1735 -
Dagen gewonnen
11
Berichten die geplaatst zijn door alias haha
Ik denk dat dan ook de dvbapi ook als user geteld word, want die staat ook gewoon in de user lijst
Ik heb het gelezen ergens op een site, ik had het eerst ook op 4 staan in mijn vuduo en 4 andere users er aan, toen werd het ook elke keer zwart als men naar verschillende zenders keek, als ze allemaal naar de dezelfde zenders kijken doet de cache zijn werk, ik heb de rate op 3 gezet en nergens meer last van, nu heb ik een ubuntu servertje draaien en die staat op 4, omdat daar zelf geen tv op gekeken word kan die er 4 laten kijken zonder dat de kaart zwart word.
En welke site weet ik niet meer, heb ze bijna allemaal gehad
ratelimitecm = 4
ratelimitseconds = 10
Oscam telt al vanaf 0, dus 0,1,2,3 =4
ratelimitecm = 4 werkt als je het in een server hebt zitten, als je oscam gebruikt in een receiver kun je je ratelimitecm het beste op 3 zetten
Heb het werkend gekregen via een duitse site, vraag me niet hoe, maar het werkt.
#!/bin/sh
logfile=/var/log/cron.1min
## Stellt sicher, dass oscam immer wieder gestartet wird.
if [ $(ps -A | grep -c oscam) = 0 ]; then
echo "$(date) oscam neustart" >> $logfile
/usr/local/bin/oscam -b
fi
if [ $(grep -c WARNING /var/log/oscam.log) -gt 1 ]; then
grep -c WARNING /var/log/oscam.log >> $logfile
echo "$(date) kill oscam " >> $logfile
killall -9 oscam
cp /var/log/oscam.log /var/log/oscam_log.failed
#rm /var/log/oscam.log
sleep 2
fi
if [ $(grep -c PANIC /var/log/oscam.log) -gt 1 ]; then
grep -c PANIC /var/log/oscam.log >> $logfile
killall -9 oscam
sleep 2
echo "$(date) oscam neustart PANIC" >> $logfile
fi
Wie kan er het werkende .sh bestand hier neer zetten zodat ik het eens kan overnemen?
Ik heb notepad++ gebruikt, maar zegt gewoon dezelfde foutmelding als alle andere editors.
ik heb het gewoon met de vim editor gedaan on linux zelf, ik heb er in geplakt, heb het zelf getypt, maar allemaal geen reet uit, heb dos2unix geinstalleerd, heb ergens gelezen dat dat in ubuntu 11.10 niet meer geinstalleerd zat, maakt ook niks uit.
Ik zie ook in de oscam.check logfile dat er niks heen geschreven word, en in oscam.usr en oscam.log file wel, maar zie nergens dat oscam niet oke of wel oke is.
Moet ik dat ook nog ergens aanzetten of iets?
heb met vim gezocht naar ^M, staat er niet in, blijf gewoon de melding: bash: ./oscamcheck.sh: /bin/bash^M: ongeldige interpreter: Bestand of map bestaat niet krijgen.
Oke bedankt, dan zal ik eens moeten opletten wat ik in mijn configs zet in mijn ontvangers
met je netwerk dat weet ik ook niet, ben ook maar een rookie...
Kan ik dat veranderen bij users het uniq op 1 te zetten? staat nu op 3, heb die instellingen gewoon van het internet overgenomen ergens.
type eens eerst /usr/local/bin en dan daarna cccam.
Heb je ook de file hernoemt in usr/local/bin naar cccam? Dus niet dat het bijvoorbeeld CCcam.x86 heet? En de rechten op 755 gezet?
Ik heb gebruik dat ding ook, maar vind het nog niet geweldig werken, meestal leest ie niks uit
Heb net de nieuwste oscam erin gezet, ga weet even testen of het nu weer gebeurd
Heb je die pc zelf geinstalleerd? Zo ja heb je een naam op moeten geven, je eigen naam misschien?
