239 -
Berichten die geplaatst zijn door BB2000
@Old Satterhand bedankt voor de tips. Was idd van plan in eerste instantie de AM-424 te gaan gebruiken, advies had ik ook al gekregen bij de aankoop. Goeie tip aangaande het terugschroeven, heb een megasat hd 4 combo met scope functie, hoop dat deze me enigszins kan helpen bij het voorkomen van ‘overmodulatie’
hoe dan ook, ben blij met de hulp en inmiddels de einddoos besteld, ben benieuwd hoe het uit gaat pakken.
@Old Satterhand, dank voor je reactie.
Heb Koka 799 in de woning aangebracht, waar ik van vermoed dat dit kwalitatief goed genoeg is. De langste lengte zal zeker 15 meter bedragen.Maak gebruik van een EMP Centauri Profi-Line Multischalter MS 17/12, deze in combinatie met 1 van de volgende signal combiners welke gevoed worden door de multi switch (zie Foto)
heeft iemand nog advies qua splitter voor het opdelen van het signaal voor dvb-t2 en DAB+? -
Goedemiddag allemaal,
sinds kort heb ik een nieuwe FTA installatie opgebouwd met de volgende antennes gekoppeld
FM antenne
DAB+ antenne
DVB-T2 antenne
Sat schotel met vier quadro koppen
dit alles heb ik gekoppeld met een multiswitch en extra 12v actieve voorversterker om alle signalen in te voeren op de multi switch.
mijn vraag is nu, hoe kan ik met minimaal signaalverlies de signalen weer aanbieden aan de daar voor bestemde apparatuur (dab/fm radio, sat tuner met dvb-s2 en dvb-t2)?
op dit moment is de enige oplossing die ik kan bedenken het toepassen van de volgende eindoos:
SSD 7-00 Axing BK/SAT Twin-antennedoos
deze gecombineerd met een splitter op de tv uitgang voor het scheiden van het dvb-t2 en DAB+ signaal. Het nadeel van een splitter is dat er gauw 10db verlies optreedt.
hoor graag hoe jullie hier over denken en wat een eventuele andere keuze kan zijn.
Alvast bedankt voor je reactie/meedenken.
ps, hoop dat ik deze posting in de juiste groep heb gedaan)
Om puur op je vraag in te gaan, Ik zou gaan voor een VU+ Uno 4K SE. Heb deze zelf en bevalt uitstekend en komt volgens mij overeen met wat je zoekt.
Tevens is de tuner toekomst vast in die zin dat er ook (toekomstige ) S2X tuners in passen alsmede kabel tuner. Gigabit ethenet aanwezig en mooi stabiel
Voor wat betreft Telfort, eigen modem is al jaren mogelijk, heb ik ook.
Telefonie is inmiddels idd wel een probleem heb ik helaas ook ondervonden.
Ik heb me door een medewerker van telfort laten vertellen dat de reden waarom ze het wachtwoord niet langer geven is, omdat ze dit nu hebben uitbesteed en dus niet langer in eigen beheer.
Mijn mening, mooi broodje aap dat je om die reden dan geen inlog gegevens meer kunt geven.
Heb zelf m'n sip nummer laten porteren naar een andere partij.
Als je het reballen echt goed wilt doen heb je daar goeie apparatuur voor nodig, en dat hebben de meesten niet.
Wordt het niet goed uitgevoerd (hobby oplossingen als oven, elektrische feun, icm met reflow met flux), dan treed het probleem vaak binnen een paar dagen/weken/maand opnieuw op.
Mijn advies, opsturen naar xtrend.
Wiz, ik benijd je
Heb je al eens geprobeerd de laptop met ander geheugen te laten werken?
Harddisk wil je niet in ide mode laten draaien, ga echt voor ahci als je snelheid prefereert (ide mode is legacy)
Zijn er meer hardware onderdelen in de laptop die niet lekker werken?
