20 -
Berichten die geplaatst zijn door rdashp
1 uur geleden zei Sprietje:
... brackets die de standaard eenvoudige mastbevestiging kunnen vervangen door brackets die helemaal instelbaar zijn met fijninstellingen d.m.v. schroefspindels.
Dan is de schotel uitstekend af te stellen voor de Azimuth, de elevatie en schotelskew...probleem is niet eens zozeer de eenvoud van bij Multytenne meegeleverde bracket alswel de degelijkheid en duurzaamheid:
out-of-the-box is zo’n ding prima met beetje tlc in te stellen, want bouten en brackets zijn dan nog fris! Hoe anders is het als je dat spul na jaren verplaatst en opnieuw moet uitrichten: rvs schroeven zitten volledig vast in gecorrodeerd aluminium brackets! Met kruipolie krijg je het nog net los, maar met zelfde spul opnieuw heel precies finetunen is door speling en corrosie enorm gekloot, als je al het geluk hebt dat schroefdraad van brackets het bij opnieuw stevig vastdraaien niet bezwijkt!
@Sprietje klopt t dat ik wel FTA kanalen in HD maar niet UHD kan ontvangen met de Multytenne? Of is dat tuner beperking van mn 1080p TV?
36 minuten geleden zei a33:
... toch gewoon een tuin-achterommetje of iets dergelijks?
Deze laatste fotoos lijken wel de werkelijkheid wat te vertekenen, ja.
klopt alle daken - behalve paar ‘flats’ - zijn op dit schiereiland 9 meter hoog.
is inderdaad aftimmering van lager gelegen steeg. alleen rookkanaal onder hotbird ligt beetje hoger met zelfde aftimmering.
Op 9/27/2017 om 09:57 zei Sprietje:
... nog even controleren als de zon tenminste wil schijnen rond 12 okt.
@Sprietje vandaag om 11:48 is dit de schaduw: schoorsteen raakt nét de rechter onderhoek van Twin.
28.2/5 signaalsterkte & -kwaliteit is zoals eerdere foto’s aangeven geen issue.
Dank voor tip!
3 uur geleden zei Tonskidutch:
“... ik wordt niet heel warm van de signaalmetingen ofschoon die niet van een officieel meet instrument komen”
eens. heb alleen - naast een grove Vizyon VZF-900 satfinder ‘pieper’ en wat smartphone apps - nix nauwkeurigers dan signaalwaarde indicatie van TV zelf. Met deze indicatie op TV kan ik schotel preciezer afstellen dan met andere 2 opties. De gegeven signaalwaardes zijn inderdaad maar een momentopname en onderling globaal vergelijkbaar.
Tip voor diegenen die tijdens afstellen schotel tegelijkertijd ook controle verkregen/ veranderde signaalkwaliteit willen hebben zonder dure profi meetinstrumenten: je kunt jezelf via een wifi verbinding met Facetime ‘bellen’ waarbij je met de camera van je tablet de signaalwaarde-meter van je TV in beeld houdt en via je smartphone op het dak dit beeld realtime checked terwijl je aan je schotel afstellingen doet.
”als je bij de Multytenne blijft hang hem boven aan de railing, niet beneden.”
die lelijkheid wil ik mn buren niet aandoen! ;P
“ ik zou een t55 nemen op de eilanden in Amsterdam heb je beslist meer reserve”
is dat een ander/ groter type schotel? Zou kunnen. Zoals eerder aangegeven is schoteltje puur voor fun/backup, we zitten in de wijk op glas.
15 uur geleden zei Sprietje:
“Tja rdashp, dat de schotel iets vergaat tijdens het vastzetten, heb je met elke schotel. Dat is ook de kunst van het perfect afstellen van een schotel en er zijn veel mensen die die kunst niet (goed) beheersen. ...”
@Sprietje ok met wat nastellen met TV Drenthe op de Astra 23.5E als referentie is nu compromis acceptabel.
Ontvangst is met zonnetje achter vrij veel laaghangende bewolking een goede indicatie hoe ontvangst gemiddeld zal worden.
@Sprietje ok. ik zal nog op de 23.5 proberen te finetunen.
stelmogelijkheden van de Multytenne zijn overigens vrij basaal en daardoor grof: de bevestiging met boutjes heeft veel speling en weinig gevoel waardoor je -als je niet oppast- na vastschroeven al weer paar tiende graden bent verschoven en aan ontvangst hebt verloren.
Kapje ga ik zeker proberen! Hoever steekt A en B boven lnb kap uit?
Dank voor het meedenken!
28.2 is in zijn algemeen met 4,5o cw verdraaiing veel beter dan 0o verticaal
23.5 is in zijn algemeen met 4,5o cw verdraaiing beetje slechter dan 0o verticaal
19.2 is in zijn algemeen met 4,5o cw verdraaiing vergelijkbaar met 0o verticaal
13.0 is in zijn algemeen met 4,5o cw verdraaiing iets slechter dan 0o verticaal
Kan het nog beter denk je?
@Sprietje vandaag de beugel 4 a 5 graden met de klok mee verdraaid.
Speling van bevestiging aan hekwerk was gelukkig net genoeg om verdraaiing zonder extra slobgaten of nieuwe gaten te hoeven maken.
Signaalkwaliteit tov. loodrechte beugelstand laat wisselend beeld zien. zie volgende post.
Mooie en zeer handige demontabele versie van tegelvoet. Electro gegalvaniseerd. Diameter buis 42 mm en hoogte 75 cm. Ruimte voor 4 optionele tegels van 30x30cm. Ideaal om uw schotel te plaatsen zonder te hoeven boren aan de muur.
