938 -
Dagen gewonnen
8
Berichten die geplaatst zijn door joker55
Waarom zijn er bij jou nu 4 gekleurde blokjes onderin, en heb ik 4 van die zielige streepjes (rood,groen, geel en blauw) ??
- 1
Tsja, uiteindelijk heb ik ook alles vanuit scratch erop gezet, omdat het de eerste keer niet lukte.
Toen heb ik hem opnieuw geflashed, en ging het beter, daarna uren bezig geweest in diverse settings om eea opnieuw in te stellen, zelfs de tuner configuratie was hij kwijt.......dat ook weer opnieuw moeten doen met de vijf satellieten.
Maar goed, dat werkt ook weer.
hieronder de screen layout van de gemounte NAS.....daar vroeg je naar?
Er wordt een aparte map aangemaakt (movie) waarin alle opgenomen opnames komen te staan.
Ik kan ook nog 1 map eronder gaan, dus de video (gedeelde map) en hierin staan video's die ik gedownload heb.
Zijn ook prima af te spelen via de VU+.
Maar je vroeg ook naar andere instellingen, welke precies?
Als ik op deze manier alle instellingen bekijk, en hier weergeef, dat zijn meer dan 30 paginaas, denk ik.
Lijkt mij niet zo geweldig, dus naar welke instellingen heeft je voorkeur ??
Ik wil ze met alle liefde en plezier allemaal hier neer zetten, maar lijkt mij nutteloos......alleen diegene die je interesse hebben?
De OSCAM heb ik zelf ingesteld volgens dezelfde beschrijving als in de link beschreven is, dus:
OSCAM (SoftCam) installeren
Je kunt het onderstaande ook opstarten door op de blauwe toets van de AB te klikken maar ook via het Menu.
Klik achtereenvolgens op Menu -> VTI -> VTI panel -> VTI Software Manager
Wacht totdat de Pakketlist in beeld verschijnt en kies Softcams
Blader door de lijst totdat oscam verschijnt en kies de meest actuele versie oscam 1.20.xxxxx.
Druk in volgorde de groene toets (Installeren) in, gele toets (Execute) en groene toets (Start).
Kies na de voltooide Download en installatie op OK.
Klik hierna wederom op VTI Software Manager en kies Configurations - oscambutler.
Ga na de voltooide installatie met Exit terug naar het Hoofdscherm en herstart de GUI via het Menu -
Afsluiten - GUI herstarten.
Na de succesvolle Herstart druk achtereenvolgens op Blauwe toets - VTI Cam Center - Groene toets om Oscam te starten.
Via herhaaldelijk op Exit te drukken weer terug naar de Hoofdpagina.
7 uren geleden, Codx zei:. In dat geval kun je beter een iets oudere image proberen.
En dat ga ik dan misschien ook eens proberen, als ik genoeg moed verzameld heb, en meer tijd heb.
Voorlopig werkt het weer.......
Mocht CD besluiten om de codering aan te passen (wat ik hier in diverse topics lees) flikker ik toch de hele zooi eruit.
Blijft de huidige codering gewoon werken, komt er een nieuwe box, want ik begin steeds meer en meer te vermoeden dat de box toch op zijn eind loopt.
23 minuten geleden, Codx zei:
Box is gewoon stront traag dus , heeft niks met de softcam te maken. Had je er nu al een nieuwe image in geflashed of wat dat een backup van een oude bestaande image?
geen bestaande backup........gewoon een nieuwe versie gedownload, en de unzip op een usb stickie gezet....alles volgens deze handleiding gedaan:
en de box opgestart ging hij deze image uploaden/flashen. Zelf de oscam deed hij zelf.... en ook een hele nieuwe settingslijst erin gezet.
3 uren geleden, Tonskidutch zei:
Als grote test zou ik er natuurlijk gelijk VTI op gezet hebben die nog met de oude Python 2.x werkt
En welke versie is dat? ik heb er nu de laatste versie op staan: 15.0.02, dd2022-12-27.
ik heb eens een paar keer zitten zappen........hiuer de log:
Ik zal het eens proberen om het precies te vertellen.
Stel, ik kijk naar NPO2.....
Ik druk op de middelste knop, en de zenderlijst verschijnt, en ga met pijltje naar beneden naar bijv RTL8, dan oke
Direct komen die "denkblokjes" linksboven, maar ik blijf beeld en geluid houden van NPO2.
