1735 -
Dagen gewonnen
11
Berichten die geplaatst zijn door alias haha
Met dank aan Gorgone en theparasol wil ik met deze installatie laten zien hoe je ook simpel zelf kunt compileren, zeker als je weinig tot geen ervaring hebt met linux.
Deze howto leg ik uit voor mijn eigen ervaring op een ubuntu X86_64bit PC
Open putty of in linux(voor mij ubuntu) een terminal scherm.
Log in als root:
sudo su
Ga naar de map opt:
cd /opt
Maak daar de map simpelbuild aan:
mkdir simplebuild
Ga naar de map simpelbuild:
cd simplebuild
Download daar het simpelbuild programma naar toe:
wget ss4200.homelinux.com/oscam/simplebuild
De rechten van simpelbuild op 777 zetten:
chmod 777 simplebuild
Installeren van simpelbuild:
./simplebuild debinstall
Simpelbuild uitvoeren:
./simplebuild menu
ALs dat allemaal goed gelukt kom je in het begin scherm van het simpelbuild programma.
Bij LATEST kun de meest recente versie gaan compileren
Bij NO_CHECKOUT kun je gewoon doorgaan als je programma al eens gebruikt hebt en die oscam verder te compileren .
Bij CHOOSE kun je een versie naar keuze pakken om te gaan compileren.
Bij CEDIT kun je wat gevorderde instellingen pakken
En EXIT kun je het programma weer verlaten.
Normaal gezien pak je de recente versie dus kies je LATEST.
Nu kom je in een scherm waar je weer diverse keuzes hebt.
EXIT spreekt voor zich.
ADD is als je een enigma ontvanger of router enz. hebt.
REMOVE is voor je al eens een oscam hebt gecompileerd en de toolchain wilt verwijderen.
NATIVE is de keuze voor een X86_64 bit PC dus hier gaan we op door aangezien ik oscam op geen enkel ander apparaat heb draaien.
Nu kom je in een scherm met de keuzes:
CONFIGURE is voor diverse configuraties, komen we nog op terug
BUILD is voor oscam te gaan maken al sje alles naar wens hebt ingesteld
SHOW_BUILDLOG laat zien wat je laatste build was van oscam
BACK kun je terug naar het vorige scherm.
Kies eerst CONFIGURE
Nu kom je in een scherm met de volgende keuzes:
MODULES is voor keuze van diverse modules, netwerk en drivers
OPTIONS is voor diverse opties zoals usb readers
CUSTOM kun je oscam een andere naam geven?(Je kunt hier later een aanvulling aan geven)
CONF_DIR Hier kun je oscam naar een andere map laten installeren.(ook deze optie heb ik niet gebruikt)
LIBDIR Aanvulling gewenst(OOk deze optie heb ik niet gebruikt)
Save Als je klaar bent om oscam naar je eigen wensen hebt ingesteld.
Kies dan eerst MODULES
Dan kom je in een scherm met de keuzes:
ADD_ONS deze is voor of je oscam met b.v. webif, dvbapi of OpenSSL wil configureren.
Protocols is de keuze voor als je CCcam, Newcamd of iets anders wil selecteren
Readers daar heb je de keuze voor diverse coderingsystemen
CardReaders daar heb je de keuze om diverse kaartlezer te selecteren
SAVE als je weer klaar bent.
Ik begin bij ADD_ONS
Nu kom je in een scherm daar heb je diverse keuzes, aangezien ik een 64 bit pc heb heb ik de optie dvbapi niet aangevinkt, heb je een sat ontvanger en je wil dvbapi gebruiken zou ik het wel aanvinken. De rest is naar eigen keuze. Aan of uitvinken die je met de SPATIE op je toetsenbord.
Bij Protocols ook alles naar eigen keuze instellen.
Bij Readers heb ik alles maar aangevinkt
Bij CardReaders is het ook alles naar eigen keuze
Heb je alles ingesteld SAVE alles dan
Je komt dan weer terug in het CONFIGURE scherm en kies je de volgende opties wil je met usb readers werken, ik heb zelf smargo.