Als je met putty inlogt zegt ie: Login as: dan typ je de naam die je met installeren opgegeven hebt.
Dan zegt putty: je naam@192.168.1.43's password: hier typ je je password wat je opgegeven hebt met installeren.
Als dat gelukt is komt er vanalles te staan en onderaan staat dan dit: jenaam@jenaam-server:~$
Ik heb zelf ubuntu dus ik geef je alleen commando's die ik zelf ken.
Dan type je achter de regel jenaam@jenaam-server:~$ sudo su
Dat is om als root in te kunnen loggen.
Dan krijg je dit te zien en vul hier je password achter: [sudo] password for jenaam:
Dan zie je dit als je het goed gedaan hebt: root@jenaam-server:/home/jenaam#
Dan kun je je eigenaar van de mappen maken door bijvoorbeeld map var etc. Met commando chown jouwnaam /var/etc
Succes
Nee niks open staan, en heb Oscam gewoon op de officiële site gedownload
Heb die user weer verwijderd ga eens kijken wat ie nu gaat doen
Ik heb al een paar keer gehad dat er bij mijn users zelf een eigen naam aangemaakt word.
Het is de eerste naam, die in de lijst staat en daar dit _x achter en word gezet en dan helemaal onder aan de lijst geplaatst dus zo:
[account]
user = naam_x
Terwijl ik zelf niks gedaan heb, ik draai nu al een paar weken met oscam, in het begin was dat ook, tot voor vandaag weer en dan werkt oscam ook niet meer, moet ik hem weer opnieuw opstarten.
Nog iemand zo iets mee gemaakt?
Ben je al eigenaar van de mappen? Eerst als root in loggen via telnet of putty ssh, dus niet onder je eigen naam. Je kunt eigenaar worden door dit commando:
Dit is een voorbeeld, je kunt je van elke map zo eigenaar maken, dan kan je er in kopieren wat je wil
- 1
het kan dus wel, mgcamd er op zetten en dan via telnet of ssh verbinding dit ingeven:
ln -s /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8 /usr/lib/libcrypto.so.0.9.7
Ik draai op mijn vuduo met de nieuwste openpli met kernel 3.1.1
Ik heb alle scripts geprobeerd die hier staan, krijg bij alle de melding:
root@dave-server:/var/script# ./oscamcheck.sh
bash: ./oscamcheck.sh: /bin/sh^M: ongeldige interpreter: Bestand of map bestaat niet
Terwijl de map en bestand wel degelijk bestaan!!
Ook dit geprobeerd:
root@dave-server:/home/dave# cd /var/script
root@dave-server:/var/script# which bash
/bin/bash
root@dave-server:/var/script# sh oscamcheck.sh
oscamcheck.sh: 30: Syntax error: end of file unexpected (expecting "then")
da mag nie... foei...
Ik heb wel een beschrijving van satmann via een ander board, maar die mag ik hier niet plaatsen zonder zijn toestemming, maar er zijn er die lukt het wel, maar mij dus helemaal niet
Probeer op mijn Vu duo met de laatste openpli Mgcamd aan de praat te krijgen, maakt niet uit welke versie ik pak, het lijkt er op dat Mgcamd niet wil draaien met de laatste versie van openpli.
Heb in cccam de N line geplaatst om te kijken of ik beeld kreeg via oscam, dat wel dus, maar Mgcamd not...
Iemand deze toevallig wel aan de praat gekregen?
Ik heb nu 11.10 lts server draaien, is goed aan de praat te krijgen met beschrijving van biggie0344,zowel cccam als oscam, dus zoals Michel al zegt hier boven.
Heb het uitgevogeld, je het het met het commando: chown -hR jenaam /usr/local/etc/
Daarna kun je wel bestanden in de map zetten.
geen SNR/DB meer bij zappen naar andere posities
in Xtrend
Heb je er PLi op? zoja, ik heb het ook sinds de nieuwe PLi op mijn vu, voor de update nooit last gehad
