lujo
969 -
Berichten die geplaatst zijn door lujo
Foto wat ik bedoel staat op de eerste pagina van dit topic. Daar zijn inbus met 1, 2 en 3 aangegeven.
Op 31-12-2021 om 01:02, Con zei:
Het is erg stil omtrent de ontwikkelingen...
Beste Con, vorig jaar of dit jaar ben ik er helaas niet aan toegekomen om dit te regelen.
Ik probeer je stappenplan te volgen maar loop tegen een vervelend probleem aan met badkamer radiator.
Ik moet eerst dat oplossen voordat ik kan doorgaan met andere radiatoren.
Het probleem: Als aanvoerleiding 60 graden is dan is retourleiding ook 60 graden.....
Inbus 1 (zie foto): gaat met 5,5 rondjes open of dicht
Inbus 2 (zie foto): gaat met 7 rondjes open of dicht
Inbus 3 (zie foto): gaat met 7 rondjes open of dicht
Achter de thermostaatknop (die instelbaar is van *, 1, 2, 3, 4, 5 en 6) bevindt zich ook een instelbare 6-hoek die instelbaar is van 1 t/m 6 (zie foto)
Aanvoerleiding komt uit de muur en bevindt zich aan de rechterkant (aan de kant van de thermostaatknop)
Afvoerleiding zit links.
Situatie op dit moment:
- zeskant moet (achter thermostaat) staat op standje 1
- thermostaatknop op stand 6 gezet (dus helemaal open)
- inbus 1, 2 en 3 volledig open gedraaid
- cv-ketel levert water met 60 graden aan- pomp heb ik nu max op standaard waarde van 80% om uit te sluiten dat pomp voor de problemen zal zorgen.
1. Dienen die inbus (nummer 2 en 3) überhaupt ergens voor? Of zijn ze alleen maar de boel af te sluiten....
2. Wat zou jij doen met welke inbus om te zorgen voor temperatuurverschil tussen aanvoer- en retourleiding?Overigens die zwarte knoppen hebben geen instelmogelijkheden van binnen.
Die ene met witten knop (Sar) heeft dat wel.
QuoteAdvies van Con:
Nog even terugkomend op het inregelen.
De volgorde: alle radiatorkranen open zetten, ook de keuken.
De badkamer op standje 1 zetten en de andere radiatoren
de instelling indraaien en dan een halve slag terug.
De thermostaat op de klemmen 11 en 12 losnemen.
Een draadbrug aanbrengen op de klemmen 6 en 7, zie schets.
Zet de ketel op 50°, daar hoort een retourtemperatuur bij van 37°C.
Bij de eerste radiator stel je de instelling zodat de retour 37° wordt.
*Doe dit bij de inwendige instellingen met een halve slag van de
instelsleutel. De badkamer in stapjes van een half.
En ga naar de volgende en de rest.
Vervolgens begin je opnieuw bij de eerste, de temperatuur is
immers gezakt door het instellen van de rest. Dit herhaal je
een paar keer totdat alles de goede retourtemperatuur heeft.
De draadbrug weer wegnemen, de Honeywell weer op de klemmen 11 en 12
en de ketel instellen op 65°C.
*Draai voorzichtig de instelling omdat de temperatuur redelijk snel
oploopt. Ga je te snel duurt het best wel lang totdat de temperatuur
is gedaald.
Voor de instelsleutels kun je uiteraard ook een schroevendraaier
nemen en daar een sleufje in slijpen met de tol. Voor de Sar heb je
wel een "dunnetje" nodig.
Iedereen bedankt voor alle adviezen die ik gekregen heb. Ik ga advies van Con opvolgen nadat ik een infrarood thermometer geregelde heb en wat meer tijd heb. Nogmaals iedereen bedankt voor adviezen en met name onze expert Con!
Wordt vervolgd….
9 minuten geleden, ceesv zei:
Omdat de temperatuur dan doorschiet?
Wanneer de ketel stopt bij 19 graden zijn de radiatoren nog steeds 65 graden en zal de restwarmte de ruimte nog verder verwarmen tot 20 Graden.
Daar zat ik ook aan te denken. Ik ben blijkbaar Vaillant ketel (15 jaar) met aan/uit thermostaat gewend. Deze Intergas ketel heb ik sinds twee maanden met een nieuwe OpenTherm thermostaat. Maar blijkbaar leert die thermostaat niet zo snel, net als zijn eigenaar 🤪
Denken jullie dat het verstandig is om de nadraaitijd van de pomp te verhogen of heeft dat geen enkel zin?
