontkalkt moet worden terwijl ik hem voorheen maandelijks ontkalkte. De machine is een jaar of 3 oud en altijd goed onderhouden. Ik ben ook geen extreme koffiedrinker, paar kopjes per dag. Wat kan de oorzaak zijn dat het apparaat zo snel weer verkalkt is ?
19 uren geleden, freak zei:
nee in spanje besteld
Als ik op de verpakking af ga dan lijkt me dat deze batterijen in china geproduceerd zijn.
Heb je de batterijen op de chinese webwinkel besteld ? Grote kans dat het gerecyclede batterijen zijn die uit andere apparatuur gehaald zijn. Die zijn al gebruikt en zijn inmiddels zwak.
Ik denk dat we het probleem ontdekt hebben. De rail kan niet schuiner. moet hem dus omdraaien om iets schuiner te komen. Ga er mee aan de slag.
De rail staat nu niet omgedraaid. Wat is de maximale hoek dan ?
@ a33 en Sprietje, De rail is idd omgedraaid itt tot hoe sprietje het heeft aangeraden. De schuinte van de rail staat wel op zijn maximale. Ik weet niet of dat de 12 graden haalt.
De Hotbird en Astra lnb's zitten niet aan een kant van de rail maar aan weerszijden van de rail waarbij Astra het dichts bij het midden zit . De afstanden tussen de lnb's wijken iets af maar niet meer dan 1 mm.
Bedankt sprietje . Ik zal er t.z.t. mee aan de slag gaan.
20 minuten geleden, mebo870 zei:
Op welke satelliet is de schotel uitgericht, dat hoort de astra 19.2 te zijn, mocht dat hotbird zijn dan kijk je over de Astra 28.5
Zie je bij satelliet keuze voor de lnb de astra 28.5 staan?
ja is uitgericht op de Astra 19,2 . En ja de Astra 28.5 staat in de lijst met satellieten.
1 uur terug, Ventura zei:
Drietal mogelijkheden:
- Hardware fout. Het zijnde coax kabel, f connector, lnb, diseqc of ontvanger.
- Multifeed niet correct uitgericht.
- Satellites-xml file van ontvanger is niet in orde.
Coax kabel heb ik onlangs vernieuwd. Diseqc switch is nieuw , Lnb ook vervangen. F connector weet ik niet of dat invloed heeft.
Ontvanger werkt bij mijn weten gewoon goed. Astra en Hotbird komen goed binnen. Mogelijk kan het softwarematig iets zijn. Ik zal eens een fabrieksreset proberen.
Cees, nee astra 2 28 oost
sprietje, Rotterdam
Amiko zoekfunctie werkt niet goed
in Amiko
draait je de software van de fabrikant of enigma2 ?