Na 20-30 sec wordt het beeld zwart, maar binnen 1 sec direct beeld en geluid van RTL8.
Ik heb het ook geprobeerd om eens op ARD te kijken, en op die manier over te schakelen naar ZDF.
Precies hetzelfde, met denkblokje, pas na 20-30 sec schakelt deze over naar de nieuwe zender.
Aangezien deze FTA zenders zijn, lijkt het mij niet zo veel te maken hebben met de kaart, OSCAM en gecodeerde zenders.
BTW: is er ergens een instelling menu voor de TXT functie?
5 uren geleden, Tonskidutch zei:
https://www.luxsat.eu/handleidingen/Configuratie Oscam.pdf
pagina 3 => het webinterface
Hai...... bedankt voor deze link, helaas werkt deze voor geen meter. Wel een leuk artikeltje, maar de webinterface werkt niet, zie foutmelding:
terwijl toch echt mijn box op 192.168.1.95 zit, zie de 2 plaatjes.
Wel probeerde ik deze configfile op te zoeken, en vond het in: /etc/tuxbox/config , de file oscam.conf:
maar ik heb daar helemaal niets mee gedaan.
oscam versie is : oscam 1.20 rev 11603. Lijkt mij te werken, aangezien ik beeld heb op de Nl zenders.
En voor de crash had ik de e2 hanssetting_9e_13e_19e_23e_28e erop van 11-7-2022.
Ik heb nu de nieuwst erop gezet vas 14-03-2024
Ik weet alleen niet precies wat je bedoelt met "oscam webinterface".
Voordat ik een echte backup ga maken, wil ik hem nog weer naar mijn zin hebben..........dat istie nog niet.
Bijv, voor de crash, had ik op teletext links voor 75% het bekende TXT scherm, rechts onder het TV beeld, en daarboven wat info over paginaas.
Nu het ik over de volle breedte het TXT scherm...........hoe en waar kan ik dat instellen? Ben het menu weer aan het uitpluizen, maar niets hierover.
Toch heb ik het idee dat de box weer onstabiel is.....nu dus al een paar keer laten herstarten (soms bij iets veranderen, moet de UI weer herstarten) en dat gaat steeds moeizamer. Nu al geregeld komen die 6 lopende "denkblokjes" linksboven, en de laatste keer ging hij pas door met doorstarten na 1,5 minuut. Ook soms bij zenderwissel, komen weer die denkblokjes linksboven, reageert niet meer op de afstandbediening en na 20 sec verandert het beeld naar de goede zender.
Dus erg stabiel is hij nog niet.........
6 uren geleden, Tonskidutch zei:
@joker55, als je audio video settings bekijkt staat waarschijnlijk AVL (automatic volume level) verkeerd.
(ook ac3+ Dolby digital downmix aan of uit maakt ook een volume verschil voor sommige TV's)
Via HDMI-CEC kun je de inschakeling van je TV en dus ook het volume regelen.
Het opname pad is bij een NAS die de hdd vervangt standaard en dus ook de timeshift... standaard is dus de synology
p.s.
O ja, ben blij voor je dat je hem niet in het kanaal hoeft te flikkeren 😁
Hai....ik kon me herinneren dat er ergens een soort slidebar was voor de volume, maar kon het niet vinden in het menu.
Nou, klopt, staat niet in het menu, maar als je de gele toets indrukt, zie je een slidebar....deze stond erg laag, en vol open gezet, wist ik niet hoe snel ik de volume weer naar beneden moest halen, zo hard... Dat wassum dus.
En idd, alles kwam goed met time shift, opnemen etc, zodra ik een keer opnieuw op ging starten....sommige settings worden pas actief bij het resetten van de GUI.
En in het kanaal flikkeren, was er echt bijna. :), maar gelukkig bleef ik een beetje aanmodderen met je tips die maar kwamen, dank daarvoor, en ging maar door.........nu geen spijt, want ik had ook door dat ik toch ook dat riedeltje moest doen met flashen, en alles opnieuw configureren, ook al kocht ik een nieuwe......
Beste mensen.......ik ben best wel opgelucht nu : de box werkt weer prima.
Wat er mis ging met de eerste flash, geen flauw idee. Misschien een paar kromme of scheve bitjes op de stick....
Na de tweede flash, zag eea er best wel wat anders uit, dus gaf mij weer moed.