Standaard is nadraaitijd na CV-bedrijf 1 min. (parameter 8 kan aangepast worden van 0 tot en met 15 minuten)
4 minuten geleden, columbo zei:
vergeet niet de pomp op zijn normale inst.te zetten,anders krijg he het nooit warm
Normale instellingen van de pomp zijn: min. 50% max. 80%
Mijn instellingen op dit moment: min. 50% en max. 80%
Waarom denk je dat het nodig is dat de pomp op bijna maximale snelheid draait (80%)
Con, begrijp ik nu uit je grafiek en uit je tekst dat aanvoertemperatuur alleen bij -10 graden nodig is om het binnen goed op temperatuur te houden. Klopt, uiteraard indien 65gr voldoende is. En je mag het grafiek lineair extrapoleren, het immers wel eens -15gr.
vanuitgaande dat het niet kouder wordt dan 0 graden zou ik dan aanvoertemperatuur op 50 graden kunnen instellen? Klopt ook maar is niet relevant.Kan je aub uitleggen waarom dit niet relevant is? Nu het bijvoorbeeld 10 graden buiten is als ik het warm krijg door aanvoertemperatuur op 50 graden te begrenzen = minder gas nodig (immers stoken tot 50 graden gaat sneller dan tot 65 graden)
Als ik naar verschillen tussen aan- en afvoertemperatuur kijk dan praten we over delta T van 25%~30% Hier ben je mij kwijt!
ΔT verschil tussen de aanvoertemperatuur en afvoertemperatuur. Veel youtubers hebben het over een ΔT van 25% als ideaal verschil.
Als ik naar de door jou geposte grafiek kijk zie ik dat ΔT tot 0 graden ongeveer 25% is. (33/43 = 77% (verschil van 23%) of 37/50 =74% (verschil van 26%))
Onder 0 graden gaat ΔT richting 30% (41/58 = 71% (verschil van 29%) of 45/60 = 69% (verschil van 31%))
Bij
90 graden buiten is delta T 26% Hier ben je mij ook kwijt!Vandaar dat vele YouTubers het steeds over delta T van 25% Hier ook! hebben. In NL wordt het immers niet vaak kouder dan 0 graden.
Ik werk niet met percentages bij temperaturen, laten we het houden op de temperaturen en niet op percentages.
Uiteraard is -10 het uitgangspunt (soms -7) bij een transmissieberekening en inderdaad, deze temperaturen komen
maar weinig voor. Daarom zou je kunnen overwegen om de retouren af te stellen op 50gr. Bij -5gr condenseert de
ketel dan nog steeds.
Ik ga het proberen met de volgende cijfers:
- minimaal vermogen 30% (6,39 kWh)(staat zo standaard ingesteld)
- minimaal pomp 50% (staat zo standaard ingesteld)- maximaal vermogen 40% kan maar gaat ten koste van de opwarmtijd, zou deze iets hoger zetten maar je kunt het proberen(8,52 kWh)(stond standaard op 70 (14,91 kWh))
- maximaal pomp 50% (stond standaard op 80)
Met maximaal vermogen op 40% duurde het ongeveer 20 min. tot aanvoertemperatuur van 65 graden bereikt heeft.
Thermostaat stond vannacht op 17 graden en vanochtend verhoogd tot 20 graden.
Het duurde ongeveer 45min. tot thermostaat 19 graden aangaf en ketel is toen gestopt met branden.
Het is bij mij wel een irritatie puntje waarom ie niet blijft branden tot 20 graden en dan pas uitgaat.
Zal dat te maken hebben met OpenTherm en zelflerende functie?
Dan stopt ie bij 19 graden, zie ik 1 (gewenste temperatuur bereikt) op de display van de ketel staan en daarna 0 (nadraaien cv)
zodat ie paar minuten later weer begint te branden. Nu 60 min. later is 20 graden nog niet bereikt. Maar het is voor mij aangenaam warm zolang ketel blijft stoken.
temperatuur 65 Deze is belangrijk als uitgangspunt.