Kies dan OPTIONS en selecteer dmv de spatie op je toetsenbord LIBUSB
Voor enigma2 ontvangers weet ik het niet, vul het zelf maar aan.
De andere opties heb ik niet gedaan, SAVE back to BUILD MENU
Nu kom je weer in het BUILD OPTIONS scherm.
Selecteer BUILD om oscam te compileren.
Als je alles goed hebt gedaan krijg je dit scherm te zien:
Nu log je met ftp in op je pc en staat de gecompileerde oscam in de map /opt/simplebuild/archiv/
oscam-svn8052-oscam-server-x86_64-webif-ssl-libusb
oscam-svn8052-oscam-server-x86_64-webif-ssl-libusb.debug
Voor normaal gebruik pak je niet de .debug versie
Zet/vervang dan oscam-svn8052-oscam-server-x86_64-webif-ssl-libusb in de map /usr/local/bin.
Ik heb oscam hernoemd bij mijn eerste installatie naar oscam en zet rechten op 755, herstart oscam en kijken maar.
Voor verdere aanvulling mag je altijd reageren.
- 2
Wat voor apparaat heb je waar oscam op moet draaien?
Heb nu het via simplebuild van Gorgone ook aan de praat, was ook wel even uitzoeken maar is gelukt.
Thanks
Heb het als volgt voor elkaar gekregen met reader support:
svn co http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk/
cd oscam-svn
svn up CMakeLists.txt
cd oscam-svn
mkdir build
cd build
cmake -DWEBIF=1 ..
make
make (dit moest 2 keer)
ll oscam
Dan staat oscam in /oscam-svn/build/ deze vervangen met oscam in /usr/local/bin, rechten op 755 en kijken maar.
Als je het weet stelt het idd niet veel voor
Maar ben blij dat ik nu niet meer afhankelijk ben van voor gecompileerde oscam's
Te vroeg gejuigd, krijg deze melding nu na zelf gecompileerd te hebben; ERROR: 'smartreader' is unsupported reader protocol! als ik oscam via putty start
Het smargo protocol werkt wel, maar smartreader protocol niet, heb ook al naar 8025 geupgrade maar krijg dan dezelfde melding, wat doe ik nou weer fout
En hoe krijg ik de oscam-svn weer verwijderd van mijn pc? Lijk geen rechten te hebben, terwijl ik mezelf toch wel de rechten heb gegeven.
En ik kan via ftp de configs ook niet meer veranderen, geen toegang..., alleen via de webif want de laatste versies hadden mijn config half gewist van de smartreader.na upgrade
Dat werkt dank u
Ik heb dit gedaan :
svn checkout http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk oscam-svn
cd oscam-svn
make
en dan houd het bij mij op, ik heb gezocht hier en daar, maar kom echt geen steek verder, ik download altijd deze versie oscam( oscam-svnxxxx-x86_64-pc-linux-webif-libusb-ssl-Distribution.tar.gz), omdat dit voor mij altijd gewerkt heeft, maar tegenwoordig worden ze anders gecompileerd lijkt wel, dus kan met de huidige versies niks meer.
Meneer theparasol, jij bent de specialist, kun je me een beetje verder helpen?
10000 wee tik niet, heb het ook maar ooit ergens gekopieert, en de 4800000 is de clock snelheid waarmee de kaart gelezen word
Werkt het of niet?
Als ik in de zenderlijst zit en pak een andere zender, en als ik dan op OK druk moet je soms 2 seconde wachten.
Heb er alleen mgcamd als client staan en verder helemaal niks geinstalleerd. En VTI 5.0.1
Vandaag ook met een solo2 kunnen spelen, het is een leuk ontvangertje, VTI op gezet, maar soms duurt het toch even voordat ontvanger reageert op de toetsen, we wachten af op betere software in de toekomst
Staat er ergens een flitspaal met radar of een gsm mast in de buurt?