Ik probeerde eerst omdat ik wilde zien dat de box weer werkte, zenders opzoeken en eea kijken.
Ook dat werkte voor geen meter...waarom? ook dat snapte ik met mijn beperkte inzicht niet.
Na de flash wat dingen teruggezet, dus config, tuxbox, enihma2, settingslijst keurig via DCC.EXE teruggeplaatst.
Wat zitten kloten met softcam, maar uiteindelijk had ik plots beeld op de Nl zenders. WAUW.
Toch zaten nog diverse menuutjes en settingen anders, waar ik mee bezig ben geweest
Er is nog 1 raar ding.....voor de crash stond volume van de TV op 14, soms 20 (van de 50)
Nu moet ik het volume van de TV op 40, en meestal bij Nl gesproken op 46 zetten......en is dan nog niet bij langer na echt loeihard. vergelijkbaar met de eerdere settings van 20. Ik heb zitten wroeten in diverse settings, maar kan er nergens iets over vinden ( iemand tip ??? )
Ook nog iets: de Synology is benaderbaar als ik de lijst van eerdere opgenomen programmaas wil kijken, en kan ze afspelen, maar opnemen en timeshift krijg ik niet voor elkaar. In het menu bij (opnamepaden) kan ik niet de juiste settings ingeven, komt met foutmeldingen "can't find path".
Maar morgen meer........ben er zat van, ben bezig geweest van 10 uur tot 21 uur. Nu wil mijn vriendin samen kijken naar magnum.
Bedankt zover, Tonskidutch
ik ga eens nogmaals flashen.........kijken of het nu lukt of anders gaat.
klaar ermee, kan nu wel zenders zoekern, maar dan? nergens iets om dit op te slaan, en klik ik return, het beeld blijft donker. Kan ze ook niet vinden in een lijst. hier heb ik gezocht op tuner I (zit op hotbird) en krijg dit...
ik heb de netwerk weer ingesteld, en kan ook de box weer benaderen via DCC.ECE. Maar na files overzetten, zoals config , dan resetten gebeurt niet veel.
Ik woon tegenover een kanaal, ik ben nog maar heel even verwijderd van de handeling dat ik wil kijken hoeveel keer hij over het water ketst.
quote:
je bedoelde updating rootfs
Oef, staat op die stick
vuplus/solo4k/ met 5 files daarin?
unquote.
ja. op de stick staat 1 map: vuplus. deze heeft ook 1 map solo4k.
En deze heeft 5 files: rootfs.tar.bz2, splash_auto.bin, reboot.update, kernel_auto.bin, initrd_auto.bin
de box is nu klaar met flashen, en ik kan weer in het menu komen. hij start nu door, de vrouw met de handjes verdwijnt als ik "menu"druk....en zowaar, het menu komt (ziet er wel een beetje raar uit, vergeleken bij wat ik had)
maar daar is ook alles mee gezegd.
als ik zenders ga zoeken op de 19 oost sat... vindt hij er wel een stuk of 1000..... maar daarna kan ik niet veel meer.
zelfde voor 23 oost.... een stuk of 50, maar slaat ze niet op.
ik heb de config teruggezet, maar een zender- of kanalenlijst komt er niet als ik de middelste knop indruk. druk ik bijv op het cijfer 3 (zou npo3 moeten zijn), geeft hij wel weer 3-kanalenlijst canaldigitaal, maar ook steeds dat de tunerconfig niet juist is, ik zie de hele kanalenlijst niet eens ! er zit nog iets krom, of ik doe het fout en zie wat over het hoofd.
Een korte update. Een USB sticky geformatteerd met FAT32, en via die link de flash file erop gezet.
De box opgestart, en nu staat er al een tijdje op het scherm de volgende melding: "updating rootts."
ben benieuwd.
Zal niets anders opzitten, vrees ik, om als laatste redmiddel opnieuw flashen. Moet me daar dan weer eens inlezen, denk ik.
Staat in die "tuxbox" dir ook de config van de zenders, tuners, en vooral netwerk gegevens?
ik heb de box een vast ip-adres gegeven.
1 minuut geleden, Tonskidutch zei:
ik kan dus met deze informatie enkel adviseren een echt frisse nieuwe flash erin / op te zetten.
ik ga dat ook eens proberen..... maar vrees dat het een andere box word.
Moppen deel 4
in Off topic
Blond zeker ?
en deze oude klassieker, maar je blijft erin :
dozijn eieren