7 uren geleden, Con zei:
vanuitgaande dat het niet kouder wordt dan 0 graden zou ik dan aanvoertemperatuur op 50 graden kunnen instellen?Als ik naar verschillen tussen aan- en afvoertemperatuur kijk dan praten we over delta T van 25%~30%
Bij 9 graden buiten is delta T 26%
Vandaar dat vele YouTubers het steeds over delta T van 25% hebben. In NL wordt het immers niet vaak kouder dan 0 graden.
- minimaal pomp 50% (staat zo standaard ingesteld)- maximaal vermogen 40% (8,52 kWh)(stond standaard op 70 (14,91 kWh))
temperatuur 65
Volgens deze meneer is voor een Intergas 36/30 bij 9 van de 10 woningen volgende instelling voldoende:
minimaal vermogen alsook pomp 25%
maximaal vermogen alsook pomp 28%
Intergas 36/30 zou bij 100% vermogen 31,5 kWh leveren.
25% is dan 7,9 kWh28% is dan 8,8 kWh
Maximale vermogen van 28% is dan ongeveer gelijk met mijn vermogen bij 40%
Alleen pomp wordt bij hem wel erg veel geknepen.
Con, wat vind jij van zijn advies? I
@ Cor: Ze gaan nu in januari/februiari beginnen met spouwmuurisolatie + dakisolatie. In mijn geval komt dat goed uit aangezien ik op de bovenste verdieping woon met platdak boven mij + buitenmuren heb ter gehele lengte van de woonkamer + slaapkamer alsook gehele breedte van de woonkamer + keuken.
Ik ben zeer benieuwd naar je ketel instellingen.
Voor infrarood thermometer wou ik eentje kopen die maar € 18,- Is alleen helaas tijdelijk uitverkocht.
Is dit een voldoende goede infrarood thermometer?
8 uren geleden, Drs. IJzerbout zei:
Ik ben ervan overtuigd dat Con dit allemaal keurig uitrekent.
Dar zal Cor ongetwijfeld doen waarvoor ik hem dankbaar ben. Ik probeer alleen mee te denken en met mijn berekeningen probeer ik achter te komen of ik alles goed volg.
Maar mij is niet duidelijk hoe je met 1 enkele thermostaat de temperatuur in verschillende ruimtes precies wilt instellen.
Nadat ik ketel juist is ingesteld dan zal ik per ruimte radiatoren "waterzijdig" proberen in te stellen. In mijn geval zal dat helaas niet meer kunnen zijn dan kraan/ventiel van de radiator meer of minder open zeten. Daarbij zal ik proberen dat aanvoertemperatuur verschilt van afvoertemperatuur met en delta T van +/- 25%
Ik zou de thermostaat buiten werking stellen. Vaste voorloop temperatuur, bijvoorbeeld 60 gr.C. En de radiatoren alle van een thermostaatknop voorzien. Uiteraard moet er een bypass voorziening aan iedere radiator zitten.
Dan het expansie vervangen. Dat heeft een beperkte levensduur en volgens mij heb je de stikstof er al lang uit laten lopen. Het rubber wordt na een aantal jaren poreus.
Dat is te veel werk en investering. Het betreft een klein appartement Overigens is ketel en expansievat ongeveer twee maanden geleden nieuw door de woningbouw geplaatst.
Hoe zou ik stikstof uit kunnen laten lopen? Ontluchtingssleutel was door de monteur op de houder van die expansievat geplaatst.
Van hem kreeg ik te horen dan ik paar keer zelf moet ontluchten omdat er nog luchtbellen zullen ontstaan vanwege plaatsing van een nieuwe ketel.
Dan kom ik met jouw berekening op 6384 Watt (zonder keuken radiator).
2845 + 2499 + 412 + 628 = 6384 Watt
Dat zou ik36%30% van het maximaal vermogen nodig hebben?6,384 / 17,8 = 0,366,384 / 21,6 = 0,30
Dus als ik parameter "3" (max vermogen) op 30% zou instellen dan zou dat in theorie voldoende moeten zijn.....?
Want als ik naar dat tabel kijk dan zie ik dat 17,8 Watt ongeveer 83% is van het totale vermogen. 17,8 / 0,83 = 21,45
5,4 is 25% van het totaal vermogen. 5,4 / 0,25 = 21,6
6,4 is 30% van het totaal vermogen. 6,4 / 0,30 = 21,33
8,3 is 40% van het totaal vermogen. 8,3 / 0,40 = 20,75
10,6 is 50% van het totaal vermogen. 10,6 / 0,50 = 21,2
Dus totaal vermogen wat cv-ketel kan leveren is dan 21 kWh.