Kijk vooral eens naar de chipset qua schema's, die kunnen je vaak veel vertellen ten aanzien van welke hardware intern waaraan in gekoppelt. Bv, soundkaart aan soudbridge.
Klopt, maar niet direct voor upload. Als bv kpn 100 down kan aanbieden is 100 up ook mogelijk. Er zijn echter weinig providers die hogere up over koper aanbieden.
Draai hier met een eigen draytek 2860 welke er in ieder geval klaar voor is, tot max. 200/200. Nu de providers nog!
Binnenkort eindelijk vdsl in het noorden beschikbaar. Nu 41/10 down/up. Down is me snel genoeg maar up mag van mij gerust naar 40.
Waarom? Omdat het streamen van tv over m'n vpn verbinding vanaf m'n satbox dan volledig mogelijk is..
Elco is echt niet fris, die moet je echt eerst vervangen, maar als je het mij vraagt alle elco's vervangen!!! niet alleen die ene met die puist erop..
Als je je box langer wilt gebruiken zou ik direct stoppen met flashen, heeft helemaal geen zin en je loopt een verhoogt risico op het bricken van je box.
FF opzoek naar een elektronica zaak, er zijn er nog genoeg die je elco's voor minder dan €70 kunnen herstellen...
Hoi Suri - Vibes,
De afstandsbediening van de ET9000 is vrij makkelijk uit elkaar te halen.
Ik heb er al twee gerepareerd door de soldeerpunten opnieuw na te lopen.
Met name de ir-led en het ic waren aandachtspunten, veel meer zit er trouwens ook niet in
Voor het openen is een gitaar plectrum erg handig..
Sprietje,
Bedankt voor je reactie.
Ik ben bekent met de foodprints van de diverse satellieten, het gaat mij puur om een stuk praktijk ervaring.
Naar mijn beleving zijn er genoeg ervarings deskundigen op dit forum die vast iets meer kan roepen over de toegevoegde waarde van de ontvangst van overige satellieten.
Het gaat mij niet om het, maar zoveel mogelijk kunnen ontvangen, maar meer om de toegevoegde waarde van de FTA zenders.
Zitten er bijvoorbeeld Engelstalige zenders op die niet al op de 13,19.2,23.5 en 28.2 zitten?
Hallo Sprietje,
Ja dat klopt, heb oa een ET9000 twin tuner staan.
Ik zou eventueel in de woonkamer waar de tuner staat de diseq switch voor de extra LNB's willen koppelen.
Hallo Sprietje,
Ik doelde met de diseq switch niet op mijn quadro lnb's, deze zitten namelijk aan mijn Spaun multiswitch.
Daar ik deze niet verder wil uitbreiden en misschien, wanneer het nog interresant is, 1 of meerdere lnb's zou kunnen bijplaatsen komen deze op een extra diseq switch
Hallo allemaal,
Vandaag heb ik de stoute schoenen aangetrokken en een schuin dak montage opstelling gekocht met als doel meer signaal op te pakken van de diverse satellieten.
Op dit moment heb ik een installatie op basis van een Big Sat schotel icm 4 quadro Alps lnb's, op een tegelvoet opstelling met verhoogde mast.
De afstand tot het huis van de buren is echter zo klein dat dit al jaren ten kostte gaat van het signaal.
Met de schuin dak montage krijg ik vrij zicht wat absoluut tot een betere signaal sterkte zou moet leiden.
Op dit moment heb ik toegang tot 13,19.2,23.5 en 28.2 in een vaste opstelling.
Mijn vragen zijn echter de volgende;
1. Wat zou de toegevoegde waarde zijn om nog een 1 of meerdere LNB's (icm met diseq switchs) bij te plaatsen voor wat betreft zenders op de overige satellieten?
2. Welke satellieten raden jullie dan aan (FTA)?
3. Wat gaat dit betekenen ten aanzien van terugloop in signaal sterkte voor wat betreft de bovenstaande satellieten?
Ik ben benieuwd naar jullie reacties/adviezen
Mvg,
Marcel
Om te bepalen of je ab echt stuk is kun je een oude digitale camera pakken, de ab ervoor houden en een knop in drukken.