Hoe kan er nou bij zo'n super bedrijf nou iets fout gaan
Zo heb ik het altijd gehad en heeft altijd gewerkt toen ik nog cccam gebruikte. Toen had ik nog wel fw versie 1.3 op de smargos staan, nu draai ik met oscam met de 1.7 op de smargos
SMARTCARD WRITE DELAY: /dev/ttyUSB0 10000
SERIAL READER : /dev/ttyUSB0 smartreader+
SERIAL READER : /dev/ttyUSB1 smartreader+
SERIAL READER : /dev/ttyUSB2 smartreader+
SERIAL READER : /dev/ttyUSB3 smartreader+
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/ttyUSB0 4800000
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/ttyUSB1 4800000
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/ttyUSB2 4800000
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/ttyUSB3 4800000
kazbek007
Hoe lang draai je al met deze instelling?
En ik neem aan dat voor de 2e en 3e reader de instelling: device = /dev/ttyUSB1 en device = /dev/ttyUSB2 moet zijn?
Heb hier totaal geen last van echo of wat dan ook, zelfs niet naar het buitenland, gebruik het al jaren
Had eerst mijn configs in een siemens ip telefoon staan, en nu alles in mijn fritzbox, werkt goed. wel KPN internet, geen kabel, weet niet of het wat uitmaakt
Ik heb gehoord dat ook C+ met een soort van RSA key gaat experimenteren/beginnen, zowat rond mei. Dus dan zullen er ook veel huwelijken plaats gaan vinden tussen kaarten en boxen.
De geruchten van SKY heb ik dit jaar in maart al gehoord dat er wat aan zit te komen, dus het zal niet lang meer gaan duren ben ik bang
Ik heb 7979 weer geprobeerd, maar krijg deze meding: error while loading shared libraries: libssl.so.0.9.8: cannot open shared object file: No such file or directory
ubuntu 12.04 x86_64
Weer terug naar 7944, die doet het wel
Heb nu versie 7944 draaien, die draait hier verder perfect, alleen dat oscam soms nog crashed met bovenstaand aangegeven probleempje, heb er niet zo veel last van, maar als het dan toch aangepast kan worden zou het mooi meegenomen zijn. Maar dan praat ik wel over de PC versie, op de ontvangers is het weer een ander verhaal omdat ze niet zo krachtig zijn als een pc natuurlijk.
Heb het ook op de vuduo gehad met een checkscript met daarnaast CCcam of MGcamd, maar dan word ie toch wel wat trager.
Dus vandaar ik het maar op een PC laat draaien.
Heb 7972 en 7974 geprobeerd, werken helaas niet, krijg ze ook handmatig niet gestart, even wachten op wat latere versies, en hopen dat jou aanpassing er ook in zit gecompileerd.
Segfault crashes heb ik vanaf februari niet meer gehad of zo, als oscam crashed dan was het met "WARNING: invalid client". Voor de rest draait het superrr.
Ik zal morgen eens testen of ik hem kan laten crashen en het checkscript even uit shakelen en kijken wat oscam doet.
Alvast weer heel erg bedankt meneer theparasol
Komt een apart mapje met Canaal digitaal te staan, en de zenders die nu in de boeketten staan die niet werken, werken dan weer, teminste bij mij werkt het zo.
Kijk eens of je deze kunt bemachtigen dan. Wellicht is jouw vastloop probleem daarmee verholpen.
Is dat dezelfde als hier http://download.osca...x86_64-pc-linux te downloaden? Want met dat compilen ben ik niet zo'n held in
En zo ja, heb ik dan het check script in principe niet meer nodig? Want je zei dat oscam uit zich zelf weer op zou starten.
Al een keer fastscan gedaan?
Je kunt dit topic http://www.sat4all.com/forums/topic/328433-motors-tv-icm-cccam-en-seca3-abbo-staat-zo-nu-en-dan-stil/ eens doornemen, misschien dat het voor jou ook werkt
Oscam loopt vast
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Ik heb een kleine howto gemaakt zie: http://www.sat4all.com/forums/topic/329610-oscam-compileren-met-de-simplebuild-van-gorgone/