Cor, heeft die badkamer radiator niet wat lager vermogen dan die 2000 Watt.
Als ik het goed heb dan komt deze radiator overeen met de mijne. Klopt dat?
Dus 628 Watt ipv 2000 Watt?Dan kom ik met jouw berekening op 6384 Watt (zonder keuken radiator).
Dat zou ik 36% van het maximaal vermogen nodig hebben?6,384 / 17,8 = 0,36
Ben benieuwd naar je mening.
Beste Cor,
Berekening van het vermogen van de radiatoren is mij duidelijk
Dus 7,7 kWh / 17,8 kWh = 43% van het totale vermogen bij (aanvoer 80 graden - afvoer 60 graden)
1. Als ik ketel op aanvoer 50 en afvoer 30 zou instellen dan zou vermogen van mijn ketel toenemen van 17,8 kWh tot 18,5 klopt dat?
Dus als ik met 60 aanvoer zou stoken dan heeft mijn ketel hoger vermogen en zou ik percentage van maximaal vermogen lager kunnen instellen.
Voorbeeld: 7,7 / 18,5 = 41,6%
Puur bedoeld zodat ik begrijp hoe het werkt. Die paar procent ga ik niet precies instellen.
2. Als ik ventiel van de radiatoren minder open zet. Dan knijp ik ze toch en zal ik minder vermogen van de ketel nodig hebben?
Voorbeeld: gang radiator en keuken hoeven maar een beetje warmte te leveren.
Dus je begrijpt dat sowieso 43% van de ketelcapaciteit nodig is en zéker geen 28%
en al helemaal niet als je 60° stookt zoals je hebt aangegeven.
3. Hoeveel vermogen zou ik dan nodig hebben als ik op 60 zou blijven stoken. Meer of minder dan die 43% van het maximum.
4. Zou je aub kunnen uitleggen hoe je aan cijfers komt zoals weerstand van de ketel? Waar staat die H/M voor?
Moet die 676 niet 767 zijn?
5. Kan je aub dat grafiek wat uitgebreider uitleggen? b.v. Waarom je die blauwe lijntjes hebt getrokken?
6. Wat zou jij voor volgende parameters instellen:
3 - Ingesteld maximaal CV-vermogen (standaard 70) - Kan ik deze op 45 instellen
3. - Maximum capaciteit modulerende pomp (standaard 80) - Kan ik deze op 45 instellen
c - Minimaal toerental CV (standaard 30) - Kan ik deze op 25 zetten
c. - Minimum capaciteit modulerende pomp (standaard 40) - Kan ik deze ook op 25 zetten
7. En ik ben benieuwd hoe ik dat blok van badkamerradiator het best kan instellen/knijpen zodat badkamer maar een klein beetje verwarmd wordt.
Een hoop vragen maar hopelijk heb je tijd om ze te beantwoorden zodat ik beter begrijp hoe dat hele systeem werkt.
Het betreft een appartement uit 1984, twee hoog (hoogste verdieping), plat dak.
Breedte van de woonkamer 3,8 meter (een kant) en lengte van de woonkamer 6 meter + lengte slaapkamer 4 meter zitten tegen de buiten muren.
Het liefst stook ik zo laag mogelijk (aanvoer temperatuur kan ik instellen van 40 tot 90 graden) als dat haalbaar is. Maar ik vrees dat ik het met zo’n lage temperatuur niet warm krijg.
Graag hoor ik wat voor max. ik het best kan instellen voor vermogen alsook pomp.
Ik ben benieuwd naar hoe je dat allemaal berekend hebt.
45 minuten geleden, Satterdam zei:Heb je de slaapkamerradiator wel ontlucht ?
Ik heb alle radiatoren ontlucht + hoogste punt van de leidingen. Zelfs ketel en expansievat.
Con, bedankt voor de moeite die je erin steekt. Ik heb die 25% en 28% van een cv-optimalisatie man (is gespecialiseerd erin) op YouTube maar hield niet rekening mee dat hij een Intergas 36/30 aan het instellen was die veel meer vermogen heeft….
Zou je aub ook vermogen van mijn radiatoren (per stuk) kunnen berekenen?
