1.748 -
Dagen gewonnen
11
Berichten die geplaatst zijn door alias haha
Die zal cccam wel tegen houden of oscam, misschien als je cccam of je ontvanger herstart dat het weer begint te ''regenen''
Updaten met CCcam zou enige versies geleden met een C: regel al gefixed zijn, gewoon geduld hebben, heb er me ook scheel op gekeken, maar het werkt wel
Gaat denk ik niet werken, oscam moet ook gewoon net als CCcam in de map /usr/local/bin worden geinstalleerd worden volgens mij
bij de nieuwere versies is het wel opgelost om met een C: regel te updaten, maar de mannen moeten nog maar even door knutselen aan de rest van het systeem
Ik hang ook nog op versie 7165, die werkt perfect in mijn ubuntu, die nieuwere versies moet nog veel aan gebeuren, dus wacht wel een poos, heb ook veel time out's met die nieuwere versies, terwijl ik voer genoeg heb om het niet te krijgen
Je moet de powerpc-tuxbox hebben zie hier http://download.oscam.cc/index.php?&direction=0&order=mod&directory=1.20_TRUNK/powerpc-tuxbox
Klappen die elco's er allemaal uit icm een interne HDD? of toch ook zonder?
Dit is hem volgens mij, kwam ik nog tegen op een backup van mijn gecrashte pc
Je moet wel geloof ik om terug te booten, de map et5000 hernoemen naar et5x00, anders pakt ie hem niet, maar dat moet je even testen
Had vandaag weer eens mijn ubuntu server geupdate naar versie 7759.
Heb CCcam op mijn VuDuo staan waar ik mee connect naar oscam
Heb verschillende problemen met deze latere versies van oscam.
Probleem 1: Soms valt het beeld weg, er word wel gewoon een ecm aangevraagd en geleverd door oscam, dus ook geen foutmelding in de log file.
Probleem 2: ben al 3 dagen aan het updaten met cccam, Krijg veel global en shared maar geen unique emm.
Probleem 3, heb 3 kaarten in mijn ubuntu met smargo readers, 2 met HD pakket, heb nog een extra reader via een andere ontvanger, met HD zenders, alleen soms dan als mijn kaarten op de een of andere manier niet meer bereikbaar zijn dan zou hij naar de reader moeten gaan die klaar staat om een ecm af te geven, maar dan gebeurd er niks, not found komt er dan.
Heb nu oscam 7165 terug geplaatst en geen problemen met bovenstaande.
Wat kan dat zijn, weet dat er weer veel is veranderd is oscam, ook heb ik de cooldown instelling er in gezet bij de nieuwere versie oscam
@Holtzenwalder
Is het je nu wel gelukt met CCcam met een C regel je kaart te updaten?
Ik heb CD kaarten, maar het principe zal wel hetzelfde zijn, maar krijg wel veel shared en global updates binnen, maar geen unique.
Heb de instelling van theparasol over genomen van een ander board, maar nog weinig succes
At all cardsharders here its your faulty config that is making shit. Here tested the following: DM600HD PVR, equipped with nagravision orange/white CDS NL card running oscam 7606 on standard internal reader Sharing with CCcam protocol: [cccam] port = 12000 nodeid = xxxxxxxxxxxxxx version = 2.0.11 stealth = 1 [reader] label = kaartlezer description = cdsnl protocol = internal device = /dev/sci0 detect = cd mhz = 3150 cardmhz = 500 group = 1 emmcache = 1,1,1 ratelimitecm = 4 ratelimitseconds = 10 [account] user = testuser pwd = testuser caid = 0100 suppresscmd08 = 1 au = kaartlezer group = 1 ident = 0000:00006A cccignorereshare = 0
download ubuntu 12.04 server of desktop, brand deze als iso en duw hem in je pc, de rest staat in het linux gedeelte grotendeels al beschreven hoe of wat, en google is groot, daar heb ik toen ook veel op gevonden toen ik als leek begon met linux
Mijn Vuduo heeft er ook last van, ook met openpli, in het begin dat ik hem gebruikte had hij er geen last van, ben nu voor iemand een solo aan het testen, maar daar heb ik er nog geen last mee gehad, ook met openpli
je zult misschien de mg_cfg wat moeten aanpassen en de newcamd.list voor een connectie, de file's staan in de map var/keys
Probeer hem eens achter in de box te flashen, en dan op de usb stick een map genaamd et5000 en de et5x00, maar wel met dezelfde inhoud in de mappen, zo heb ik van de week weer een et9000 aan de praat gekregen
Zo heb ik er ook al 3 gehad, van de ongeveer 50 die ik geinstalleerd heb, en die konden alle 3 terug naar de dealer, er was iets kapot geflashed, weet zo niet meer hoe het heet.
Dus ben benieuwd of jij hem nog wel aan de praat krijgt...
Hoop dat ze beter omgaan dan de ET5000 met bootloader update, want die gaan toch veel kapot met updaten
Mytube player werkte niet meer, hierbij de fix.
Ook voor andere E2 ontvangers
enigma2-plugin-extensions-mytube_1.0-20120929-r10_mipsel.rar
Gelukkig krijgen we er één prachtige zender voor terug.....
ben al te laat met mijn opmerking
Goed dat het werkt nu...
even via je browser inloggen in oscam en uitschakelen, niet herstarten, dan zou hij vanzelf weer beginnen.
Zet dit scriptje eens in de map /etc/cron/scripts/ en dan mijn regels aan de cronjob toevoegen.
Scriptje niet bewerken, weet niet welke editor je gebruikt.
Bij mij werkt het in mijn vu en ook bij vrienden in een et5000
Dit heb ik gedaan:
opkg install busybox-cron
mkdir -p /var/spool/cron/crontabs
touch /var/spool/cron/crontabs/root
crontab -e
00 04 * * * exec start-stop-daemon -K -R 2 -x /usr/bin/oscam-experimental &
*/1 * * * * /etc/cron/scripts/emu-check.sh
S'nachts om 4 uur word oscam even uitgeschakeld, voor eventueel volgelopen buffers of wat dan ook, dit deed ik vroeger ook met cccam, misschien een gewoonte...
En elke minuut word het check scriptje uitgevoerd of oscam nog wel draait, dus s'nachts om 4 uur ook
Ook je check.sh de rechten op 755 zetten, en even rebooten voor de zekerheid.
Heb er ook nog een te koop, maar kom er maar niet vanaf...
hij doet het..
Oscam schakelt reader uit triple reader
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Heb een smargo triple reader gehaald, de bruine, naam fabrikant noem ik niet ivm de regels.
Deze na wat prullen aan de praat gekregen met het mouse protocol, smartreader lukt me nog niet.
Als ik mijn oscam of pc herstart dan schakelt oscam mooi alle 3 de readers in, maar na een paar minuten dan disabled oscam de P01 en P02 uit, P00 blijft gewoon draaien, schakel ik in oscam de readers even uit en meteen weer aan, dan blijven ze wel draaien, ze hebben dezelfde instelling op de device namen na dan. En zijn alle 3 de oranje C+ kaarten
Mocht er iemand deze reader met het smartreader protocol aan de praat hebben dan hoor ik het graag.