Materiaal Diameter Hoogte Grondplaat Staal 42mm 750mm 4x300x300mm
Mag voor symbolisch bedragje opgehaald worden.
@pollegazon grappig dat je dat vraagt voor mn 5 jaar oude topic.
leven is inmiddels anders:
we zitten na omzwerving bij UPC toch weer op glas omdat www en IP data over sat daarmee vergeleken relatief langzaam en duur blijft. tv kijken we ook weinig. af en toe Netflix.
Daardoor is onze twin puur een fun projectje geworden als backup source of wanneer we een keer exotische zenders willen bekijken die KPN niet aanbiedt.
Daarvan zitten er alleen al op de 13.0, 19.2, 23.5 en 28.5 te veel gratis (FTA) om ‘door de bomen het bos te zien’.
Dit laatste komt ook omdat ik de VU+ decoder inmiddels heb verkocht en signalen van twin direct op mn hd tv binnenhaal. De zoek- en sorteringsfuncties van onze tv voor de 3000+ gevonden kanalen op deze 4 satellieten, zijn helaas nogal beperkt vergeleken met een goede dedicated decoder zoals de VU+ was.
gr
@Sprietje ja je hebt gelijk. zo beter idd.
mss heb ik mazzel want montageplaat van beugel heeft (slob)gaten voor M10 bouten terwijl ik hem met M6 en vulringen heb vastgezet. Als dat net niet lukt qua benodigde verdraaiing, dan zal ik idd. de bestaande M10 gaten nog verder uitvijlen...
@Sprietje na beetje klooien: had eerst de bbc op Astra 19.2!
Lijkt de tuning van de twin hangend aan beugel weer redelijk ok.
Nu met stralend weer lijkt signaal van hotbird13 en (soms!) astra23 wat matig, maar beeld is nu ok. Als signaal nu al onder de 50% zit met soms wat artefacts in beeld te zien, dan zal ontvangst met bewolking en erger inderdaad instorten.
Zie snaps.
@Sprietje Wat vind je van behaalde signaal kwaliteit op de 4 sats?
Denk je dat mn afstelling van Twin beter moet kunnen? Ik kan me namelijk niet herinneren of signaalkwaliteit eerst beter was toen Twin op losse standaard stond.
Was ook vergeten dat ontvangst van twin zo beperkt is. Hoezo regenreserve?!
Ik gebruik schoteltje eigenlijk nooit. Is puur voor fun en backup mocht glas van KPN ooit plat liggen.
Ben overigens niet heel blij met flex door lange ‘arm’ van Twin aan deze ‘muurbeugel’. Hierdoor zal Twin met veel wind mogelijk gaan schudden/trillen?
Hij zat aan de verticale pole van standaard een stuk stijver vast. Anyway we’ll see. Bvd Robert
@Sprietje ja heb inderdaad mobiel met app zo goed mogelijk gehouden op plek waar hart schotel zou moeten komen tijdens maken van deze impressie foto’s.
Opvallend is dat AR van sat posities in app nogal verspringt per meting: de ene keer is 28,2 helemaal vrij en de volgende keer hangt 28,2 boven schoorsteen?! Zie plaatjes. Ga daarom van ‘slechtste’ plaatje uit...
Ik zal zeker op 12/10 om 11h44m27s de schaduw controleren. dank!
@ceesv ook jij alsnog bedankt voor je info!
Door verbouwing moet de Technisat Multytenne 4in1 Twin helaas verplaatst worden.
Veel plek is er helaas niet meer voor zonder lelijk in het zicht of loop te hangen.
Daarom wil ik hem graag aan de ZW hoekje van dakterrashek bevestigen.
Nadeel is dat voor de Astra 23,5, Astra 28,2 en Eurotelsat 28,5 onze 150mm schoorsteen, op maar paar meter afstand van die hoek, in de weg lijkt te staan. Zie plaatjes.
Gaat dit goed of is de 45cm Twin inderdaad te klein om ‘om de schoorsteen heen te kunnen kijken’?
Wat is jullie ervaring? Bvd
@Sprietje veel te late reaktie van mijn kant. desondanks veel dank voor je moeite en duidelijke uitleg!
Sprietje,
Dank voor je snelle reaktie! top
ik probeer je te begrijpen.
"niet eens op het nulpunt afstellen op de 5 graden oost satelliet"
Is dit een mogelijke 5e sat. die is te ontvangen vanuit NL, maar niet voor mij met mijn kleine 45x45?
M.a.w. er zijn meer satellieten te ontvangen, maar mijn schoteltje moet zich beperken tot de bekende 4 ... en dan heeft een rotor geen zin want die kan de TWIN met vaste montage al ontvangen?
Heeft een rotor ook geen zin om TWIN af en toe weer perfect te richten (b.v. na een storm)? Of is dat niet nodig als hij stevig is bevestigd aan paal?
Ik ben me aan het voorbereiden om van glas op satelliet over te gaan, dus sta me toe een paar domme vragen te stellen:
- heeft het zin om een Technisat Multytenne TWIN schotel op een Motech SG2100 te installeren? Zijn er op deze manier b.v. nog meer dan de 4 bekende satellieten vanuit de luie stoel te ontvangen? De schotel komt in Amsterdam op ons dak te staan.
- de TWIN heeft twee uitgangen terwijl de SG2100 maar 1 van die uitgangen zal doorvoeren. Kan de VU+ Duo HD de SG2100 wel aansturen als de tweede kabel direct de TWIN in gaat en kan ik op deze Vu+ dan nog steeds 2 uitzendingen tegelijk volgen/ opnemen?
Alvast dank voor jullie hulp
Tegelvoet 30x30 cm
in 2dehands
na paar weken zonder interesse bij grof vuil gezet...
topic sluiten graag.