Ik ben benieuwd of mijn berekening enigszins daarmee overeen komt.
Hopelijk zitten hier wat cv experts.
Ketel Intergas HRE 24/18 Avermogen alsook pomp ingesteld op: min. 25% max. 28% van het totaal vermogen. Totaal vermogen voor cv is als ik het goed heb 17kWh
cv-water temperatuur max. 60 graden
Thermostaat Honeywell Home T87M met OpenTherm. Modulerende kamerthermostaat.
Aantal radiatoren: 5woonkamer 160 x 60 (type 22) - knop volledig open gedraaid.
slaapkamer 112 x 80 (type 22) - knop volledig opengedraaid.
keuken 80 x 80 (type 20) - staat niet aan.
gang 96 x 40 (type 10) - knop maar één kwart opengedraaid.
badkamer 118 x 60 (type handdoek radiator)
Probleem: Slaapkamer radiator wordt niet warm. Bovenstrooms van ongeveer 2 cm wordt lauw.
Mijn vragen:
1. Hoe kan ik blok van de badkamer radiator zo instellen dat er maar een klein beetje water door de radiator stroomt?
Badkamer is klein.
2. Kan iemand uitleggen waar cijfers (zie foto) 1, 2 en 3 voor dienen. Daarin bevinden zich inbusschroeven.
Als ik 2 en 3 volledig dichtdraai dan wordt radiator zo goed als niet warm maar aanvoer- en afvoerleiding van die radiator zijn wel super heet. Het lijkt alsof er een soort van bypass erin zit.
3. Badkamer radiator heeft een thermostaat knop. Als ik die eraf haal dan bevindt zich daar een “moer” met cijfers 1 t/m 6
Waarop kan ik die “moer” het best instellen?
4. Als ik Thermostaat instel op 19 graden dan stopt ie bij 18 met branden. Tot 18 graden zie ik vlammetje en daarna niet.
waarom brandt ie niet tot 19 en dan pas uit. Nu wordt ingestelde temperatuur van 19 bijna nooit bereikt. Hooguit 18,5Daardoor gaat ketel dus meerdere keren aan. Het mooiste zou zijn om tot 19 te blijven branden en dan uit en als temperatuur zakt naar 18 dat ie weer aangaat.
nu stopt is bij 18 om na een tijdje weer te gaan branden enz.
Zie aub mijn tekening (Rembrandt?) van mijn cv-installatie.
Mag op slot.
Afhalen: Zaandam
Brengen: Bespreekbaar
Prijs: N.O.T.K (via PB - privé bericht)
Plus- en minpunten
Actief 3D: geniet van 3D-beelden in Full HD.
Zet 2D-beelden om naar 3D met de
conversiefunctie.
Smart TV: Internet en apps als Facebook,
Twitter en Skype.
Geen 3D-brillen meegeleverd.
Omschrijving
De Samsung UE32ES6100 3D Smart TV kenmerkt zich door een dunne rand van 12 mm, waardoor deze nauwelijks opvalt. De Full HD-beelden in combinatie met een Crystal Clear-beeldscherm zorgen voor scherpe en heldere beeldkwaliteit. Wil je een standaard 2D-film omzetten in 3D-beelden? Bepaal het zelf, want de UE32ES6100 kan beelden omzetten naar 3D. Heb je foto's van de vakantie op je camera staan? Een spelcomputer die je aan de televisie wil koppelen? Met de Samsung ES6100 heb je genoeg verbindingsmogelijkheden. De tv beschikt namelijk over 3 HDMI-ingangen en 3 USB-ingangen. Daarnaast is wifi standaard ingebouwd. Dit maakt het mogelijk de tv draadloos aan het netwerk te verbinden en dus draadloos films die op je laptop staan op de tv af te spelen. Ook als je even geen film of serie wilt kijken is er genoeg te doen op de Samsung UE32ES6100 met Smart TV. -
Dus module is nog goed te gebruiken. Het hoeft niet een vermogen te kosten. Dus wie o wie heeft interesse?
We hebben sinds gisteren contact via pb. Ik ontvang graag je gegevens. Zie pb.
Hoe dit radiator blok regelen/knijpen?
in Off topic
Zwarte knop: woonkamer, keuken en gang
Witte knop: slaapkamer
Thermostaat knop: badkamer
Hieronder wat foto’s van de spindel.