Als de ab werkt zul je de infrarood led op zien lichten (normaal niet zichtbaar)
Pak wel een oude camera want de nieuwere hebben vaak een uv filter waardoor je nog niks ziet.
Tweede optie, ab openmaken en met name de pootjes van het ic'tje en de infrarood led even voorzicht doorsolderen.
Succes en ben benieuwd wat of het wat heeft geholpen..
niet toevallig een nieuwe dect/mobiele telefoon gekocht die nu staat te storen?
Ook niet toevallig de telefoon verplaatst/dichter bij de sat tuner/coax kabel gebracht?
Beste Bassius,
Dat is niet wat ik bedoel ha ha ha
Wat ik bedoel is niet dat je probeerd de insteek kaarten van de et9500 in je ET8000 te stoppen maar.. zijn satelliet tuner bij jou thuis aan te sluiten.
Had nog niet gelezen of je dat al had geprobeerd, naast het feit dat ik, als ik jou was, via auto detect functie de sattuner zelf laten uitzoeken waar de schotel antenne(s) op zijn uitgericht.
Bassius,
Vraag je collega eerst eens zijn tuner bij jou aan te sluiten.
Wissel de 19,2 en 23,5 eens om bij je antenne settings.
Wanneer je bovenstaande hebt geprobeerd kun je nog checken of de schotels daadwerkelijk wel staan uitgericht op de genoemde satellieten.
Je kunt idd testen of je ab uberhaubt nog werkt door deze voor een oude CCD camera te houden, de nieuwe willen niet ivm het UV filter.
Het kunnen uiteraard je batterijen zijn, dat kun je snel checken met een universeelmeter of batterij checker.
Wat ik echter ook al heb meegemaakt bij de ET9200 AB van een kennis was, dat het IC'tje aan de binnenkant los lag, dit was voor het blote oog bijna niet te zien.
Het probleem wat hij had was gelijk aan dat wat jij beschrijft.
Mijn advies in dit laatste geval:
AB schroefjes los draaien (twee uit m'n hoofd)
Met een dun plastic plectrum of iets dergelijke de AB behuizing open maken
Alle solderingen even kort aantikken.
Grote kans dat ie nadien weer werkt..
Joh.....
dat had ik ff gemist ha ha ha
Wat een logisch plaats trouwens om die plugin weg te stoppen zeg.
Bedankt voor de update
Volgens mij gaat die fancontrol2 plugin niet werken, die is alleen voor dreambox.
Voor de ET9000, ET9200 en naar mijn verwachting ook de ET9500 moet je gebruik maken van de FANSETUP plugin welke je hier kunt downloaden:
http://www.sat4all.com/forums/topic/305365-et9000-how-to-fan-aansluiten-met-fotos/?st=0
Het pad waar de plugin moet staan is: /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/FanSetup
Oke, heb het inmiddels al uitgevonden.
Voor diegene die het leuk vinden;
- download enigma2-plugin-extensions-et-livestream_1.0-r0_mipsel.ipk
- pak deze uit met 7-zip en kopieer de data naar de overeenkomdende folder structuur van je tuner
- rebooten.
Zo heeft de oude box nog een leuke nieuwe functie
FM/DAB+/DVB-T2 en SAT via multiswitch maar welke eindoos als oplossing met minimaal verlies?
in DVB-T / DVB-T2 / DAB
@Old Satterhand had je begrepen, maar beter duidelijk, dan toch de foute dingen doen.
ik kan de spectrum meter gebruiken en goed kijken wat nu de signaal sterktes zijn van de stations die ik nu bv op de dab tuner ontvang. Daarop was ik van plan, met al deze gegevens de signaalsterkte op nagenoeg het zelfde level in te regelen. Dit ter compensatie van het verlies op de splitter..
